Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 157Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 157
Alt 12.06.2014, 21:36
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Bei dem Zustand sollte dein Freund nocheinmal genau hinsehen, was innen mit dem Holz los ist.
Eine einfache Reparatur mit G4 und angedicktem Epoxy, so wie hier geraten wird, ist das nicht.
wir werden es erleben.
Alt 24.06.2014, 16:54
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
So,nach einer Woche Griechenland geht's jetzt weiter.
Ich hab schon mal angefangen, den Boden zu schleifen.
Er sieht gar nicht so schlecht aus - finde ich.
Auch das Spiegelknie ist noch sehr stabil.Die Spanten werde ich alle
Doppeln um eine besser Auflage für die Bodenbretter zu bekommen.
Hits:	184
Größe:	100,9 KB
ID:	547176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	104,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.06.2014, 10:08
So,der Rumpf innen ist so weit fertig.
Der Spiegel muss noch angepasst werden.
Die nächste Frage ist,was für eine Glasfasermatte soll ich für den Rumpf nehmen?
Es gibt ja so viel verschiedene.Ich glaube eine Rovingmatte ist das beste oder?
Mit 400 oder mit 600 Gramm?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.07.2014, 15:46
Hallo,an alle.
Der Rumpf ist abgebeizt und gespachtelt.
Ich hab auch schon begonnen,den Rumpf mit Glas zu überziehen.
Jetzt kommt die große Preisfrage:kann ich das Deck auch mit Epoxy lackieren?
Oder ist es besser mit 2 K Klarlack wegen dem UV Schutz?
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.07.2014, 09:45
Heute ein paar Bilder vom Rumpf
Hits:	197
Größe:	107,5 KB
ID:	552731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	107,5 KB
ID:	552732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	94,2 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.07.2014, 15:07
Der Rumpf ist gespachtelt
Hits:	177
Größe:	89,7 KB
ID:	552821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	59,3 KB
ID:	552823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	73,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.07.2014, 16:37
Maisbiensuer Maisbiensuer ist offline
Boot: 2010 Malibu Wakesetter VLX
203 Danke in 117 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,an alle.
Also ich habe bei mir das Deck zuerst mit Epoxy behandelt, danach Zwischenschliff und mit 2-K Klarlack drüber lackieren für den UV-Schutz. Habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Alt 15.07.2014, 16:45
Ja,das hab ich mir auch so gedacht.
Allerdings wollte ich zum Schluß nochmal Epoxy drauf machen,wegen der Kratzfestigkeit.
Die Bilder sind vom neuen Kiel aus Eiche. Den Rumpf hab ich dann mit
Glas beschichtet.
Hits:	170
Größe:	68,8 KB
ID:	552838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	71,9 KB
ID:	552839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	96,6 KB
Hits:	163
Größe:	65,7 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.07.2014, 16:49
Danach kam 2 mal Epoxyfüller drauf.
Hits:	156
Größe:	63,6 KB
ID:	552842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	52,7 KB
ID:	552843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	57,9 KB
Hits:	154
Größe:	71,4 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.07.2014, 16:57
Gestern hab ich das Boot gedreht und hab heute den Süllrand und das Schanddeck ( heißt das so?) abgebaut.
Hits:	185
Größe:	76,3 KB
ID:	552847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	95,8 KB
ID:	552848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	86,8 KB
Hits:	163
Größe:	88,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.07.2014, 17:54
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
In dem Zustand auf den Bildern vor dem Schleifen ist es ein SCHANDdeck, ansonsten heisst es SCHANdeck
Du meinst aber bestimmt nur das Deck und die Scheuerleiste. Das Schandeck ist die äußerste Planke bei geplankten Decks.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 15.07.2014, 18:57
Äh,wieder was gelernt!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 16.07.2014, 11:19
Das Holz hab ich heute geholt.
Hits:	167
Größe:	100,2 KB
ID:	553022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	96,4 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 26.07.2014, 11:39
So,Holz ist aufgeschnitten und abgerichtet.
Das Schandeck ist auch schon verklebt.
Hits:	166
Größe:	100,2 KB
ID:	555444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	91,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 26.07.2014, 11:42
Zwischen durch hab ich noch die Motorwanne mit Glas bezogen.
Hits:	161
Größe:	116,1 KB
ID:	555450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	92,6 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.07.2014, 07:09
Schandeck und Scheuerleiste verklebt.
Hits:	149
Größe:	111,7 KB
ID:	555834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	86,0 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.07.2014, 13:07
Schandeck und Stabdeck verklebt
Hits:	169
Größe:	98,9 KB
ID:	555891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	106,6 KB
ID:	555892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	110,9 KB
Hits:	158
Größe:	97,1 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 28.07.2014, 16:38
Fugen alle nachgefräßt und schleifen,schleifen,schleifen
Hits:	165
Größe:	85,6 KB
ID:	555931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	93,9 KB
ID:	555932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	83,9 KB
Hits:	157
Größe:	91,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.07.2014, 09:49
Das erste mal ausgefugt mit eingedicktem und eingefärbten Epoxy
Hits:	171
Größe:	104,3 KB
ID:	556031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	89,0 KB
ID:	556032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	111,0 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.07.2014, 11:14
Boot: Biga24
Hoffentlich hat sich das Epoxy nicht zu sehr in das Holz gesaugt.
Schaut ja schon ganz gut aus.
Grüß
Jens
Alt 29.07.2014, 13:37
Das zweite mal ausgefugt.
Hits:	179
Größe:	104,4 KB
ID:	556092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	109,2 KB
ID:	556093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	86,8 KB
Hits:	172
Größe:	86,0 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.07.2014, 17:22
Geschliffen und lackiert.
Sieht doch geil aus, oder?
Hits:	182
Größe:	112,8 KB
ID:	556141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	131,9 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.07.2014, 11:09
Boot: Biga24
Yepp....sieht richtig gut aus.
Das wäre doch mal eine Alternative zu Holzleisten und hätte den Vorteil das Wasser nicht in die Nähte eindringen kann. Mal schauen, ob das UV-Licht die Zierstreifen zerstören/verfärben, oder die Bewegungen im Rumpf die Nähte aufreißen lassen.
Deine Erfahrungen damit sind uns/mir sehr willkommen.
Grüß
Jens
Alt 30.07.2014, 11:16
da ich beim ersten ausfugen zu faul zum Abdecken war, ist etwas Epoxy ins Holz eingedrungen.
Hat man leider erst nach dem Klarlack gesehen.
Ich hab die Leisten vollflächig mit dem Deck verklebt - dadurch dürfte eigentlich nix reißen.Auch nehme ich nur 2 K Lack mit UV Absorber.
Hits:	184
Größe:	100,7 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.07.2014, 11:22
Boot: Biga24
Nee, war klar. Interessant wird´s wenn Zeit und Sonne über den Lack gegangen ist, die Faulheit von wegen Nachlackieren zuschlägt und ordentlich Gerumpel auf dem Wasser oder auf dem Trailer dem Boot zugesetzt haben.
Ich will es nicht Schlechtreden, sondern die Methode ist wirklich interessant.
Grüß
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
