Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 24.05.2015, 09:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.690 Danke in 12.637 Beiträgen
Bei der Sea Ray läuft da lediglich das Duschwasser rein der Abfluss liegt auch unter der Wasserlinie.
Der Rest geht sofort nach draußen ohne Pumpe.
Alt 24.05.2015, 10:47
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Zitat von Sternchen Beitrag anzeigen
Meist läuft ja das Duschwasser, Klimaanlage und das Abwasser der Pantry da durch.
So eine Sumppumpe hat ja nicht jedes Boot. Der Sinn erschließt sich mir aber in keinster Weise. Kann mir das jemand erklären? Das Abwasser läuft erst in diese Box, ehe es nach außen geleitet wird. Wenn das Wasser verdreckt ist, muss doch ständig das Sieb verranzt sein. Und oft kommt man an die Box bescheiden gut ran, also welchen Sinn haben diese Dinger ?
bei vielen Booten ist der Abfluss der Dusche in Höhe Wasserlinie oder sogar drunter. Ein Abfluss nach außen würde das Wasser ins Boot drücken.
Bei meiner Searay ist der Ausgang von dieser Sumpfpumpe ca. 50cm über der Wasserlinie, so das nie Wasser eindringen kann.
Von der Dusche ist aber so noch ein Gefälle von ca. 20cm in den Behälter, hat also sehr wohl einen Sinn
Alt 24.05.2015, 16:21
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Durch die Schwerkraft läuft das Abwasser der verschiedenen Becken in den Sumpf. Anders bräuchte jeder Abfluss eine eigene Pumpe.
Und wegen einem halben Liter vom Hände waschen braucht auch nicht sofort die Pumpe anspringen - zumal die den Trockenlauf nicht so sehr mögen....
Stimmt jedoch auch, das es schon ne Sauerei geben kann, wenn da Seifenreste, Essensreste usw. Erst mal zwischen geparkt werden und sich so dann schön ablagern können.....
Nein, es gibt auch Boote, die haben so etwas überhaupt nicht. Unsere Larson z.B. hatte keine Sumppumpe, da lief alles sofort nach außen ohne Pumpe und das sogar 1A.
Ok, dann ist es bei Deinem Model so, bei den jüngeren läuft da auch das Wasser aus der Pantry durch.
Gruß *
Alt 24.05.2015, 19:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Wenn selbst der Ablauf der Dusche noch oberhalb der Wasserlinie steht, dann "kann" man das logischerweise so bauen, das es ohne Pumpe rauslaufen kann.
Spätestens jedoch, wenn dann eine Zulassung z.B. für den Bodensee dazu kommt, dann ist Sense mit Ausleitungen und dann kommt auch dort ein Sumpf ins Spiel, weil so tief in der Bilge kaum mehr Platz ist für eine Schmutzwassertank.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
