Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 26.06.2013, 10:47
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Liegst DU vor Buganker??
Wie sieht dein Potentialausgleich an Bord aus???
nein, ich liege im Hafen, ohne Anker...sie Antriebe sind in Stegnähe.......aber jetzt kommt mir ein Gedanke....wäre der heruntergelassene Anker eventuell eine Erdung?....?
Alt 26.06.2013, 10:58
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Zitat von Justforfun Beitrag anzeigen
Ja, es waren Originalanoden von Volvo....die Probleme habe ich, seid der Steg mit den Eisenstützen unterbolzt ist...daher die Vermutung...dass es damit zusammenhängen wird.....
Originalteile von Volvo gibt es sicher auch für Salz- und Süßwasser
Salzwasser braucht Zinkanoden, Süßwasser braucht Magnesium oder Aluminiumanoden.
Sind optisch sicher schwer zu unterscheiden, aber der Einwand das Anodenmaterial mal zu prüfen ist sicher nicht ohne. Magensium löst sich in Salzwasser innerhalb kürzester Zeit auf, Zink in Süßwasser setzt sich einfach mit ner Oxidschicht zu.
Oder hast du einen neuen Nachbarn, dessen Boot evtll. nicht richtig gegen Korrosion geschützt ist, welches Dein Boot als "Opferanode" benutzt ?
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 26.06.2013, 11:37
Boot: Sense 43
die Anoden haben gepasst, neuen Nachbarn auch nicht.....nur die Eisenstützung vom Steg ist neu....es muss damit zusammenhängen.....
Alt 26.06.2013, 11:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Wenn der über die WInsch am Potentialausgleich hängt, ja. Laß mal dein Ladegerät prüfen, wahrsch. hat eine Klemme Kontakt mit einem Batteriepol (bspw. PE). Dann kann es über ladeströme zum Verschleiß der Anoden kommen (aufgeprägte Ströme).
Ebenso Ketten zur Schiffssicherung nach land, welche über die Poller liegen (Wenn die evtl. auch im Schiff an PA)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (26.06.2013 um 12:07 Uhr)
Alt 26.06.2013, 12:09
Boot: Sense 43
und wenn ich ein Kabel bei der Motormasse und beim Poller anschliesse....würde das funktionieren?
Alt 26.06.2013, 12:27
Kannst ja mal spaßeshalber auf Durchgang messen.
Irgendwo hängt da was drin (versorgst Du mit ner Solaranlage???), evtl. auch nur Kontaktschwierigkeiten und der Strom sucht sich seinen Weg.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.07.2013, 05:03
Boot: Sense 43
Es ist zum Haare raufen...ich komme auf mein Schiff....die Bilge randvoll mit Salzwasser voll....Ursache unbekannt....die Anschlüsse fürs Bugstrahlruder waren unter Wasser, d.h im Salzwasser und komplett weggefressen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
