Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 10.08.2016, 22:16
Niklot Niklot ist offline
Boot: Campion Allante 625VRi Volvo Penta V6 4.3 GS
22 Danke in 16 Beiträgen
Alles klar, danke. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem evtl. vorhandenen Rückschlagventil am Tank machen und zunächst den Zustand/Funktion checken. Dann kommt voraussichtlich der Pumpball und ggf. noch eine neue Benzinpumpe, falls die doch kaputt oder altersmüde ist. Ich werde berichten.
Alt 10.07.2022, 06:55
Lilobilo Lilobilo ist offline
Boot: Rio 650 Open
Ich bin neu hier. Habe den selben Motor und Pumpe wie Niklot.
Meiner Benzinpumpe har ähnliches Problem und ich komme nicht weiter.
Habe mir das Boot letztens Jahr im November gekauft. War alles wunderbar Motor lief super. Waren sogar am Bodensee im Wasser 10 Minuten. ( Sau kalt aber war wichtig)
So, jetzt stand das Ding 8 Monate und es scheint alles trocken zu sein was den Sprit betrifft.
Ein Mechaniker hat mir gesagt ich soll etwas Sprit in den Vergaser oben rein kippen damit die Pumpe bei laufenden Motor wieder Sprit zieht.
Das habe ich auch so gemacht. Motor springt sofort an geht aber noch 5 Sekunden aus.
Habe es ca. 20 mal wiederholt. Ohne Erfolg.
Entweder ist die Pumpe fest oder ganz defekt.
Ich weiß es echt nicht was ich machen soll.
Überbrücken? Schauen ob die überhaupt noch funktioniert?
Ehrlich gesagt höre ich auch kein Brummen oder Surren von der Pumpe. Wie könnt ihr das hören wenn der Motor läuft?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 10.07.2022, 08:35
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Es könnte auch das Rückschlagventil oder das Sieb im Tank sein...
Hast Du schon versucht, vom Filter direkt einen Schlauch in einen Kanister zu legen und damit zu starten?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 10.07.2022, 09:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Klopfe mal bei Zündung EIN, mittels Hammerstiel mehrmals gegen den Pumpenkörper, evtl, löst sich dadurch die festgegangene Pumpe.
M.f.G.
Bo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
