Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 10.02.2015, 21:14
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Dieter
Denke schon das es eine 4BBL Brücke ist da er ja auch einen Qudrajet Zerstäuber anbietet.
Gruß Karsten
Alt 10.02.2015, 23:22
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Moin!
Hast du zufällig noch den Peilstab und den Adapter für den Öldruckgeber?
Niels
Alt 11.02.2015, 08:41
Benutzerbild von V8-4ever
V8-4ever V8-4ever ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Attacke!
72 Danke in 35 Beiträgen
Servus Julian,
die Ölwanne inkl. der Ölwannendichtung möchte ich bitte kaufen. Vielleicht kannst du für beide Preise noch einen "Kombi-Preis" machen?
Hast du noch den Kabelbaum von dem Motor?
Ansonsten den Rest bitte über PN....
Boris
Alt 11.02.2015, 12:00
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Dieter
Gruß Karsten
Moin, richtig, war der Quadrajet drauf.
Gewicht sind ca. 18 Kilo, kostet also ein bißchen, das Ding zu Versenden.
Zitat von 5andree Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
das Kopfdichtungspaar ist mir Euro 40,-- wert, falls Du niemanden anderen findest.
Andre
Ist ok, allerdings kommt noch Versand dazu. Die Dichtungen sind ja relativ lang, so dass es leider nicht im Briefformat bleibt.
Wenn ich das richtig sehe, geht der Versand in die Schweitz ? 12,70 bei DHL, wenn ich das auf die schnelle richtig sehe ? oder gibts da günstigere Varianten ?
Zitat von Zdenek1778 Beitrag anzeigen
Hi Julian,
die zwei sachen würde ich nehmen für 35 incl.Versand.
Wenn das ok ist dann rest per PN.
Gruß Zdenek
16 x Stößelstangen 15,00
27-17145 Intake Gasket Set 20,00
Ist ok.
Zitat von Tullio_84 Beitrag anzeigen
Moin!
Niels
Nur den Peilstab oder auch das Rohr wo er reinkommt ? Adapter hab ich auch, mach aber gleich nochmal Fotos, dass wir auch von dem selben Teil reden.
Edit: Fotos eingefügt, Preis 15 € für beides Teile, ohne Geber und Versand. Versand ist abhängig davon, ob du das Rohr auch haben willst, das ist sperrig :P
Zitat von V8-4ever Beitrag anzeigen
Servus Julian,
Boris
Kabelbaum ist da, Foto und Preise kommen gleich.
Edit: 50 € für Ölwanne + Dichtung. 100 € für die 3 Sachen zusammen.
Kabelbaum ohne die Pumpe, Filter, Filterhalter, Verteiler. Mit Sicherung, Sicherungshalterblech.
Julian
Hits:	39
Größe:	48,2 KB
ID:	601131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	91,1 KB
ID:	601133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	93,6 KB
Hits:	42
Größe:	125,3 KB
ID:	601136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	85,2 KB
Geändert von Inspra (11.02.2015 um 13:06 Uhr)
Alt 11.02.2015, 13:38
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Ich hätte gern den Peilstab mit zugehörigem Röhrchen.
Alt 11.02.2015, 14:20
den Peilstab hatte Tullio_84 gestern Abend ja auch schon angefragt, warte noch auf eine Rückmeldung von ihm.
Du stehst dann an nächster Stelle, wenn das mit Tullio_84 doch nichts wird.
Julian
Alt 11.02.2015, 19:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, mach bitte mal einen Preis für Vergaser, Brücke und die entsprechenden Dichtungen.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.02.2015, 13:05
200 € inkl. Versand (der kostet schon 14 €) für Vergaser + Ansaugbrücke.
Dichtungen habe ich leider keine mehr.
Es ist jetzt nur noch das Röhrchen da. Geb ich für 5 € + Versand ab.
Julian
Geändert von Inspra (12.02.2015 um 13:14 Uhr)
Alt 12.02.2015, 20:30
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Moin moin,
ich hätte Interesse an der WP oder wenn es geht nur die Riemenscheiben
Bitte ne PN
Alt 13.02.2015, 08:24
Zitat von Strandtieger Beitrag anzeigen
Moin moin,
Bitte ne PN
25 € inkl. Versand
Alt 27.02.2015, 11:22
ralf-am-wasser ralf-am-wasser ist offline
Boot: Sportboot
Hallo , hast du die Ölwanne und die Ölwannen Dichtung noch im Angebot ?
Mfg Ralf
Alt 27.02.2015, 12:28
Mfg Ralf
Nein, ist beides weg. Sorry.
Es ist noch da:
23-818465 Bearing Set (Standartmaß) 55,00
2 x 27-75611001 Kopfdichtung 60,00
26-8M0077606 Kurbelwellensimmerring 13,00
26-97335 Simmerring Steuerseite 16,00
27-14250 Dichtung 1,80
27-881715 Dichtung 6,0
2 x 27-33395 Krümmerdichtung 9,00
1 x Schwungrad 50,00
1 x Ölpumpe 100,00
1 x Steuergehäusedeckel 20,00
1 x Riemenscheibe von der Kurbelwelle 30,00
1 x Wasserpumpe 40,00
1 x Balancer 200,00
1 x Anlasser 80,00
2 x Ventildeckel, einer mit Öldeckel 50,00
2 x Zylinderköpfe mit Innereien 120,00
1 x Vergaser Rochester Quadrajet 150,00
1 x Kompletter Zündverteiler/Kappe 80,00
1 x Ansaugbrücke 60,00
1 x Nockenwelle 60,00
Holley MPI Commander 950. (siehe anderer Thread) 600,00 fest.
Alpha One Antrieb: Sifft mit Öl, da wo die Gelenkwelle rauskommt. 500,00
Alpha Transom: Braucht neue, Bälge, Lager, Schaltkabel usw. 400,00
Geändert von Inspra (27.02.2015 um 12:36 Uhr)
Alt 28.02.2015, 09:02
Besser spät als nie
Danke für den reibungslosen Ablauf
Gruß Stefan
Alt 28.02.2015, 09:07
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Weist du ob der Vergaser an einen 351w passt? Hättest du mal die Modellbezeichnung von der Rückseite für mich? Wenn es passt, nehme ich ihn
Alt 28.02.2015, 10:14
Moin, auf dem Vergaser steht nicht viel drauf. Auf der einen Seite: Made in USA
Auf der anderen: Rochester Quadrajet und zwei nummern: 17080565
0731
Ob der auf den Motor passt, weiss ich nicht. Er war auf der Ansaugbrücke verbaut, die ich auch verkaufe, vielleicht hilft das ja.
Julian
Alt 28.02.2015, 10:51
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Julian,
ich hätte gerne den Vergaser!
Schick mir per PN deine Bankverbindung, oder hast du Paypal? Geht noch schneller.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 28.02.2015, 11:03
Ach quatsch.... Ich wollte Anlasser schreiben.... Sorry
Alt 28.02.2015, 11:10
ok
guck ich heute Abend nach.
Julian
Alt 01.03.2015, 10:48
Ich kann nichts finden. Hab im Anhang mal von allen seiten ein Foto gemacht. Er war am 5,7 L Mercuiser verbaut, neben einen Mercruiser Bigblock gehalten, sieht er auch passend aus. Ich kann auch entsprechende maße mal abnehmen, wenn du mir sagst, welche. Ansonsten weiss ich auch nicht ob er bei dir passt.
Julian
Hits:	38
Größe:	94,9 KB
ID:	605464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	120,9 KB
ID:	605465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	108,2 KB
Hits:	46
Größe:	107,5 KB
Alt 03.03.2015, 00:25
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Julian,
ist das ein 14" oder ein 12,75" Schwungrad?
168 oder 153 Zähne?
Gruß Axel
Alt 04.03.2015, 21:43
Zitat von AVB Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
168 oder 153 Zähne?
Gruß Axel
N'abend,
168 Zähne.
Julian
Alt 06.03.2015, 00:33
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Ok ,danke.
Ich suche 153 Zähne.
Axel
Alt 09.03.2015, 07:54
Vergaser ist angekommen
Viele Grüsse
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
