Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 07.10.2015, 15:55
wallo wallo ist offline
Boot: Boston Whaler
16 Danke in 14 Beiträgen
noch eine Frage, welches Epoxy für den Anstrich würdet ihr nehmen und wiviel Liter benötige?
Bitte auch noch an die anderen Bilder denken!
danke
mario
Geändert von wallo (07.10.2015 um 15:57 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 07.10.2015, 16:37
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Da guckst Du mal bei Bootsservice Behnke nach dem Epoxy aus der 300er Serie und nimmst den Härter 3040. Der ist am universellsten einsetzbar.
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d61.html
Es bietet sich an, 5 kg Harz plus Härter zu nehmen. Mit 1 kg wirst Du wohl nicht hinkommen. 1 oder 2 kg Microfiber können auch nicht schaden. Da kannst Du mit spachteln und kleben.
viele Grüße
Blondini
Alt 07.10.2015, 16:40
Boot: Boston Whaler
hi,
habe das Mischverhältnis noch nicht im kopf zwischen Härter und Epox. Kannst du mir grade helfen ....
vielen dank
Alt 07.10.2015, 16:47
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
...1 oder 2 kg Microfiber ...
Tippfehler?
Sollte vielleicht eher heißen: 1 bis 2 Liter?
2 kg Microfiber werden so um die 10 Liter sein, schätze ich.
Ist vielleicht ein bisschen viel?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.10.2015, 17:22
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
öhh- wenn ich das richtig verstanden hab, soll doch nichts laminiert/gespachtelt/geklebt oder dergleichen werden, sondern nur das Holz anständig vor Witterung geschützt..? Wozu dann überhaupt Epox ??
Nimm nen anständigen Bootslack und gut! Epox lässt sich zum "flächig beschichten" eher mies verarbeiten (ich kenne und liebe das Behnke Harz zwar, aber doch nicht zum Anstreichen ); müsste ohnehin noch mit Lack vor UV-Strahlung geschützt werden und macht mE an der Stelle auch nicht wirklich Sinn.
Oder hat jemand gute Argumente dafür
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 07.10.2015, 17:30
Hi!
Erstens zum Microfiber: Auf der Seite von Behnke sieht man, dass der Preisunsterschied zwischen 1kg und 2kg minimal ist. 2kg sind ein großer Eimer.
Epoxy bietet sich an, weil dann das Holz ein für alle Mal dicht eingeschlossen ist und da nichts rumgammelt auch wenn mal der Anker dagegenkracht.
Das Mischungsverhältnis ist 100:55 bei dem erwähnten Harz. Auf der Seite von Behnke wird einem gesagt, wieviel Härter man kaufen muss für 5 kg Harz.
Microfiber deswegen, weil es zum einen das teure Epoxy streckt und gleichzeitig zu Eigenschaftsverbesserungen führt.
Anschließend kann man alles mit dem einfachsten 1K Lack (gerne auch von Feinkost Allbrecht) überstreichen.
viele Grüße
Blondini
Alt 07.10.2015, 17:48
pkrischer
Standard es gibt diverse Möglichkeiten
Hallo Mario,
ich glaube Du nimmst meine Anregung nicht ernst.
-- ich habe den Vorschlag als Highlight in die Materialdiskussion gesetzt und nicht mit großer Zustimmung gerechnet.
Also konkret:
Alublech kann man nieten, bohren kleben schweissen
Die Ecken würde ich mit einem innenliegenden Profil vernieten
Das Instrumenenpaneel klappbar/ oder schraubbar.
Die Löcher für die Instumente aussägen oder mit dem Lochbohrer bohren.
Das ganze grundieren und Lackieren-oder schleifen und klarlackieren.
Auf die Kanten und Ecken würde ich je nach Lust und Laune ein Gummiprofil oder Teakprofil aufsetzen.
Wenn das Ding fertig ist und es zu dünn erscheint und hohl klinkt, kann man
nachträglich innen Winkel aufkleben.
Gruß vom Rhein.
Dieter
Alt 07.10.2015, 17:51
Boot: Boston Whaler
Hi Dieter
ich fand deine idee auch mega gut, aber ich glaube ich sollte hier eher den einfachen weg wählen und die zeit die ich dadurch spare lieber in lesen investieren.
Vielen Dank für deine Idee!
Mario
Alt 07.10.2015, 18:37
Boot: Boston Whaler
wieviel von dem Microfiber mischt man unter, wenn man das optimale erreichen will?
danke
mario
Alt 07.10.2015, 20:02
Hi!
Microfiber mischt man nach Gefühl rein. Am Anfang wird es nur leicht dickflüssiger. Je mehr man reintut, umso zäher wird es und irgendwann ist es zuviel, dann bröselt es. Dann muss man wieder etwas Epoxy dazu tun, damit es teigig wird. Kann man nichts bei falsch machen. Wenn man es in einen Anstrich rührt, dann nimmt eher etwas weniger. Den letzten Anstrich macht man vielleicht ohne, weil dann die Oberfläche glatter wird (schleifen muss man ohnehin noch). Das mit dem Microfiber nicht überbewerten. Man kann es zur Not auch weglassen.
Ich kam nur darauf, weil Du ja eine Verkleidung bauen willst. Da muss man ja drei Teile oder so zusammentüdeln und dabei entsteht schon mal eine Ritze oder eine Delle und dann kann man mit Microfiber leichter ausgleichen. Deswegen mein Tip bei der Bestellung auch daran zu denken.
Wenn Du hinterher etwas vergessen hast und Du willst beispielsweise von "West" etwas nachkaufen (führt zum Beipiel Nautic Bauhaus), dann wirst Du arm.
viele Grüße
Blondini
Alt 10.10.2015, 13:01
Boot: Boston Whaler
so habe mal die Sachen bestellt:
Holz:
Was ist besser:
Sperrholz oder Siebdruckplatte
Welche Stärke?
Lack
kommt noch
fällt euch noch was ein?
Danke
MArio
Alt 10.10.2015, 15:56
Hi!
Siebdruckplatten sind doch kunststoffbeschichtet, oder? Da haftet Dein Epoxy dann nicht besonders gut drauf.
Sperrholz nimmst Du in der AW 100 oder WBP Variante und zwar solches, was Du in Deiner Umgebung gut bekommst.
Leicht erhältlich ist in der Regel Kiefer oder Birke.
viele Grüße
Blondini
Alt 10.10.2015, 15:58
Boot: Boston Whaler
Siebdruckplatten - Muss ich anschleifen und dann würde derEpoxy drauf halten! Ist auch billiger. Habe gedacht ist etwas besser als Speerholz?
Holz Liegefläche
würde gerne vorne eine Liegefläche bauen und habe fragen! Soll ich das Holz auch einlaminieren oder eher doch anders bearbeiten?
Danke
mario
Alt 10.10.2015, 17:02
Hi!
Das läßt sich doch schlecht schleifen, weil es genoppt ist. Aber im Prinzip ginge es, wenn es auch nicht viel Sinn macht. Sperrholz ist wohl auch leichter. Das wird komplett in Epoxy eingestrichen mit jeder Ecke und Kante und dann hält es sehr lange.
Eine Liegefläche kann man auch machen. Da würde ich ohne Glasfasermatte dann mindestens 10 mm für nehmen.
viele Grüße
Blondini
Alt 10.10.2015, 18:06
Benutzerbild von Shearline
Hallo Mario, Siebdruckplatten sind Phenolharzbeschichtet. Epoxy haftet besser auf unbeschichtetem Sperrholz. Mit anschleifen geht es zwar, die Sinnhaftigkeit bleibt mir aber verborgen. AW 100 verleimte Seekiefer sollte ausserdem nicht teuerer sein, als Siebdruck.
Cheers, Ingo
Alt 10.10.2015, 18:34
Boot: Boston Whaler
Perfekt! Mache ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
