Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 10.02.2015, 14:52
mr.buk mr.buk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
10 Danke in 9 Beiträgen
Moin Alfred, für die Armaturen gibt es eigentlich die Haltebügel, die die Armatur von hinten gegen die Platte pressen.
Auch bei deinen Armaturen findest du die entsprechenden Stifte zum montieren. Ich denke, du wirst mit dieser Lösung nicht dauerhaft glücklich und soweit ich das sehen kann, rosten deine Schrauben, weil kein v4a (falls du ins Meer damit willst).
Solltest du die Bügel nicht mehr haben, kannst du dir aus Alu welche biegen, das sollte kein größeres Problem sein.
Grüße, Christian
Alt 10.02.2015, 21:16
Ralfi-Boote-Forum Ralfi-Boote-Forum ist offline
Boot: Skoa
57 Danke in 42 Beiträgen
Grüße, Christian
Hi Alfred,
die Idee mit den Bügeln solltest Du überdenken, jedoch musst Du wahrscheinlich Deine Frontplatte dazu ändern. Auf dem Bild sind die Instrumente ja von hinten gegen die Platte gedrückt. Der Bügel arbeitet genau entgegengesetzt.
Der Teufel sitzt ja immer im ....
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 11.02.2015, 08:48
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ja, das war ja auch der Grund, warum ich das mit dem Bügel nicht machen konnte....
Die beiden (alten) Instrumente haben vorne keinen Rand und können daher nicht gegen die Frontplatte gezogen werden. Neue Instrumente wollte ich nur deswegen aber nicht kaufen. Ich denke das hält so, denn da entsteht ja kein großer Zug auf die Schrauben.
So sieht die neue Frontplatte von vorne aus. In das offene Loch kommt noch der Batteriemonitor.
Hits:	105
Größe:	95,7 KB
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (11.02.2015 um 08:57 Uhr)
Alt 11.02.2015, 09:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ich würde aus 5mm Alu-Blech einen Ring mit Innendurchmesser >= Instrumentendurchmesser und Aussendurchmesser ca. 20mm größer anfertigen. Vier Löcher bohren, senken, Gewinde schneiden, Schrauben einschrauben und den gesamten Ring auf die Frontplatte kleben.
Die Klebefläche wäre viel größer als nur die Schraubenköpfe und die Drehbewegung beim Schrauben wirkt nicht unmittelbar auf die Klebefläche.
Ich hoffe man versteht was ich meine
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.02.2015, 10:02
Hallo Lutz,
verstanden, aber (für mich) viel zu aufwändig. Das Problem ist auch schon erledigt, siehe oben...
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 10:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Gruß Lutz
Genau so würde ich das auch machen.
Ich mache für einen Freund auch gerade die Tafel neu, ich habe einfach eine zweite kleinere 3mm Aluplatte gefräst, in diese die passenden Löcher gebohrt, gesenkt und Senkkopfschrauben eingeklebt. Diese Platte habe ich großflächig mit Pantera hinten auf die eigentliche Frontplatte geklebt.
Alt 11.02.2015, 10:31
Nur um den Drehzahlmesser zu befestigen, wäre mir das viel zu aufwändig.
Aber dein Vorschlag hat mich auf eine gute Lösung für die ursprüngliche Frage, nämlich die Befestigung der Schrauben für die Zugentlastung der Kabel auf der zweiten Frontplatte, gebracht.
Ich könnte ja in kleine rechtwinkelige Alubleche (ca. 20 x 40 x 5) zwei 5 mm Löcher bohren, einseitig senken und darin Senkkopfschrauben mit Gegenmuttern befestigen. Diese Platten könnte ich dann auf der Rückseite der Frontplatte flächig verkleben. Diese große Klebefläche sollte dann sehr gut halten.
Auf diese beiden Schrauben, kann ich dann passende Schellen aufschrauben, mit denen ich das Kabel befestigen kann.
Jetzt müsste ich nur noch eine Quelle für solche kleinen Alubleche finden....Selbst schneiden kann ich die nicht.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (11.02.2015 um 10:38 Uhr)
Alt 11.02.2015, 10:36
Hmm... und warum müssen das eigentlich Aluplatten sein?
Ich könnte ja auch kleine Holzplättchen aufkleben und die Schellen mit Holzschrauben darauf fest schrauben.
Solche Holzplättchen anzufertigen ist für mich auch deutlich einfacher.
Ich glaube wir nähern uns der einfachsten Lösung!
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 10:45
sailor257 sailor257 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Warum nimmst du nicht zwei Platten, schraubst mit Senkschrauben alles fest und klebst einfach die zweite Platte drauf.
Peter
Alt 11.02.2015, 10:51
Diese Lösung mit der "Abdeckplatte" für die Optik ist sehr gut, aber die Herstellung der Frontplatte mit allen Ausfräsungen hat ca. 150 Euro gekostet. Das wollte ich nicht zweimal investieren.
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 12:39
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
... Ich könnte ja auch kleine Holzplättchen aufkleben ...
Beitrag #16 hattest Du gelesen
... oder gar eine Hartholzleiste und Holzschrauben ? ...
Gruß Lutz
Alt 11.02.2015, 13:54
Leider hatte ich das übersehen, oder ich war da noch auf dem falschen Weg...
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
