Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 30.12.2015, 07:37
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Wenn es um kleben mit gleichzeitigem abdichten geht, dann ist aus meiner Erfahrung Rotabond 2000 die 1. Wahl.
Gruß Adolar
Alt 30.12.2015, 10:08
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Warum zusammenschrauben und nicht stecken siehe:http://www.faltboot.org/wiki/index.p...er%C3%BCst#Alu
Grüße, Franz
Alt 30.12.2015, 14:02
Joffix Joffix ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Grüße, Franz
Wird ein ganz anderes Konstruktionsprinzip, das kann man nicht miteinander vergleichen
Zitat von skipplastracer Beitrag anzeigen
Mal eine Idee,
du schrumpfst das so wie du es dir gedacht hast dann durchbohrst du das Rohr und den Stopfen die Bohrung beidseitig ansenken, ein passenden Alustift durchschlagen und auf dem Schaubstock vernieten.
dann sauber überdrehen und fertig ist deine dichte und gesicherte Verbindung, vorm nieten kannst du Curil in die Senkung drücken schmiert zwar ist aber nach dem Drehen weg.
Bedeutet halt wesentlich mehr Aufwand bei der Anzahl (ca. 70) an Verbindungen. Als Plan B sicherlich eine sehr gute Option.
Habe mal 2 Probekörper mit Loctite 648 angefertigt. Über Nacht das ganze aushärten lassen und dann morgen testen. (Natürlich hat der Postboote das Paket mit dem Loctite draußen abgestellt, sodass es über Nacht in der Kälte stand. Hoffe das macht dem Loctite nichts )
Alt 04.01.2016, 22:57
Nach 2 Tagen aushärten auf der Heizung habe ich mal getestet wie gut das Loctite 648 hält. Ergebnis: Geklebt hält um Welten besser als aufgeschrumpft. Ich denke ich habe meine Fügetechnik gefunden. Danke an alle Ideengeber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
