Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.11.2015, 09:09
billi billi ist gerade online
37.825 Danke in 22.651 Beiträgen
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
Mach aus deinen 50m ,2 Verlängerungen a 25m ...
ist angenehmer beim Zusammenmachen .
mfg Fritz
5 x 4....Übergangswiderstände bei Steckern...etc..nun bleibt doch mal auf dem Teppich. Er will'ne 2,2 KW Hebebühne ab und zu mal hoch/runter fahren, und keine Kraftwerkseinspeisung vornehmen. Man(n) kann auch alles übertreiben
Gruß, Frank.
Mit dem 5x2,5mm² ist er wirklich gut bedient und der Tipp von Fritz würde ich auch machen. nicht immer benötigt man beim Betrieb einer Hebebühne unbedingt 50m Kabel da reicht oft auch weniger.
Und wer schonmal 50m 5x2,5mm² getragen hat weiß das dies nicht unbedingt leicht ist. Ein Verlängerungskabel dann noch Aufwickeln ist dann nochmal ne andere Hausnummer.
Tip für den TO: Wenn du das Kabel am Stück lassen willst hol dir so einen Schlauchwagen aufwickeln. Damit lassen sich auch lange Verlängerungskabel Bequem aufwickeln.
Alt 15.11.2015, 21:23
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Wenn Du die 50 Meter zweiteilen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, nicht 2x25 Meter zu machen sondern ich würde "ungleich" trennen. Also z.B. 20 und 30 Meter.
Das hat sich aus meiner Sicht als praktisch erwiesen, denn oft braucht man nur ein kleines Stück, und da nimmt man dann das kleine, leichte Kabel und nicht die 50 Meter am Stück.
Rüdiger
Alt 15.11.2015, 21:45
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Danke für eure Tipps der Teilung.
Ich hab das Kabel jetzt erstmal am Stück gelassen und auf meinen alten Schlauchwagen aufgerollt. Teilen kann ich es ja bei Bedarf jederzeit
Alt 17.11.2015, 12:50
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Der Preisunterschied bei 50 Meter sind 20 bis 25 Euro.
Die würde ich auf jeden Fall ausgeben, dann bist du
damit auch für zukünftige Vorhaben gewappnet.
Ich würde die 20€ sparen, und die Bühne weiter ranrücken.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 17.11.2015, 12:54
Wenn es den möglich ist. Manchmal geht das aber nicht und man braucht lange Kabel. Zum Glück hat der TO ja schon ein Kabel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
