Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 21.10.2013, 10:13
kapert kapert ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Justforfun!
Habe gerade deine Frage und die Beiträge Anderer gelesen bezüglich der Galvanisationsschäden. Würde mich interesieren, wie die Geschichte weiterging und was, bzw. wer dir geholfen hat, das Problem zu lösen.
Ich habe nämlich ein ähnliches Problem mit Lochfraß an Teilen meines Bootes und habe 0 Ahnung davon, vertstehe auch das meiste nicht, was geschriben wurde. Würde mich sehr freun, wenn du kurz antwortest.
Gruß, Kapert
Alt 21.10.2013, 10:17
Hallo Justforfun!
Habe gerade deine Frage und die Antworten Anderer gelsen. Es würde mich interssieren, wie die Sache mit den Galvanisationsschäden an deinem Boot weitergegangen ist. Ich habe nämlich ein ähnliches Problem mit Lochfraß an Teilen meines Antriebes. Leider verstehe von der ganzen Sache und den Zusammenhängen so gut wie nichts.
Würde mich freuen, wenn du kurz antworten würdest.
Alt 21.10.2013, 11:29
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.126 Danke in 1.258 Beiträgen
Hallo Bernhard,
noch eine Mögliche Ursache.
Du benutzt metall(kupfer)haltiges Antifouling und es ist bis direkt an die Spiegelplatte des Antriebs herangestrichen. In diesem Fall hast Du eine Masseverbindung vom Antrieb zum Antifouling hergestellt und Dein Antrieb wird zur riesigen Opferanode! Rund um die Spielgelplatte müssen deshalb 4 - 5 cm zum AF FREI BLEIBEN
Alt 22.10.2013, 22:27
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Zitat von kapert Beitrag anzeigen
Hallo Justforfun!
Ich bekam von meine Marina einen neuen Liegeplatz an einem anderen Steg, seitdem gibts kein Problem mehr....die Eisenstützen an meinem alten Steg waren es...jetzt spielt ein anderes Boot dort Opferannode...
Alt 13.08.2016, 21:48
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Muss mal ne Frage platzieren die mir völlig unklar ist. Das Boot sollte doch durch eine Mercathode geschützt sein, diese funktioniert aber nur im Stromkreislauf. Wenn also kein Landstrom angeschlossen ist und die Bordbatterien auch abgeschaltet sind, woher bezieht das System dann seine Schutzspannung? Ist es ohne Spannung nicht völlig wirkungslos, bitte schlaut mich mal auf.
Grüße Grobi
😅 gibt ja keine dummen Fragen, was ein Glück.
Alt 13.08.2016, 21:53
Die Mercathode muss: wenn das Boot im Wasser: immer an der Spannungsversorgung liegen!!
Heißt: Stromanschluss der Mercathode vor dem Hauptschalter! Der Stromverbrauch ist auch nicht so hoch: das dieses problematisch wäre.
Grüße von Herbert
Alt 13.08.2016, 21:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Grobi-413 Beitrag anzeigen
...und die Bordbatterien auch abgeschaltet sind, .
Das Mercathoden-system hängt an Dauerstrom, sprich, direkt an der Batterie.
Alt 13.08.2016, 23:48
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das Problem entsteht doch meines Wissens erst durch den Anschluß an Landstrom.
viele Grüße Gunter
Alt 20.08.2016, 18:49
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich geb auch mal meinen Senf und meine Erfahrung hier zum Thema dazu.
Als ich mein Boot neu gekauft hatte und in der Marina am Steg lag, stellte ich nach kurzer Zeit fest, dass es mir trotz richtiger Anoden den Antrieb angefressen hat.
Hat mich schon richtig geärgert und auch verunsichert, darum bin ich dem Thema auf den Grund gegangen.
Über Galvanik kannte ich mich schon im Vorfeld recht gut aus, nur woher sollte der Strom fliesen in dem Maße, dass es zu solchen Abtragungen kommen kann.
Der Steg war auch aus Stahl gefertigt ( das sollten jedoch normal die Anoden auffangen können), aber irgend woher musste hierzu Strom fließen.
Nach Rücksprache mit meinen anderen Bootskollegen war schnell erkannt, auch aus der Erfahrung der anderen Skipper heraus.
Fakt war bei mir, wenn einer neben dir liegt, der permanent an der Strombox hängt zum Batterie laden, oder den Kühlschrank betreibt, wenn dann dem seine Elektrik nicht OK ist, dann hast du ein Problem. Dann fließt irgendwann der Strom ins Wasser.
Genauso war es bei mir. Ich habe eine andere Box bekommen, und der Fall war erledigt.
Mit dem Eigner des Verursacherbootes war damals auch von der Clubseite her nicht zu reden, bei ihm war selbstverständlich alles in bester Ordnung.
Aber alle waren sich einig, dass von seinem Boot der Strom fließt.
Vielleicht gab es ja auch schon früher mit dem Liegeplatz und dem Nachbarlieger Probleme?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Geändert von Regalboat (20.08.2016 um 19:33 Uhr)
Alt 20.08.2016, 20:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Stimmt: Von seinem Schiff lauft ein Strom
Egal, wie (in dessen fall) auch ein Strom lauft zu ihren Schiff.
Dieses problem entsteht wenn ein Schiff uber Landanschlus geerdet ist.
Wenn denn 2 Schiffe das machen, machen die ein Kreis.
Und wenn am ende dieses Kreis, zwei unterschiedliche Metale gibt und das alles hangt im Wasser, dan bilden sie ein Batterie und fliest ein Strom.
Und abhangich von welches schiff, welke Metale hat fliest die die Strom den einen onder den anderen Weg.
Berümt sind die Fälle von Alu Schiffe gegen ein Stahlwand und mit geerdete Landstrom auf Salzwasser.
Est ist also nicht seinen "Fehler" oder "Ihre", sondern ihr beides...
Deshalb habe ich eine Trennungstrafo und bin damit "Schwebend"
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 23.09.2016, 16:53
Boot: Schlauchboot
Hallo Rob, ist dies zulässig einen Trenntrafo zu setzen, gibt es da Einschränkungen oder Auflagen. Dieser kommt direkt an den Landanschluß. Welchen hast du da verwendet? Danke für Antworten und Gruß Grobi
Alt 23.09.2016, 17:13
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Bin zwar nicht Rob aber ein Trenntrafo ist auf Booten zuässig. Am besten sind Teile mit richtigen Kupferspulen drin. SVB hat aber z.B einen Zincsaver.
Alt 23.09.2016, 22:32
Ja, sind zulässig laut CE.
Habe selbt ein Mastervolt (wie alles andere), aber es gibs auch anderen.
Ist das erste wo den Strom ein geht und wo der Erdschutz von Land endet.
Rob
Alt 24.09.2016, 03:52
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
...ein Trenntrafo ist auf Booten zuässig... SVB hat... Zincsaver.
Wird hier etwas verwechselt?
Ein Trenntrafo trennt Netze galvanisch, da dort Primär- und Sekundärspule getrennt voneinander sind und so auf sekundärer Seite ein in galvanischer Sicht eigenständiges Netz entsteht. (Etwas vereinfacht) Das ist die sauberste aber auch aufwendigste Lösung. Denn so ein Trenntrafo kann - will man an Bord kräftig Strom haben - extrem teuer, schwer und groß sein.
Die als Zincsaver angebotenen Isolatoren haben mit Trafo nix zu tun. Die werden zwischen Schutzleiter (Landstrom) und Masse (Boot) geschaltet. Damit erfüllt man die Pflicht nach VDE zur Verbindung des Schutzleiters, verhindert aber den galvanischen Stromfluss über diesen. Da ist (vereinfacht) eine Sperrschaltung drin, die eigentlich die Verbindung getrennt hält und nur höhere Ströme durchlässt, also für den Fall, dass der Schutzleiter mal seine Aufgabe erfüllen muss und etwas Strom sicherheitshalber ableitet... Technisch gesehen ist das die zweitbeste Lösung, aber eben eine, die funktioniert und keine Tausende Euros und kiloschweren Trafos erfordert.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Alt 24.09.2016, 08:27
Boot: Neptunus 106
Nö es wird nichts verwechselt. Nur habe ich es nicht so schön geschrieben.
Alt 24.09.2016, 09:38
Ist abhängich von ihre Defintion von:
- Kräftig Strom
- Schwer
- Gross
- Extrem Teuer
Denn die
- Imax 16A bestimme ich als Kräftig
- 5.5 kg bestimme ich nicht als schwer (die neben hangende Combi is grösser)
- 34*26*14cm bestimme ich nicht als gross nennen (die neben hangende Combi is schwerer)
- € 999 kan ich für solch eines gerät niet extrem teuer nennen
Rob
Alt 24.09.2016, 09:39
https://www.kokwatersport.nl/masterv...-gi-3-5/p32034
Rob
Alt 24.09.2016, 11:00
Boot: SELVA WA 6.3
Schmeichler. [emoji41] ;o)
Alt 25.09.2016, 08:43
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
@ RobG_NL der für 129 eu reicht der nicht aus?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 25.09.2016, 09:27
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Das Bauteil für 129€ ist nur ein galvanischer Isolator. Den kann man nicht mit einem Trenntrafo vergleichen. Er würde aber auch sicherstellen, dass kein Kriechstrom fließt, so lange er intakt ist.
Alt 25.09.2016, 09:33
Also auch nutzbar.?
Alt 25.09.2016, 11:08
Nützbar? Ja
Vergleichbar: Nein
Rob
Alt 25.09.2016, 14:15
Boot: Neptunus 106
Wie geschrieben Zincsaver tut Trenntrafo ist besser.
Alt 25.09.2016, 14:42
Boot: Schlauchboot
Verstanden hab ich es jetzt, hilfreich war es auch .... geh jetzt los in die Fußgängerzone zum singen ... irgendwie sind 999€ für mich doch noch kein Kleingeld.
Kann man die korrekte Funktion eine ZincSaver testen, per Ohm Meter oder etwas in der Art?
Alt 25.09.2016, 15:23
Boot: Schlauchboot
Standard Lösung gefunden ... den ZincSaver noch nicht
Hab es grad gefunden, bei der Wahrscheinlichkeit eines Defektes des ZincSaver wird es meiner wohl auch noch tun. Ich teste trotzdem mal ... ist ja einfach
https://www.svb.de/media/2583/pdf/ma...2004-01-27.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
