Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 18.02.2015, 08:28
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
@Moby:
Wichtiger Hinweis:
Achte darauf, das das Material auf bb und stb jeweils die gleiche Stärke hat.
Nicht das dein Boot wieder schief im Wasser liegt ...
Alt 18.02.2015, 08:29
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Zitat von Moby Beitrag anzeigen
Hast Du sowas fertigen lassen?
nein, hat abnehmbaren Bezugsstof, inneren Schaumstoff raus und mit el.Küchenmesser zugeschnitten, Bezugsstoff an den Seiten wo kein Reisverschluss ist ebenfalls passend zugeschnitten und wieder zugenäht, ferrtig. Musst nur schauen welche Größe am besten passen 90x200 oder 140x 200. Die Reisverschlüsse laufen in der Regel auf 2 Seiten (kurze und lange). Kann natürlich sein dass Du u.U. einen neuen Reisverschluss brauchst.
Roland
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
@Moby:
Wichtiger Hinweis:
Super Idee! Bist halt doch ein schlaues Kerlchen [emoji23]
Alt 18.02.2015, 08:30
Roland
Das mit dem Nähen wird bei mir wohl eher nix.
Alt 18.02.2015, 08:33
Also Ludwigshafen wist nu wirklich nicht so klein. Da dürfte es doch eine Näherin/Schneiderin geben Dir das passend näht.
Roland
Alt 18.02.2015, 08:39
Davon kannst du ausgehen!
Zumindest weiß ich mir zu helfen.
Du hast 4 Möglichkeiten:
1. Alles so lassen, weiter schlecht schlafen, kostet kein Geld.
2. Alles raus und sich eine professionelle Matraze auf Maß fertigen lassen.
Ist am teuersten, aber auch die perfekte Komfortlösung.
3. Du organisierst dir irgendwo eine Kaltschaummatraze und bringst die selbst auf Maß, beziehst den Stoff neu. Günstig, jedoch muss man eben selbst was tun (können).
4. Du kaufst dir einen Topper und legst den auf die vorhandenen Polster.
Keine weitere Arbeit notwendig, jedoch nicht passgenau. Topper kann jederzeit wieder weg und die Polster können als Sitzgruppe genutzt werden. Komfort muss du selbst beurteilen.
Alt 18.02.2015, 09:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo :Ich schlafe auch auf Aldi. Wegen der Abmessungen meiner Bugkabine musste ich zwei kaufen .Hab mir eine Schablone von den Alten Auflagen gemacht und ,die Aldi Matratze in der Naht aufgetrennt. Schaum mit Schablone zugeschnitten und von einer Professionellen Näherring in den Bezug einnähen lassen die Kosten lagen trotz der zwei Matratzen Deutlich unter Angebot vom Profi für passgenaues Anfertigen .Die Abdeckung Des Bettkastens Habe ich durch 13mm Siebdruck Platten ersetz, zur Belüftung Ca. 100 6mm Löcher Gebohrt
Uli
Alt 18.02.2015, 09:41
Hab gerade mal bei einer Manufaktur angerufen. 39,--€:/m2 auf Maß mit Netz als Bezug. Hört sich gut an.
Alt 18.02.2015, 20:40
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Nur zum Sicher sein, da geht's jetzt um die Auflage, die du auf die vorhandenen Polster legen möchtest. Richtig?
Alt 18.02.2015, 20:48
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen,
Ravensberger sitzen in Lübbecke. Wir haben zu hause in den Betten Ravensberger. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Firma schneidet auch nach Muster Sondermaße zu. Werden wir jetzt für die Bugkabine probieren.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 19.02.2015, 04:57
Ja. Genau. Aus Viscomaterial.
Alt 19.02.2015, 04:58
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
moin zusammen,
Gruß Hubert
Da müsste ich dann halt erst ne Schablone machen. Davor habe ich ein Bisschen Bammel.
Alt 19.02.2015, 06:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Ich hab einfach die alten Polster mitgenommen und die haben die Schablone gemacht.
Alt 19.02.2015, 06:48
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Standard Ich habe
meine Topper hier machen lassen. Ne Skizze gemacht mit Maßen und ich bin absolut zufrieden. Und auch bezahlbar
http://www.fmp-matratzen-manufaktur.de
Gruß Peter
Alt 19.02.2015, 06:59
Boot: Motorboot
Danke und viel Erfolg!
Berichte dann bitte mal wie es geworden ist.
Alt 19.02.2015, 07:19
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Habe ich auch schon bei 2 Booten so gemacht.
2 Lattenroste gekauft. Auseinandergenommen, die Längshölzer in kürzere Stücken geschnitten, und in den Bug eingepasst, Querleisten und Abstützung drunter, festgeschraubt, und dann die Federlatten wieder eingesetzt.
Aus Pappkarton grobe Schablone angefertigt.
2 normale Matratzen gekauft, Bezug geöffnet, Schaumkern mit großem Messer zugeschnitten. Bezug wieder drüber, den Stoff, der zuviel ist, abgeschnitten, per Hand vernäht und gut.
Dazu muss man, wenn man nicht unbedingt Perfektionist ist, weder Tischler noch Schneider sein....
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 20.02.2015, 19:58
holgerX holgerX ist offline
Boot: Bavaria 29 Sport
94 Danke in 18 Beiträgen
Sehr gute und preiswerte topper in diversen Breiten und Dicken gibts bei IKEA. Die Bezüge haben Rundumreissverschlüsse. Habe den Toper mit dem Elektomesser zugeschnitten, zurück in den Bezug gesteckt und die überschüssigen Enden einfach nach innen umgeschlagen. Seitdem penne ich wie zu Hause.
Alt 21.02.2015, 15:10
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Haben das gleiche Problem gehabt und die Polster komplett raus geschmissen.
Ich hab aus 4mm Sperrholz neue Unterkonstrucktionen gebaut und neue Kaltschaummatratzen anfertigen lassen.
Die Stärke der neuen Matratzen liegt bei 16cm drunter liegt eine Unterlüftungsbahn von Gisatex.
Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Moin Stephan,
was hat die Matrazegekostet ?
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 13.06.2015, 17:43
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hab Visco Topper für die Bugspitze auf Maß fertigen lassen, mit Bezug.
Ergebnis- schlafen so gut wie noch nie. Vorteil der Topper, die sind so flexibel, das man ohne Probleme an die Staufächer darunter kommt.
War nur nicht einfach, eine Firma zu finden, die nach Schablone oder Zeichnung fertigt.
Die meisten können nur ein Trapez aber keine Bögen und Ausschnitte
Živjeli Rainer
Alt 13.06.2015, 17:51
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Ich möchte für meine Sea Ray 275 Auflagen für die vorhandenen Polster preiswert herstellen (lassen). Die vorhandenen Polster in der Bugspitze und in der Schlupfkabine sind eher Sitzpolster als Matratzen. Nach dem Aufwachen tun mir morgens alle Krähten weh.
Ich stelle mir Viscotopper in einer Stärke von 7-9 cm vor. Wer hat Tipps für mich bzw. kann seine Erfahrungen schildern.
Gruß Peter
Hast du es schon mal mit einem Lattenrost unter der Matratze probiert?
Alt 13.06.2015, 18:52
Lattenrost in der Bugspitze ist mir zu aufwendig. In der Schlupfkabine habe ich inzwischen einen Kaltschaumtopper. Ist mir aber etwas zu hart.
@CrownlineCR Wo hast Du den Topper gekauft?
Alt 13.06.2015, 19:04
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Mobi, wenn Du was ordentliches haben willst, schau mal bei flexima.at vorbei,das hilft.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 13.06.2015, 20:34
Moby,
Bei Schaumstoff Wegerich in Würzburg. 7cm Viscoschaum + Bezug, also insgesamt 8cm
Zum Spitzenpreis
Živjeli Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
