Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 10.09.2013, 08:42
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Mal 'ne wrklich ernst gemeinte Frage
Es gibt bei einem Pool doch nur zwei Szenarien im Winterhalbjahr:
1. Man lässt ihn komplett ab, so wie das die öffentlichen Freibäder machen. Da platzen doch im Winter auch nicht die Fliesen von der Wand.
2. Man lässt soviel Wasser raus, dass der Wasserspiegel knapp unterhalb des Boden-Niveaus des umgebenden Erdreiches ist, sodass bei Frost der Druck des Eises vom Gegendruck des gefrorenen Bodens kompensiert wird.
In beiden Fällen dürften bei fachgerechter Ausführung eigentlich keine Fliesen von der Wand fallen. Oder mache ich einen Denkfehler
LG Sebastian
Alt 10.09.2013, 08:58
Noch mal was ganz anderes....
Warum nicht Folie? Wir haben unseren Schwimmteich auch komplett in Beton aufgebaut und dann Folie eingeschweißt. Ist sicherlich deutlich einfacher und günstiger als die GFK-Lösung.
Die von uns verwendete Folie hat übrigens eine Herstellergarantie von 20 Jahren! Und bei den Farben gibt es inzwischen auch eine recht breite Palette.
LG Sebastian
Hits:	150
Größe:	63,4 KB
ID:	480278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	69,3 KB
ID:	480279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	64,1 KB
Alt 10.09.2013, 08:59
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Eine Fliese vollflächig verkleben ist nahezu unmöglich. Der Fliesenleger benutzt einen Zahnspachtel, um die Fliese in der Fläche anpassen/ ausrichten zu können.
Es entstehen Hohlräume hinter den Fliesen. Und das ist sogar fachgerecht.
Am Besten siehst Du das, wenn Du mal eine Fläche abgestemmter Fliesen betrachtest. Du erkennst noch die Struktur des Zahnspachtels im Kleber.
Fliesen im Frostbereich, wo auch Feuchtigkeit eine Rolle spielt, sind immer ein Problem.
Auch die hohe Anzahl der pflegeintensiveren Fugen ist ein Nachteil gegenüber Folie bzw. dem hier besprochenen GfK.
viele Grüße Gunter
Alt 10.09.2013, 09:11
viele Grüße Gunter
Moin Gunter,
ich habe bei meinem Teich einen "ähnlichen" Anwendungsfall, der seit 5 Jahren absolut schadfrei hält. Die Treppe habe ich in Beton gegossen und nachträglich mit Granit beklebt. Verwendet habe ich dafür normalen Flexkleber. Das Wasser bleibt logischerweise auch im Winter im Teich und es gibt auch wechselnde Wasserstände, d. h. die oberste Stufe ist mal unter- und mal überwasser.
Da ich alle Arbeiten am Teich selber ausgeführt habe und mich wirklich nicht als Profi bezeichnen würde, gehe ich davon aus, dass es machbar ist.
Oder ich hatte einfach bisher Glück
LG Sebastian
Hits:	124
Größe:	61,9 KB
ID:	480292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	70,5 KB
ID:	480293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	63,7 KB
Alt 10.09.2013, 09:26
Hallo Sebastian,
das Problem entsteht beim Fliesenleger über die Fläche. Er muß geringfügige Toleranzen mot den Fliesen ausgleichen und drückt diese mehr oder weniger fest an.
Ich denke, daß Du Deine Platten "satt" in den Flexkleber gedrückt hast, da Du auch keine Fläche zu bearbeiten hattest.
Frostschäden entstehen, wenn Feuchtigkeit hinter Bauteile gelangt. Dazu müssen Hohlräume vorhanden sein.
Die Gefahr ist bei gefliesten Flächen vorhanden- es kann aber auch gut gehen.
viele Grüße Gunter
Alt 10.09.2013, 12:23
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Mein Schwager ist Bademeister bei uns im Ort. Im Sommer Freibad mit Nirobecken, im Winter Hallenbad mit Fliesenbecken.
Jedes Jahr werden im Hallenbad einige m² Fliesen erneuert, weil sich diese lösen.
Fliesen sind mir zu gefährlich und kommen definitiv nicht infrage.
Ich hab jetzt 2 Möglichkeiten in die engere Wahl genommen:
1) Polyesterbecken
2) Betonbecken mit Folienauskleidung
Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile.
Ich warte jetzt mal die restlichen Angebote ab und werde dann entscheiden. Es eilt ja nicht, da ich erst im Frühjahr mit dem Projekt starte.
Eins ist aber schon sicher: Die Liegeterasse ausserhalb des Beckens wird gleichzeitig die Abdeckung für den Winter. Hab ich zwar noch nie gesehen, ist aber machbar und zweckmäßig.
PS: Kennt jemand schon sowas ?
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 10.09.2013, 13:19
Moin Franz,
falls Dich Folien-Preise und Hersteller interessieren, kannst Dich gerne melden.
Ich habe damals ziemlich lange gesucht, bis ich etwas gefunden hatte, was mir Preis-Leistungs-mäßig zusagte. Waren bei mir immerhin gute 200 qm Folie, da wollte ich schon was ordentliches haben, denn "Löcher suchen" ist bei der Größe nahezu ausgeschlossen.
LG Sebastian
Alt 10.09.2013, 13:50
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
LG Sebastian
Das sieht ja gut aus. Kannst du mir mal ne Preisrichtung nennen (gern auch per PN)?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 10.09.2013, 14:24
Meine Folie ist von Sika und lag vor fünf Jahren bei ca. 10 Euro/qm.
Wie sich der Preis in Abhängigkeit zur Menge verändert, kann ich leider nicht sagen
Farblich gibt es da 'ne ganze Menge: schwarz, olive, diverse Grüntöne, blau, sand etc...
LG Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
