Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.11.2015, 07:30
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
Aus welchem Grund sollte der Mann mir kompletten Unfug erzählen?
Ich habe keine Garantie noch sonstwas auf den Motor. Da ich schon alles mögliche getestet und ausgetauscht habe also keinen Defekt am Motor feststellen konnte habe ich den Akontakt zu Honda Marine Deutschland aufgenommen und diese Aussage bekommen.
diese Aussage ist schlich falsch. So ein hohes Maß an Ölverdünnung bei der von Dir genannten Laufzeit & dem Drehzahlbereich ist salopp gesagt ein Fall für Die Werkstatt. Zumindest spricht es für die Motormechanik, die offensichtlich kein Öl verbraucht
Es ist ja schön daß Du schon alles Mögliche selbst ausgetauscht hast und mit der Aussage von Honda (die ich anzweifele!) zufrieden bist. Aber ich sehe mich hier in der Pflicht die Mitleser aufzuklären!
-the mechanic-
Alt 19.11.2015, 10:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
und wurde der Thermostat nun mal in Augenschein genommen?!
-the mechanic-
Ich habe so den Eindruck das du hier leider ingoriert wirst.
Wer sich nicht helfen lassen will ist meines Erachtens selber schuld.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.11.2015, 06:40
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
könnte man auch Beratungsresistent nennen... das dauert allerding maximal bis zum daraus (Oelverdünnung) resultierenden und sicher nicht all zu lange auf sich warten lassenden Motorschaden!
es wurde bereits deutlich gesagt... Oelverdünnung in dieser Dimension ist völlig unnormal und für den (jeden) Motor tödlich, demnach sollte also die Ursache gründlich erkundet werden.
Gruß Dete
Alt 20.11.2015, 10:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Der TO schreibt, dass er den Motor selten über 2200U/min dreht.
Der Vorbesitzer unseres Vereinsbootes hatte das gleiche Problem. Der Motor, ein Honda BF50D, Bj. 2012, wurde von ihm auch nur mit erhöhtem Standgas gefahren, max 2000U/min.
Nach 15 Betriebsstunden hatte er ca. 0,5ltr mehr Öl drin, das aber stark nach Benzin roch.
2014 ist dieses Boot in den Besitz unseres Verein übergegangen und der Motor bekommt auch schon mal dei Sporen
Normal wird der Motor bei ca. 3 - 3500U/min gefahren, womit das Boot gut auf seine Rumpfgeschwindigkeit kommt.
Seit nunmehr 340 Btr-Stunden ist dieses Phänomen nicht wieder aufgetreten.
Ich schließe daraus, dass bei 2200U/min von warmfahren keine Rede sein kann und das zugeführte Benzin nicht vollständig verbrennt.
Mein Tip wäre, ab und an mal den Hebel auf den Tisch damit der Motor richtig Temperatur bekommt
oder einen Motor anbauen der in einem besseren Drehzahlbereich gefahren werden kann.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 20.11.2015, 11:50
nun ja... soweit so gut, aber mit 2200 u/min läuft der Motor schon mit ca. 40% seiner Max.Drehzahl... dauert dann vielleicht ein-zwei minuten länger, aber kommt er auch auch so auf Betriebstemperatur, das regelt schließlich das Thermostat, also wenn er nicht nur im Standgas gefahren wird
Kling für mich eher nach einem Problem mit der Kennlinienprogramierung/Kaltstartregulierung vom Einspritzer, da muss m.M. nach werkstattseitig per softwareupdate o.ä. dran gegangen werden...und würde ich persönlich definitiv nicht als Dauerzustand annehmen.
Gruß Dete
Alt 21.11.2015, 05:45
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
-the mechanic-
ja die Temperaturanzeige vom Motor geht schnell auf Betriebstemperatur.
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 21.11.2015, 08:46
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Du solltest den Thermostaten in Augenschein nehmen - nicht irgendwelche Instrumente.
Ausbauen und in Wasser, welches du auf die entsprechenden Schalttemperaturen bringst, überprüfen, ob das Ding sich noch bewegt.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 22.11.2015, 01:30
dann sollte der Thermostat auch funktionieren, wenn du Zweifel hast besser einen neuen einbauen
Alt 22.11.2015, 08:38
Boot: Onedin 650
Hallo Holger,
ich ignoriere hier keinen, sondern sammel Informationen um dann wenn ich ans Boot komme und das wird sicherlich in den nächsten 3 Wochen sein, weiß was ich machen kann.
Ich selbst tippe nicht auf das Thermostat, denn wie schon öfter geschrieben, zeigt das originale Multiinstrument Werte an die auch passen können.
Alt 27.03.2016, 12:51
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Gibt es hier was neues?
Grüße Matthias
Alt 30.03.2016, 13:13
Boot: Onedin 650
ja, ich habe den Motor auslesen lassen und es sind keine Fehler im Speicher.
Dann ist der Thermostat im Wasserbad geprüft worden und er Funktioniert wie er soll.
Zündkerzen sehen alle 4 gleich gut aus.
Jetzt gehe ich so wie er ist, natürlich mit Filter und Öl- Wechsel, auf`s Wasser und werde die Sache genauer Beobachten.
Alt 30.03.2016, 16:12
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Also i h hatte das gleiche Problem bei meinem Suzuki 70Ps AB. Die Antwort des Mechaniker bezog sich auch auf das ständige langsam umherfahren. Das sei wohl nicht unüblich. Ich werd's ebenfalls beobachten.
Gruß Martin
Alt 30.03.2016, 18:09
wenn der Mechaniker kompetent gewesen wäre hätte er Dich darauf aufmerksam gemacht daß Suzuki 2 verschiedene Thermostate für den Motor anbietet - einen für Normalfahrer und einen für Langsamfahrer/Schleppangler...
-the mechanic-
Alt 11.04.2016, 19:47
Halte uns bitte auf dem laufenden wie die Geschichte weiter geht.
Grüße Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
