Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 07.08.2014, 10:17
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Sowas geht grob in zwei Stunden.......wenn man geübt ist....
Ich bastel aber auch seit der Version 2.4 mit FreeShip rum und bin jetzt bei der aktuellen 6.27 Delftship (lizensiert).
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 07.08.2014, 10:18
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Ihr macht mich fertig. Ich bin jetzt eine Woche dran!
Inzwischen sieht mein Strak aber auch schon besser aus!
Hits:	112
Größe:	188,8 KB
Alt 07.08.2014, 10:29
Boot: Biga24
Na wird doch. Das grobe Gezumpel von Linie noch ein bisschen glatt ziehen und du hast es. Die Wasserlinien sehen auch schon besser aus.
Nur als Tip. Zoom an die Linie ran, damit du kleinere Bewegungen der Punkte machen kannst. Damit du die Kontrollinie noch zum arbeiten sehen kannst wird diese mit F9 verkleinert und beim herauszoomen mit F10 wieder vergrößert.
Grüß
Jens
Alt 07.08.2014, 10:30
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Zitat von Tippe Beitrag anzeigen
@Küstenkrabbe:
Ich hoffe du hast das Modell aus der Schublade gezogen, sonst musst du mir erklären, wie du in der Lage bist, es in der Kürze der Zeit zu erzeugen!
Andererseits wenn man die Nacht (04:33) mit dazu nimmt ...
Schlaf wird überbewertet!
Fazit:
Ich habe noch viel zu lernen!
Tippe
Nee, habe ich nicht aus der Schublade geholt. Hier war ab 2.00 Gewitter, da hab ich das halt gemalt.
Man muss sich nur eine gewisse Strategie angewöhnen, wenn man mit FS arbeitet.
Wenn man so zielgerichtet arbeitet, geht das wirklich sehr zügig, und die Hydro ist auch noch da.
Der Strak sieht in der Tat besser aus.
Unten im Rand von FS ist ein kleines Fensterchen: Erhöhe Abstand. Gib da mal statt 0,1 (=10cm) 0,001 ein, dann beim Straken einen Punkt anklicken, dann in der draufsicht Y entweder +oder- Pfeil ind dem Popup Fenster anklciken und den Punkt nun ganz gezielt jeweils im mm-Bereich bewegen.
Das genügt meistens. Bei einem 400m Tanker sieht man da aber nix...
Alt 07.08.2014, 10:39
Boot: Biga24
oder so
Alt 07.08.2014, 11:12
Danke, Danke, Danke.
Auch an skippa!
Das sind die Hinweise die ich brauche!
Stehen die eigentlich irgendwo gebündelt?
Tippe
Geändert von Tippe (07.08.2014 um 11:21 Uhr)
Alt 07.08.2014, 11:29
Boot: Biga24
1. Ein Klick auf Danke reicht....
2. Users Guide von Freeship
Grüß
Jens
Alt 07.08.2014, 11:30
Nee, meines Wissens nicht. Man muss halt viel probieren.
Meine ersten entwürfe sahen aus wie zerknülltes Papier. Ich hab mich gefragt, was das für ein Mistprogramm ist.
Alt 07.08.2014, 11:37
Boot: Biga24
OK, ich hab´auch nur sporadisch in das UG reingeschaut und mehr selbst ausprobiert. Aber die wichtigen Sachen stehen da schon drin.
Bei mir gilt (nach alter IT´ler Manier): Wer liest ist nur zu feige auf´s Maul zu fallen.
Grüß
Jens
Alt 18.08.2014, 23:12
So ich habe wieder ein bisschen auf die Tipps gehört und mir Im/Export ein bisschen ausführlicher erarbeitet.
Ich habe jetzt dummerweise jedes Teil einzeln gezeichnet, dass heißt sie hängen nicht mehr zusammen. Das bedeutet FS erkennt nun lauter Lücken wo eigentlich keine sind.
Kann man Ebenen zusammenführen um so die Geschlossenheit wieder herzustellen?
Denn so gibt es natürlich keine hydrostatischen Aussagen mehr!
Alt 19.08.2014, 07:11
Musst mal ein Bild machen.
Wenn Du irgendwelche Bauteile eingemalt hast, die Unterwasser liegen, ist das mit der Hydro vorbei. Du kannst dann nur die Bauteile aus der Hydro rausklicken. Über Wasser geht das, soweit ich das beurteilen kann.
Alt 23.08.2014, 23:55
Sorry, war mit Sohnemann auf der Müritzer Seenplatte: paddeln.
Jetzt aber weiter.
Ich glaube aus der Zeichnung sieht man auch nicht mehr.
Ich vermute es liegt daran, dass ich alle Ebenen ex und importiert habe. Dadurch sind alle Kanten die sowohl Kante für die eine Ebene als auch für die andere Ebene sind doppelt eingefügt, sodass die Kanten zwar exakt übereinander aber doppelt vorkommen.
Ich habe gerade mal ausprobiert eine Ebene neu zu kreieren indem ich sie nicht erst exportiert dann wieder importiert habe. Dann hat FS kein Problem mit diesen Punkten mehr.
Hätte ich nur besser vorher gewusst.
Christof
Alt 26.08.2014, 11:23
Jetzt weiß ich woran es liegt. Nur nicht warum!
Also, ich habe die Spanntenflächen auch gezeichnet. Ich weiß zwar, dass man sich die Querschnitte (Hochkant, Quer, Flach und Diagonal) anzeigen lassen kann, aber da diese in der Abwicklung später nicht auftauchen, glaubte ich, es wäre eine gute Idee, die Spannten, die ich wirklich einbauen will, auch zu zeichnen.
Leider kann er dann die Hydros nicht mehr darstellen.
Denn wenn ich unter die Höhe des Wasserlinienschwerpunktes LCF komme, brechen die Hydros ab.
Kann mir das einer erklären?
Gruß, Tippe
Alt 26.08.2014, 20:34
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Spezifisch mit dem LCF zusammenhängend fällt mir jetzt nix ein, aber ich schiesse mal ins Blaue, vielleicht hilft es ja:
An Ecken müssen die Kontrollpunkte als "Corner" markiert sein, sonst geht die durch sie bestimmte Fläche nicht notwendigerweise durch diese Punkte und es können sich Leckstellen ("leak points") ergeben. Kommt insbesondere am Heck vor.
Ausserdem müssen die Normalvektoren der Flächen (die kleinen weissen Strichelchen, wenn Flächen selektiert sind und die Sichtbarkeit der Normalvektoren angeschaltet ist) alle zur Rumpfaussenseite zeigen (mit "Face->Invert" bzw. "Flip normals" kann man's richten).
Alt 27.08.2014, 09:13
Ok, diese Funktion kenne ich noch nicht. Das hört sich aber so an, als könnte das zum Ziel führen.
Du sagst die Vektoren müssen nach aussen zeigen. Bei einer Querschnittfläche (siehe Bild, die pinke Fläche) gibt es aber kein "außen".
Kann man das irgendwie umgehen?
Die beiden markierten Punkte, sind die, die nicht weiter nach unten geschoben werden können.
Tippe
Hits:	102
Größe:	90,7 KB
Alt 27.08.2014, 14:58
Flächen, die nicht zu Rumpf, Kiel, Ruder gehören, aber die Wasserlinie schneiden oder darunter liegen, musst Du im Ebenendialog bei "Use for hydrostatics" deselektieren, sonst klappt's mit der Berechnung nicht.
Massen und Momente der Ebenen gehen trotzdem in die Berechnungen ein - das ist ja meist das, was man auch möchte.
Alt 03.09.2014, 15:53
Jetzt aber!
Zwar nicht in 4 Stunden, aber zufrieden
Hits:	124
Größe:	30,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
