Alt 02.06.2006, 13:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von drscubi
@Don P
Der Motor ist ein V8 Chrysler Super Bee...Ich weiss schon, es ist kein Volvo, aber am Ende doch auch nur ein Motor.
Gruss Tom
...nur ein Motor ist gut.
Die oben beschriebenen Eigenarten sind typisch für
AQ 140,AQ 145,AQ 151,AQ 171.
Bei Super Bee muß ich grinsen.Hat gute 30 Jahre auf dem Buckel.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.06.2006, 13:55
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
mag schon sein...ehrlich gesagt weiss ich den Jahrgang des Motors nicht mal genau.
Da aber mein Zündverteiler durch den Vorbesitzer mal auf Penta-Produkte umgerüstet wurden, es auch ein 8-Zylinder-Benziner ist , der AQ280 unter Umständen nicht viel jünger ist und auch noch mit einem mechanischen Unterbrecher ausgerüstet ist, gehe ich davon aus, dass das Zündverhalten nicht primär Motormarkenabhängig ist.
Ich möcht nochmals unterstreichen, dass ich den kleinen Betrag für den elektronischen Unterbrecher jederzeit wieder investieren würde.
Tom
Alt 02.06.2006, 14:04
Das mit der elektronischen Zündung ist schon ok.
Hatte das aber auf das Posting von Klaus bezogen,
bei den Motoren und beschrieben Symtomen bringt
die Zündung keine Abhilfe.
Zumal der 171-er bereits eine elektron. Zündung hat.
Don P
Alt 02.06.2006, 17:02
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
NOCHMAL SCHLÄUCHE POWERTRIMM.
wenn nochjemand sowas braucht, ich hab grad was in arbeit wo ich die schläuche gemacht bekomme zu etwa 20% vom preis von volvo.
wenn ich preis habe und jemand was braucht bitte melden.
zu startproblemen:
hab bei meinem v8 die startautomatik ( kaltstarter ) stillgelegt, da ich eh selten im winter fahre.
vorher hatte ich immer wieder probleme, jetzt tu ich drei mal vorpumpen, lass in mit gas an und dann läuft er wunderbar ( die ersten sekunden mit etwas gas ).
gruß robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 02.06.2006, 19:17
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
also wie ich Don P verstanden habe ist das normal? Oder?
Beim Starten pumpe ich 3. vor versuche den Hebel auf 2000 U/min einzustellen und Starte,
Wenn die Betriebstemperatur so langsam in den grünen Bereich kommt gehe ich langsam mit den Umdrehungen runter.
Bei richtiger Betriebstempertur hält dann auch der Leerlauf.
Im Hafen falle ich jedes auf auf weil mein Motor beim Starten aufheult!
Manche habe ich auch schon aus den Kojen gehauen!
Andere können den Motor kalt bei fast Leerlauf starten !Warum ich nicht.
MFG D.Klaus
Alt 02.06.2006, 21:09
So ist es.
Don P
Alt 03.06.2006, 07:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
t
20 % ist zuwenig, ....
http://www.boote-forum.de/viewtopic....stdruck#251959
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.06.2006, 08:07
MFG D.Klaus
sind evtl. neuere motoren mit einspritzern und elektr. zündung!?
gruß robert
Danke fürs lesen.
Alt 18.03.2007, 22:26
Wo gibt es denn das elektr. Umbaukit?
für AQ151
MFG D.Klaus
Alt 18.03.2007, 22:27
Zitat von drscubi Beitrag anzeigen
Past zwar nur am Rande, aber ich stells mal trotzdem hin. Hatte diese Jahr ähnliche Probleme....Kondensatorplatte mit Unterbrecher und Rotor dazu gewechselt (durfte ein fast neuwertiges Kit leihweise einbauen)....Probleme waren weg.
Ich habe mir aber gleichzeitig ein Umbaukit mit elektronischem Unterbrecher (ca. 80 €) bestellt. Als ich dieses nach einer Woche einbaute, war der Unterschied gigantisch. Der Motor springt immer sofort an und hat nun eine sensationelle Laufruhe.
Mein Motorspeziallist meinte später noch, dass die mechanischen Unterbrecher sowieso jedes Jahr gewechselt gehören.
Gruss Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
