Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 26.03.2014, 07:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von ottomotor Beitrag anzeigen
... Es handelt sich nun um beleuchtete Marina Schalter.
Anschluss:
Anhang 524303
Ich möchte, dass wenn die Zündung an ist, die Beleuchtung der Schalter auch an geht. ...
Kann bzw. wie könnte ich denn mein Problem lösen?
Ja, z.B. mit einem Relais.
Ich habe es jetzt erstmal mit einem Kippschalter gelöst, in dem ich Masse der Schalter ON oder OFF schalte.
Was ich benötige ist eine Blackbox die folgendes macht:
Var Eingang: TSpannung;
Var Ausgang: TSpannung
begin
Eingang:=MesseSpannung(Eingangskabel);
If Eingang > 0 then Ausgang:=Masse else Ausgang:=Null;
end;
Die Lösung steckt vermutlich in diesem Beitrag - nur verstehe ich hier Bahnhof bzw. weiß nicht nach was ich bei Conrad suchen muss.
Die Blackbox heißt Kfz-Relais, z.B. Conrad Bestellnummer 504209-VQ, kostet 2,95 € und wird wie folgt angeschlossen:
Klemme/ Belegung
30/ -12V (ggf. markieren, da Klemme 30 regulär +12V ist)
87/ zum LED-Pin am Marinaschalter
85/ -12V (Relaispule)
86/ +12V (Relaisspule), Klemme 15 am Zündschloss (+12V, wenn Zündung ein)
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.03.2014, 08:00
billi billi ist offline
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Klemme/ Belegung
Gruß Lutz
du meinst sicher klemme 30 und 85 auf Masse (-12V hat man ja nirgends)
@ Ottomotor
Da Das relais am Steuerstand eingebaut wird ist es realtiv einfach.
Die Massen der Schalter hast du ja schon über ienen Schalter laufen und dies scheint auch zu funktionieren (wie du schreibst).
Also statt den Schalter klemmst du die beiden anschlüsse des Schalters an das relais (klemme 30 und 87 wie oben beschrieben). Dabei 30 auf Masse.
zwischen Klemme 30 und 85 kannst du eine Brücke machen da ja beide auf Masse gehen sollen.
Klemme 86 geht an Zündungsplus. Um es dir einfach zu machen kannst du einfach mit einem Stromdieb (Schneidquetschklemme) die Lila Leitung (das ist Zündungsplus) abgreifen.
Alt 26.03.2014, 09:19
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Klemme/ Belegung
Gruß Lutz
@ Ottomotor
Hallo Leut's,
Die Schaltung hat den Nachteil, daß der TE bei ausgeschalteter Zündung gar nichts mehr angezeigt bekommt.
Um volle Funktionalität zu erreichen, müßte man auch noch zwei Trenn-Dioden spendieren. Eine in die
Zünd + Leitung zur Relaiswicklung, und eine von +12V Schaltereingang zur Relaiswicklung.
Sowas kann man natürlich machen, aber mein Rat ist nachwievor -> Schalter umtauschen (und das ganze Brimborium entfällt)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 26.03.2014, 09:38
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Leut's,
das er nichts angezeigt bekommt bei ausgeschalteter Zündung hab ich ja oben beschrieben.
Das isti m auch klar.
wenn er die Anzeige immer will, dann kan er das mit einem "Hauptschalter" der die Spannungsversorgung für die Schalter unterbricht realiesieren.
Das wäre das einfachste.
Alt 26.03.2014, 09:55
Stimmt auch wieder ! Asche über mein Haupt!
Trotzallen, vernünftige Schalter (mit getrennten Beleuchtungseingang) wären meine Wahl.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 27.03.2014, 19:55
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Was soll sagen. Alllen ein großes Danke!
Es ist genau so geworden, wie ich es wollte. Perfekt.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 27.03.2014, 19:59
Und wie hast du es nun gelöst
Alt 27.03.2014, 21:33
Es ist so geworden, wie ich es wollte.
Ich wusste nicht was ein Relais ist. Nachdem das klar wurde, war der Rest einfach.
Meine Verbraucher können unabhängig von der Zündung ein und ausgestaltet werden. Das Macht auch Sinn, da ich den Blower, die Bilgepumpe, Ankerlicht, Scheibenwischer usw. auch ohne Zündung schalten möchte.
Das Relais ist wie in dem Beitrag von Lutz angeschlossen, d.h. kriegt das Relais Strom (über das Zündschloss) wird bei den Schaltern Masse angelegt und die Schalter leuchten. Ob die Beleuchtung oder die Kontrollleuchte brennt, steuert der Schalter über seine eigene Elektronik.
Alt 28.03.2014, 10:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ich hätte da die Original Carling gekauft und nicht die Kopie.
Dann bräuchte es den Zirkus nicht.
Mal sehen wie lange die Dinger halten!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
