Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 30.08.2014, 19:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Hallo Maik,
super, vielen Dank für die Info.
Mit Kappe meinst Du die Pleuellagerschale, oder ?
Das Gewicht ist dann ohne Schale/Kappe, korrekt?
Götz
Alt 31.08.2014, 05:09
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Götz,
korrekt, das Gewicht ist ohne Pleuellagerschale/Pleuellagerdeckel.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 07.09.2014, 06:42
Gestern konnte ich endlich an meinem Puzzle weitere Teile zusammenfügen.
Anhang 566246
Kolben mit neuen Ringen eingebaut
Köpfe mit neuen Schrauben montiert
Ventile eingestellt
neuer Steuerkettendeckel
neuen Schwingungsdämpfer montiert
Der Ventildeckel ist nur aufgelegt.
Jetzt fehlt mir noch die Ansaugspinne, die sich noch auf dem Postweg aus den USA befindet.
So langsam komme ich zu meiner eigentlichen
Vorhaben --> Vergaserreinigung.
Für alle V8 Fahrer gibt es hier eine super WHB.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 07.09.2014, 20:54
so funktioniert der Link besser,
http://www.corvette-corner.de/techni...h-deutsch2.pdf
Alt 13.09.2014, 14:32
So langsam wird es wieder ein V8.
Ventile sind schon eingestellt.
Die Spinne ist leider noch nicht da und 2 Schrauben für die Wasserpumpe müssen auch noch gedreht werden.
Anhang 567890 Anhang 567891
Alt 25.09.2014, 05:36
Jetzt ist Baustop am Motor
KTS hat mich auf Nachfrage informiert, dass meine
Spinne erst mitte Oktober kommt.
Voraussichtliche Lieferzeit waren eigentlich 21 Tage und jetzt werden
es 8 Wochen!!!!
So werde ich mich jetzt weiter um meine Bilge kümmern.
Anhang 570596
Anhang 570597
Erleichterung für den Keilriemenwechsel.
Anhang 570599
Gruß Maik
Alt 04.12.2014, 06:09
Jetzt konnte ich endlich weiter arbeiten.
Die FA KTS hat es in fast 3 Monaten nicht geschafft mir
meine Ansaugspinne zu besorgen, hatte aber mein Geld
(Lieferzeit war mit 21 Tagen angegeben)
Letztendlich habe ich den Auftrag storniert und sie selber in
den USA bestellt. Bei dieser Aktion habe ich mir gleich noch
einen Edelbrock Vergaser gegönnt.
Montiert ist alles bis auf die Impellerpumpe und am WE wird
der "neue" V8 zum Leben erweckt
Anhang 586373
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:24 Uhr)
Alt 19.12.2014, 05:53
Der Motor ist angesprungen, aber leider habe ich ein Problem
mit den Stößelstangen.
Mehr dazu habe ich hier geschrieben.
Gruß Maik
Alt 22.03.2015, 05:56
Standard Motor läuft wieder
Gestern habe ich den V8 auf der Palette
wieder zum Leben erweckt.
Zündung eingestellt und er läuft wieder
wie ein Uhrwerk.
Die Ursache für das ausgehen des Motors bei kleiner Drehzahl, wenn er warm war, habe ich auch gefunden.
Ursprünglich bin ich von Dampfblasenbildung ausgegangen,
es war aber die Zündspule.
Diese wurde nach einiger Zeit so heiß und ist dann ausgestiegen.
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
