Alt 12.12.2014, 19:41
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Das hier habe ich bei Youtube gesehen....geht doch so in die Richtung
https://www.youtube.com/watch?v=p-IAZmES3GA
Alt 13.12.2014, 17:01
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
auf dieser Seite sind wieder einige Boote mit Puzzle-Schäftung dazugekommen.
http://bigornick.wifeo.com/construction.php
mfG
Schambesboot
Alt 04.01.2015, 14:50
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Hat mal irgend jemand nachgerechnet, welche Kräfte sich übertragen lassen? Ich meine eine klassische Schäftung ist ein Gleichgewicht zwischen der Zugfestigkeit des Holzes zur Schubfestigkeit des Klebers.
Die Puzzleschäftung geht hier über Formschluß....da hätte ich doch Bedenken, je nach Belastung.
Jes
Alt 04.01.2015, 20:34
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Formschluss?
Schau dir mal den Eröffnungsbeitrag von Wilhelm an. Die Puzzleform, die er verwendet hat, würde bei reinem Formschluss und Zugbelastung nur schmale Streifen nutzen, um die Kräfte aufzunehmen.
Dazu kommt, dass er als Test eine Biege-Belastung senkrecht zur Fläche verwendet, bei der der Formschluss schon gar keine Rolle spielt.
Eine Puzzle-Schäftung ist aus meiner Sicht kräftemäßig eher einer Keilzinkenverbindung ähnlich: Vergrößerung der Kleber-/Leimfläche und Verteilung des Materialstoßes auf eine gewisse Breite.
Alt 04.01.2015, 21:22
jes jes ist offline
Boot: noch nix
Deshalb die Frage: hat das jemand genau analysiert?
Für mich ist der Biegeversuch durchgefallen, da genau in der Kerbwirkung der Fingerschäftung versagt.
Biegung ist das eine. Zug/Druck das andere Kriterium.
Die klassische Schäftung ist lange bewährt und ich denke ich verstehe den Mechanismus dahinter. Bei der Fingerschäftung bin ich mir da nicht so sicher und Erfahrungswerte dürften eher beschränkt vorliegen.
JEs
Alt 29.01.2015, 17:29
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Ich bin außer Verdrängerfahrer auch noch Zellenwart für Segelflugzeuge.
Hier sind nur klassische Schäftung mit 1:20 erlaubt. Egal ob Sperrholz oder Leisen.
Als Leim wird Aerodux benutzt.
Wir haben auch mehrere Bruchversuche gemacht. Die Schäftung ist nie gebrochen.
Harald
Alt 30.01.2015, 06:50
vasama vasama ist offline
Boot: Prospector 16, PIK 16c-Segelflieger-Holzoldtimer
184 Danke in 45 Beiträgen
Kann ich aus über 30 Jahren Praxis im Holzflugzeugbereich nur bestätigen.
Wie das bei einem Könner aussieht unter folgendem Link zum Stöbern (unter Referenzen oder unter Aktuelles):
www.holzleicht-flugzeugbau.de
Heinz
Geändert von vasama (30.01.2015 um 06:52 Uhr) Grund: falsche Eingabe
Alt 30.01.2015, 07:31
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Ich denke bei der Pusselschäftung im Bootsbau geht es hauptsächlich um ordentlich strakende Linien. Wenn man davon ausgeht, das bei S&G die Planken zueinander garkeine Schäftung im eigentlichen Sinne haben und generell alles beidseitig mit Glas beschichtet wird, ist die Festigkeit in jedem Fall gegeben. Selbst bei einseitigen Beschichtungen werden in Publikationen immer auch die Gegenseiten verstärkt. Besonders bei Bausätzen ist nur so eine maßhaltige und nachbausichere Ausführung möglich.
Gruß Gerhard
Alt 31.01.2015, 22:29
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
erst einmal Danke für die diversen Ausführungen.
Was ich bisher nicht verstehe, ist das Arbeiten mit Fräs-Schablonen oder auch das Verwenden des ersten Puzzleteils als Fräs-Schablone für die zweite Seite. Dabei müsste doch ein Spalt/eine Lücke in der Breite des Fräsers entstehen ...? Verstehen würde ich es, wenn es für jede Seite der Schäftung jeweils eine Schablone für einen bestimmten Fräser geben würde.
Danke im voraus für Aufklärung. Und herzliche Grüße.
Rainer
Alt 31.01.2015, 23:41
Hallo Rainer,
beim Gegenstück wird die Schablone seitlich verschoben. Vorzugsweise um ein halbes Raster. Der Fräserversatz fällt dann genau wie beim ersten Teil in die Lücke. Wenn die Teile schon zugeschnitten sind, kann man das erste schon gefräste Teil mit dem anschließenden gegeneinanderlegen, die Schablone umklappen und nach der Fräskontur ausrichten. Eine andere Möglichkeit ist es, das Ganze freihand zu erledigen. Hierbei wird auf eine Platte die Kontur gezeichnet, die Gegenplatte auf Puzzeltiefe untergeschoben und befestigt. Dann kann man mit einer Stichsäge + Kurvenblatt beide Platten auf einmal schneiden (auf dem Strich). Nach zusammenstecken des Pussels wird die Fuge (ca. 0,6- 0,8mm) mit geflocktem Epoxy zugespritzt. Bei den Amis die gängige Variante. Das Gute daran: Völlig wurscht wie es aussieht, passen tut's immer. Weil jede Abweichung gleichzeitig in beide Platten einfließt.
GrußGerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
