Alt 15.12.2014, 17:54
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Den KD-Billigrouter in den Bridgemodus versetzen ist nur bei nötigen Portfreigaben erforderlich. Portfreigaben im Hitron-Router gehen eher nicht.
Das betrifft nur den Betrieb von VOIP, Serverdiensten, VNC-Clienten u.s.w..
Der nachgelagerte Router muss im Broad-band modus, bzw. bei Fritzbox Internet über LAN1, betrieben werden (Zugangsdaten nicht erforderlich, als IP-Router) und geht auch im KD-Routermodus.
Entscheidend ist das kurzzeitige Ausschalten des Kabelmodems/-routers nach der Montage!
Geändert von Superpapa (15.12.2014 um 18:26 Uhr)
Alt 25.12.2017, 12:14
Complexity Complexity ist offline
Ich möchte mal gern was dazu sagen , ich habe einen Betrieb und bin von Kabel Deutschland ein Sub Unternehmer.
Aha.. Und wie so etwas abläuft, kann man hier lesen: http://gsgev.de/medienberater
Und von wegen bester Technik und das Schnellste wo gibt, steht hier auch was:
https://knollensammler.wordpress.com/die-medienberater/
Alt 25.12.2017, 13:03
Benutzerbild von floka.floka
29.768 Danke in 6.923 Beiträgen
Zwei Berichte vom gleichen Schreiberling verfasst, nicht gerade repräsentativ.
Zudem zu einem schon 3 Jahre alten Thema.
Am das Beste steht am Ende des Blogs: " schliesse dich den anden 2 Follower an" .....
Grüße Richard
Alt 25.12.2017, 13:19
Benutzerbild von onkelrocco
3.580 Danke in 2.085 Beiträgen
Mein Ihr nicht, die Thematik könnte sich mit der Übernahme von Kabeldeuschland durch Vodafone grundsätzlich geändert haben im Vergleich zu 2014?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.12.2017, 13:47
uli07 uli07 ist offline
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ich hatte in letzter Zeit einiges mit Kabel D. zu tun.
Da weiß nun wirklich die rechte Hand nicht was die Linke tut.
Das allerbeste sind die Suppis. Die sind so d..., die können noch nichtmal ihren eigenen Namen schreiben, geschweige dann arbeiten.
Gruß Uli07
Alt 25.12.2017, 15:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Nicht einmal für 1000.-würde ich mir noch mal wieder den Ärger mit vodafone antun..
Handbreit Jens
Alt 25.12.2017, 15:32
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich würde mal Behaupten, erst mal Kunden fangen und dann Verhungern lassen.
Egal wo man Anruft, erst mal der scheiß Sprachcomputer und dann lange nichts
( Warteschleife) irgendwann meldet sich ein Mensch der überhaupt keine Ahnung hat.
Alt 25.12.2017, 15:33
Boot: Sea Ray
Das ist der größte Saftladen geworden, die könnten mir die Anschlüsse auf Lebenszeit schenken, ich würde sie nicht nehmen!!!
Alt 25.12.2017, 19:29
Macht bloss nicht den Fehler im Gespräch mit Vodafone-Mitarbeitern "ja" zu sagen, gar zu leicht hat man dann einen Vertrag geschlossen. Bei mir war es ein Anruf bei hohem Tempo auf der Autobahn, ich konnte kaum etwas verstehen und habe auf eine Frage mit "ja" geanwortet, war ein Fehler. Aber das war nur ein winzig kleiner Ärger im Vergleich zu anderen Problemen....
Handbreit Jens
Alt 25.12.2017, 19:42
Ich hab bis dato, auch wenn ich nur einen Mobilfunkvertrag bei Vodafon habe, nur Gutes zu berichten.
Ich könnte allerdings einiges Negatives über Freenet oder der Telekom berichten.
Wobei ich mir sehr sicher bin das wiederum andere User positive Erfahrungen mit die Anbietern gemacht haben, dafür aber negatives von noch nicht genannten Anbietern zu berichten haben.
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
