Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.08.2015, 13:17
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Unter einen Strahl verstehe ich etwas anders.
Günter
Alt 13.08.2015, 23:56
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.007 Danke in 888 Beiträgen
Sehr komisch, jetzt im Wasser kommt wieder kein Strahl - das Ansauggitter ist unter Wasser. Auch verstehe ich die Mechanik nicht ganz, wie schafft es der Impeller, das Wasser nach oben zu pumpen?
Kann es sein, dass der Wasserstand etwas höher sein muss, als das Ansauggitter, sodass das Wasser im Schaft bis zum Impeller hochreicht? Oder muss ich den Motor erst mal einen Moment laufen lassen? Aus dem Auspuff oben am Schaft kommt nur sehr heiße Luft raus :/ will auch nicht, dass mein Motor gleich einen Schlag bekommt.
LG,
Chris
Alt 14.08.2015, 11:42
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Da eine Impellerpumpe nicht selbstansaugend ist muss das Flügelrad sich schon im Wasser befinden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.08.2015, 14:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
Der Keil ist, wenn noch nichts ausgenudelt ist,so stramm drin das man in regelrecht austreiben muss .
Aber viele haben ihn auch schon verloren und es zu spät bemerkt.
Kleine Geschichte am Rand:
Habe von meinem Kollegen einen Rasenmäher geschenkt bekommen 2 1/2 Jahr alt.Er ist beim Mähen aus gegangen und nicht mehr angesprungen.
Zündung ,Kerze,Vergaser,alles nach einander kontrolliert.
Dann Kompression Null.
Motor zerlegt und was ist: Auf der Kurbelwelle ist ein Zahnkranz aus Plastig
mit intregirtem Keil,welcher abgeschert ist.
Dieser Zahnkranz treibt einen anderen an ,der auf der Nockenwelle ist.
So wurden die Ventile nicht betätigt.
Dieser Motor ist von Brigg.......!
Was haben Plastigteile im Motor zu suchen?
Aber Garantiezeit gehalten
Gruß Bernd
Ein nicht ganz unbekannter Hersteller von Außenbordern verwendet bei den kleinen Modellen Nockenwellen aus Plastik. Der Kunde schaut auf die Masse, die Garantiezeit wird er (der Motor!) überstehen. Lausige Zeiten.
BoN
Alt 14.08.2015, 15:36
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
BoN
Dieser Rasenmäher auch,und dann kommt die Frechheit ,die Ersatzteile
sind sündhaft teuer.
So macht man aus dem Schnäppchen,ein lohnendes Geschäft .
Gruß Bernd
Alt 14.08.2015, 15:44
LG,
Chris
War der Motor schon an diesem Boot?
Kannst du den Motor tiefer hängen?
Wenn nicht musst du ein Motor mit lang Schaft haben.
Gruß Bernd
Alt 14.08.2015, 16:03
Die Kavitationsplatte sollte schon unter Wasser sein
Gruß Bernd
Alt 15.08.2015, 16:45
Hat dann doch alles (vorerst) funktioniert. Leider ist mir während der Fahrt der Choke-Hebel abgebrochen (wie auch immer das passieren konnte) - muss jetzt erst mal repariert werden, bei der Gelegenheit werde ich auch mal den Vergaser und die Zuleitungen sowie alle Filter reinigen, da der Motor ab und zu durch komische Geräusche signalisiert hat, dass er nicht genug Treibstoff erhält - vielleicht ist das auch der Grund, dass ich mit 40PS keine Gleitfahrt erreichen konnte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
