Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.04.2014, 16:30
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.127 Danke in 3.324 Beiträgen
auch wenn schon einige Male darauf hingewiesen wurde, wette ich auf den Motor!!! Ich hatte eine Bayliner 2355 mit einem 4,3 V6. Das Boot kam auch mit 4 Personen - die alle dort sitzen bleiben konnten wo sie gerade waren (also keine alle Mann zum Bug...) - nach kürzester Zeit ins Gleiten (mit einem 3 Blatt-Propeller). Wenn eine 2155 mir 260 PS nicht in null komma nix ins Gleiten kommt (auch mit den von dir angegebenen Propellern), kann es nur am Motor liegen! Die von dir angegebene Höchstgeschwindigkeit ist auch eindeutig zu gering. Deshalb schließe ich mich der Meinung an, dass der Motor nicht die Leistung mehr bringt - es führt kein Weg dran vorbei: Bevor du noch diverse andere Propeller ausprobierst, lass als erstes das Wahrscheinlichste überprüfen - den Motor (Kompression...).
Und so, wie du deine Trimmklappen umgebaut hast, (zur Optik sage ich lieber nichts) wird das auch nichts werden....
Berni
Alt 21.04.2014, 16:57
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe das mal mit der Trimmklappen an meiner Bayliner 2355 mit dem 5,7 Motor gemacht , aber nicht so krass wie du . Ca. 33% größer und mittig verbaut . Bin damit schneller ins Gleiten gekommen und könnte mit weniger Drehzahl noch sicher Gleiten .
Alt 21.04.2014, 18:10
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Du hast definitiv den falschen Prop. drauf !
Besorg dir zum Testen mal nen 16 x 16. der müsste perfekt passen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Schreib mal im Baylinertrööt dein Thema. Dort wird dir sicher geholfen.
Bruno
Alt 22.04.2014, 22:07
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Coupler defekt ???
Oder Schraube dreht durch ?
Gerade beim beschleunigen könnten hier einige Kräfte verloren gehen da während des selbigen am meisten benötigt wird.
Jedenfalls müsste dein Boot Leistung satt haben
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 23.04.2014, 10:04
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Ich hab jetzt mal beim Vorbesitzer nachgefragt. Der dümpelte jahrelang in Nordosten der Republik auf irgendwelchen 15km/h - Seen herum. D.h. er montierte scheinbar eien 4-Blatt - Propeller mit genügend Steigung zum schnell Vorwärtskommen je Schraubenumdrehung aber zu Lasten vernünftiger Beschleunigung. Das zeigt sich scheinbar auch darin, daß bei Vollgas der Motor nur bei ca. 3-4000upm dreht und wenn das Boot aus dem Wasser kommt, dann bis unter den roten Bereich gedreht wird.
Die Anfangs 60km/h sind im Übrigen nicht die Maximalgeschwindigkeit. Ich bin mit Vollgas nie all zu lange gefahren, weil die Donau mit Treibgut nicht spaßt und ich daher auf Sicherheit ging und die Höchstgeschwindigkeit nicht ausreizte. War vielleicht eine Irreführende Info hier im Netz. Leistungsprobleme des Motors sehe ich nicht, da es mich nach erreichen des Gleitpunktes mächtig in die Sitze quetscht.
Ich versuch jetzt einen 16 x 16er Propeller leihweise mit Kaufoption zu finden. Wird nicht ganz leicht.
have fun!
I<it
Alt 23.04.2014, 10:13
Hast es ja schon selbst gesagt, die jetzige Info hättest du mal lieber ganz am Anfang geben sollen....., im nachhinein hättest du dir die Frage auch selber beantworten können (oder gleich beim Vorbesitzer nachfragen sollen)!
Berni
Alt 23.04.2014, 10:44
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich befürchte das der 16x16 zu klein ist nehme lieber einen 17er oder 18er.
Meine 2255 mit dem 5Liter dreht mit dem 16er genau 4600.Drei Personen Tank voll Wasser halb voll.
Alt 23.04.2014, 11:52
Entspann Dich wieder.....
have fun!
I<it
Alt 23.04.2014, 12:09
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
have fun!
I<it
gibt es für deinen Antrieb eine Wechselnabe?
Alt 23.04.2014, 13:10
have fun!
I<it
Ich bin sehr entspannt, verstehe aber deinen Beitrag nicht???
Du hast ein Problem, bittest um Hilfe, jeder hier bemüht sich, dir einen Ratschlag zu geben und schließlich kommt heraus, dass du die entscheidende Info nicht gegeben hast! Da darf man doch wohl mal darauf hinweisen, dass es beim nächsten Mal besser wäre, 1. gleich alle Infos zu geben und 2. zunächst das Offensichtliche zu machen (Kontakt Vorbesitzer).
Dein Kommentar klingt für mich leicht patzig und ich werde mir in Zukunft genau überlegen, ob ich dir noch mal einen Tipp gebe...
Gruß vom wirklich sehr entspannten....
Berni
Alt 23.04.2014, 17:00
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
17" Mirage Plus und dein Joghurtbecher lernt das Fliegen!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
