Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 05.07.2013, 09:22
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Martin,
Die Teilungsspanten bestehen aus 4 mm Sperrholz mit beidseitigem Rahmen.
Beide Bootshälften haben nur über die Rahmen Kontakt, das ist wichtig, damit die Fuge fast unsichtbar bleibt.
Unter dem Hakenbeschlag befindet sich eine dünne Ausgleichsplatte, die in der Dicke verändert werden kann.(auf der Zeichnung nicht abgebildet)
Der Kasten auf der Gegenseite wird, erst nach den Einstellarbeiten, wasserdicht verschlossen.
Die drei Schrauben, oberhalb der Wasserlinie, sind mit Dichtungsmittel (Loctite) gesichert. Alle Lösungsvorschläge mit Dichtungen lassen immer einen mehr oder minder starken Spalt und sind nicht ausreichend sicher.
Ganz ängstliche können die Gegenplatten in Epoxid ein laminieren.
Ich habe das Boot 3 Jahre gefahren, ohne den Hakenbeschlag nach zu justieren.
Das Kajak war über diese Zeit immer absolut dicht und eine Ermüdungserscheinung an den Beschlägen habe ich nicht festgestellt
Das Zweierkajak wurde von mir fast ausschließlich im Wasser zusammengesteckt und verschraubt, das ist wesentlich einfacher als an Land.
Auf dem Foto ist das Boot bereits getrennt, siehe Fuge. Der Kasten für den Hakenbeschlag ist noch offen. In diesem Zustand wird die Seitdecksplanke angebracht und danach alle Hilfsspanten entfernt. Erst nach dem Einbau aller Ausrüstungsteile wird das Deck aufgebracht.
Aber das ist wegen der Wölbung in Längs und Querrichtung ein anderes Problem.
Wilhelm
Hits:	176
Größe:	69,2 KB
Geändert von Simpelboot (05.07.2013 um 20:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
