Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 02.12.2005, 19:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Don P
Daß die Köpfe unterschiedlich sind,ist mir bekannt.
Ebenfalls die Nockenwelle.
Deshalb müssen diese Teile aber nicht umgebaut werden,um eine
preiswerte Lösung zu finden.
wie siehts den mit der gestaltung der wasserkanäle aus sind die gleich ?
sind sie zugroß kann es zu spannungsunterschieden kommen(kopfdichtung),sind sie zuklein kann es zu überhitzung bei volllast und dadurch zu volllastklingeln kommen was einen motorschaden herbeifüren kann !
cyrus die pleule bei merc sind alle geschmiedete und die ölpumpen ist alle hv (v6-v8)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.12.2005, 19:54
mir ist noch was eingefallen : stammt der motor aus einem fahrzeug mit automatikgetriebe oder aus einem mit einem schaltgetriebe ?
andre
ppp: der balangser nimmt einiges an unwucht weg aber auch ihm sind grenzen gesetzt!
Alt 02.12.2005, 19:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Zitat von michav8
Wo sitzen diese bitte ?
Hast Du Deine schon mal gewechselt ?
Das gibt es nicht, außer in Außnahmen zB. Thuning Alukrümmer !
MfG Michael
Hallo !
Michael täusch dich nicht ! Ich werds am Montag scannen, oki?
Ich dachte auch das es keine gibt...
Grüße Andi
Alt 02.12.2005, 20:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
MfG Michael
Hallo !
Grüße Andi
Hallo !
Ich weiß das es welche gibt, hatte auch mal welche.
Ist aber eher selten und nicht Standart !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.12.2005, 15:41
Der Bootsdoktor Der Bootsdoktor ist offline
hola jens
habe gerade deine anfrage gelesen,na ja mache haben infos manche nicht.vieleicht kann ich dir weiterhelfen wenn das boot für dich passt.
du kannst jeden 4,3 motor nehmen,du mußt die froststopfen ändern und dann mußt du wissen ob es einen v-tech motor ist der hat unter der ansaugbrücke noch ne ausgleichswelle,ist es der alte motor mit mechaniusche benzin pumpe muß du dir das alte model suchen.
hat es die neue ausführung hast du ein kleines problem da gibt es von den verschraubungen her verschiedene ausführungen .
lass dich nicht irre machen wenn du fragen hast frag mich einfach.werde dir schon die tips gebeben bin weit genug weg von deutschland
mfg
detlef
Alt 07.12.2005, 16:06
Lohner Lohner ist offline
Ort: Lohne, Niedersachsen, zwischen Bremen und Osnabrück
Boot: 1991 Bayliner 2052 Capri
68 Danke in 36 Beiträgen
Danke Euch erstmal für die Hilfe.
Das Boot habe ich letzten Sonntag besichtigt und ansonsten macht es einen netten Eindruck. Der Motor ist definitiv ein der selbe, wie er z.B. beim Chevrolet Blazer bis 1994 verbaut worden ist, er hat eine mechanische Pumpe dran. Beim Blazer hiessen diese Motoren bis 1994 Z-Motoren. Ab 1995 gab es dann beim Blazer die sogenannte W-Motoren, oder auch Vortec genannt.
Ich bin allerdings am überlegen, ob ich nicht einen 4,3 ltr. Mercury-Motor verbauen soll jüngeren Jahrgangs, also schon komplett mit Anbauteilen, etc.
Aber erstmal muss ich mich noch mit dem Verkäufer einigen...
Alt 11.12.2005, 20:19
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!!
Wenn Du schon den Aufwand treibst und einen anderen Motor einzubauen, überleg mal ob ein V8 auch Platz findet, bei selber Bootsgeschwindigkeit hast Du gut 500-700 Umdrehungen weniger auf der Kurbelwelle und das spart langfristig gesehen schon ne Menge Sprit.
Da Du sowieso neuen Motor suchen mußt würde ich das mal in die Überlegungen mit einbeziehen.
mfg Ingo
Alt 12.12.2005, 22:11
Zitat von Der Bootsdoktor
hola jens
mfg
detlef
wenn du der bootsdoc bist ,kannst du ihm auch ruhig sagen das die vortec v6 anfällig sind fürn lagerschaden an dem hinteren lager der ausgleichswelle !
andre
eh, wer bist du ?
Alt 12.12.2005, 22:20
ich sage es noch mal, ein automotor hat nicht die selben teile wie ein marienemotor leistug hin leistung her !
zub. warum gibt es marienetuningnockenwellen (lunati)
-warum gibt es marienetuningzylindetrköpfe
-warum gibt es marienezubehöransaugspinnen
-warum gibt es mariene...
andre
Alt 13.12.2005, 09:09
Hallo Andre,
um einen höheren Preis zu rechtvertigen???
Alt 13.12.2005, 14:00
ok, ich frage mal jetzt anders: Was muss ich an einem 4,3 ltr. Automotor verändern, damit er im Boot einsatzfähig ist? Froststopfen ist klar, sonst noch was?
Wie oben weiter geschrieben ist mir natürlich klar, dass sämtliche Anbauteile wie Krümmer, etc. auch umgebaut werden müssen.
Ist irgendwas ansonsten noch zwingend erforderlich?
Alt 13.12.2005, 14:51
Benutzerbild von onlinemed
onlinemed onlinemed ist offline
also ich habe eines mit einem Frostschaden und ich kann dir sagen...LASS DIE FINGER vom Aufbau! Des ist meist alles so kaputt das sind Geldvernichtungsmaschinen!
Lauf mal die Schrottplätze ab die US Motoren gibts zum Altmetallpreis....
und ja des stimmt die haben etwas weniger Leistung durch die veränderte Welle, aber da nimmste einfach nen 5.7 oder 7.4L und jutt is.....und ob der jetzt in 2 wochen Urlaub 500 oder 600 Liter verpulvert is doch egal das ist ja kein Auto was 7 Tage/W bewegt wird und wo man auf jeden Liter schaut...oder?
Also ich hab hier in Wiesbaden am ehemal. US-Flughafen nen Schrottplatz gefunden da sind min. 50 alte Blazer(bj. zwischen 77-89) von den Amis die werden zu 300-500 Eur des Stück (verHANDELN!!) verkauft musste halt nur einen finden der läuft und der umbau ist nicht wirklich "schwer" und vor allem du hast ne 2.Kreis Kühlung (musst nur für mehr Belüftung im Motorraum sorgen) und der friert bestimmt nie wieder ein...es sei denn du bist zu geizig und sparst am Glysantin..... ......
ON
Alt 13.12.2005, 17:40
ON
Hallo !
Habe ich das jetzt richtig verstanden ?
Du würdest wenn, ,mit Autokühlsystem umbauen ?
MfG Michael
Alt 13.12.2005, 17:41
Hallo !
Die Anworten stehen doch schon alle geschrieben !
Du musst Dich nur entscheiden wem Du glaubst !
MfG Michael
Alt 13.12.2005, 20:12
genau das scheint hier das Problem zu sein. Ich bin neu im Forum, weiss also nicht, wer Erfahrung hat oder nicht und habe nun diverse verschiedene Antworten. Somit bin ich soweit wie am Anfang...
Achja, auf V8 umrüsten möchte ich nicht. Und jetzt bitte nicht auch noch ne Diskussion, warum nicht usw...
Alt 13.12.2005, 21:05
Hallo !
Tja, daß ist leider das Problem !
Was soll ich jetzt sagen, der hat Ahnung und der nicht ?
Schau Dir einfach ältere Beiträge an, wer für Dich den kompeteren Eindruck macht, den kannst Du glauben.
Meine Meinung ,, ich würde keinen Automotor einbauen, auch nicht wenn
er umsonst ist !!!''
MfG Michael
Alt 13.12.2005, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
OK dann werde ich mal versuchen Deine Frage zu beantworten.
1. Erst mal den richten Block finden Es gibt 5 unterschiedliche V6 Motoren
1.0 Ohne Ausgleichswelle mit. mech. Benzinpumpe (normale Hydrostößel)
Motoren mir Roller Hydrostößeln:
1.1 Ohne Ausgleichswelle mit. mech. Benzinpumpe
1.2 Ohne Ausgleichwelle mit elek. Benzinpumpe
1.3. Mit Ausgleichwelle mit elek. Benzinpumpe
1.4. Das letzte Modell mit gerade verschraubter Ansaugbrücke (metrisch)
2. Die KFZ-Motoren habe viel weniger Leistung. Gewechstelt werden muss.
2.1 Die Nockenwelle
2.2 Die Köpfe (größere Ventile und stärkere Federn)
2.3. Brücke und Vergaser
2.4. Zündung
Aber Obacht. Es gibt auch unterschiedliche Köpfe.
Nicht jeder passt.
....WaPu etc ist ja klar.
Damit sollte der Motor laufen auch wenn die Kolben einen Telle haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2005, 21:37
2.1 Die Nockenwelle
2.4. Zündung
Nicht jeder passt.
Hallo !
Sag ich doch !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
