Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 21.05.2014, 18:32
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
....da fällt mir gerade ein, woher der Begriff Geisterfahrer wirklich kommen könnte.
Während beim Auto der Mensch ja noch drin sitzt, ist beim Boot dann niemand mehr vorhanden; es sei denn..... sein Geist..
War mit meinem neuen 4Takter heute auch auf dem See, u. habe mir auch überlegt, Notstopp anlegen oder nicht.
Hab's denn so gehandhabt, wenn ich die Pinne während der Fahrt verlasse, stelle ich den Motor auf N.
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 21.05.2014, 18:33
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
die funktion des stopschalters übernimmt der Quickstop. also entweder parallel oder in Reihe den Quickstop dazubauen (je nach funktion des Stopschalters
Lieber Volker !
So einfach ist das bei meinem Motor nicht.
Wenn die Quickis nur 2 Anschlüsse haben, dann kann ich den nicht zwischen klemmen,o.ä. da die 2 CDIs der beiden Zylinder durch pickups angesteuert werden, die keinesfalls zusammen dürfen.
Dies müsste ich aber tun, bei einem Ausschalter mit 3 Anschlüssen (mein Motor) und dem Quicki mit 2 Kabeln
Es müssen ja beide Zylinder Kurzgeschlossen werden, für AUS
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 21.05.2014, 18:38
Ich schreibe aber ab jetzt unten angegeben weiter, denn hier bin ich mit meinem Problem erst mal falsch !
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205935
Lg Alfons
Alt 21.05.2014, 20:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hallo Udo
Ist das ne Eigenherstellung?
Wenn, was ist das für ein Hersteller? So ein Teil würde mich auch interessieren.
Find aber immer nur die üblichen mit Schlüssel.
Gruß Thom
Das ist bei der Standardschaltbox meines Merc AB auch so.
Beste Grüße
John
Alt 21.05.2014, 20:47
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Standard Quickstop immer anlegen?
Ich versuche mal praxisnah zu denken und man möge mich korrigieren. Ich sitze achtern Steuerbord im Schlauchboot, die Pinne in der Hand. Drehe nach Backbord und verliere das Gleichgewicht. Im Schreck kralle ich mich an die Pinne, falle ausserbord. Hier macht der Quickstop keinen Sinn mehr. Ich gehe vermutlich durch die Schraube.
Ich persönlich fahre ein Sportboot. Bin nicht mehr der Jüngste. 5,40 mtr. lang, 2,20 mtr. breit( das Boot). Die Chance rauszufallen erachte ich als sehr gering. Er falle ich um, weil mir die Sonne auf den Pelz knallt, ich zu wenig trinke damit ich nicht pinkeln muss. Dann gehen 100 ltr. Sprit bei ca. 80 km/h unkontrolliert auf Reisen. Das macht mir Angst. Der Quickstop ist kein Selbstschutz. Mehr ein Schutz für das Umfeld.
Geändert von Schorek (21.05.2014 um 21:18 Uhr) Grund: datenschutzphoenix
Alt 21.05.2014, 21:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
Darum ist eine kleine Kajüte nützlich, denn man kann trinken weil man pinkeln kann, auch wenn kein Unterholz in dem man sich schamhaft verbergen kann, greifbar ist. Somit brennt die Sonne auf den Pelz ohne Schaden im Hirn oder Ölkreislauf anzureichten.
Willy
Alt 11.06.2014, 15:10
Willy
Das war sehr schlecht.
Alt 11.06.2014, 15:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von Zebra-Torsten Beitrag anzeigen
Dann wäre es sinnvoll einen zweiten Quickstop vorzuschreiben. Diese Vorschrift gibt es allerdings nicht.
Wenn du das für sinnvoll erachtest, warum dann nicht freiwillig einen zweiten
an Bord hinhängen? Warum muss das vorgeschrieben werden?. Das ist auch
sinnvoll, wenn der Originale mal kaputt geht, die Mistdinger können tatsächlich
brechen bzw. am Steg reißen, je älter, je eher.
Ich habe immer zwei dabei.
Davon ab, wenn das Boot antriebslos rumdümpelt, dann bekomme ich auch die
10 m schwimmend zum Boot zurückgelegt.
Ein Quickstopp ist übrigens nicht nur dann nützlich, wenn man aus dem Boot
fällt. Auch in einem 6m Boot kann mal etwas passieren, (ich erinnere an den
100x geposteten Film mit der gebrochenen Lenkung), und man selbst durchs
Boot geschleudert werden und mit dem Kopf gegen eine harte Kante knallen.
Auch dann ist das eine feine Sache, wenn das Boot nicht einfach weiterfährt.
Ich versuche mal praxisnah zu denken und man möge mich korrigieren. Ich sitze achtern Steuerbord im Schlauchboot, die Pinne in der Hand. ...
Dann verreißt du den AB ohnehin und nur Supermann und Chuck Norris könnten
aus einem in Fahrt befindlichen Boot rausfallen und sich an der Pinne von außen-
bords festhalten...
Im Konstruieren unmöglicher Spezialsituationen waren auch die Gurtmuffel stets gut.
gregor
Alt 11.06.2014, 16:40
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion über Quickstop Ja / Nein lostreten.
Selbstverständlich das ein unverzichtbares Sicherheitselement.
Dem kann ich nur beipflichten.
Allerdings sehe ich auch keinen Bedarf an weiteren Vorschriften.
In diesem Fall sollte nun wirklich die Einsicht einer grauen Zelle ausreichen um den Sinn eines Ersatzquickstops zu erkennen.
Nur damit ist es einer an Bord verbleibenen Person möglich den Motor neu zu starten.
Strömung in die eine, Wind in die andere Richtung und der überbord Gefallene befindet sich schnell mal im Bereich olympiareifer Leistungsanforderung wenn er sein Boot wieder erreichen will.
Gruß Robin
Alt 11.06.2014, 19:07
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=5mogr...ature=youtu.be
Reicht so etwas als Begründung für die Nutzung eines Quickstop.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 11.06.2014, 19:29
Alternativ geht auch dieser.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=vGgDHUhV_Mg
Dazu der Link zum Originalthread im Ribnet
http://www.rib.net/forum/f19/man-ove...tml#post561867
Geändert von Secundus (11.06.2014 um 21:09 Uhr)
Alt 27.06.2014, 14:37
Vollkornboot Vollkornboot ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
81 Danke in 37 Beiträgen
Ich denke, daß das hier ein weiters Video ist, was die Sinnhaftigkeit des Quickstop unter Beweis stellt, denn unter Umständen sind die Mitfahrer ja gar nicht fähig, einzugreifen..
https://www.youtube.com/watch?v=ISbXZkrU-gw
und hier die lange Version:
https://www.youtube.com/watch?v=cwfJC3SpE1I
Alt 27.06.2014, 15:14
Endlich bekomme ich diesen Film auch mal zu sehen...
gregor
Alt 27.06.2014, 15:33
Bin mir sicher, hier sind nicht nur Raser (Gruß an alle Verdränger).
Aber für diese ist wohl der Quick Stop schon ratsam.
Hier noch ein schönes Beispiel (will den Trööt aber nicht mit Videos zupflastern...)..daher höre ich jetzt hiermit auf...
https://www.youtube.com/watch?v=1UEETjztLqI)
Alt 27.06.2014, 15:35
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
... zumal die Videos auch schon "asbach" sind und es kaum jemand gibt, der die nicht schon kennt [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.06.2014, 15:54
Ups.. da gings mir wohl wie Sheldon von Big Bang Theory und ich habe den Sarkasmus nicht verstanden??
Naja, ich dachte mal, wenn hier schon andere Videos rumschwirren, dann sind die hier nicht verkehrt, da noch nicht gepostet.....
Alt 27.06.2014, 15:57
Haste auch wieder recht [emoji6]
Das erste Video schwirrt schon mehrfach hier im BF rum.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.06.2014, 17:23
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Also ich trage bei Alleinfahrt auf dem Rhein eigentlich immer den Quickstop. Bei Gleitfahrt bekommt man da schon sehr starke Schläge ab.
Den Nachteil habe ich allerdings auch schon mal kennengelernt. Meine Tasche ist nämlich runtergefallen und ich habe beim Bücken versehentlich den Quickstop abgezogen. Da kam mir eine Boje mit enormer Geschwindigkeit näher. Da musste ich schon sehr schnell sein mit dem Zurücksetzen und dem Neustart des Motors.
Trotzden PRO Quickstop
Rudolf
Alt 27.06.2014, 18:21
Rudolf
Deswegen gehört das Ding z.B. an den Gürtel und nicht ans Handgelenk
Alt 27.06.2014, 18:25
123 123 ist offline
Badehose mit Gürtel wäre mal eine echte Marktlücke.
Alt 27.06.2014, 18:26
Die dinger haben meistens so Tüdelbänder damit sie nicht vom Hintern rutschen.......
Alt 27.06.2014, 18:42
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Nicht jedem steht ein String
Alt 27.06.2014, 19:09
Wenn der String sicher macht, dann ist es ok.
Alt 27.06.2014, 19:16
Wem son Ding steht kann das Bändsel auch da einschäkeln
Wollte nur sagen das das Handgelenk der ungünstigste Platz für die Notausleine ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
