Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 01.07.2013, 18:59
Denni_Damage Denni_Damage ist offline
Boot: Vieser Moskito
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
sieht soweit gut aus, der Motor könnte noch 2-3cm höher, aber die trimmklappen sind meiner meinung nach viel zu weit unten, ich würde sie mit dem Rumpf in eine Flucht bringen.
der motor noch höher ?? wir dachten ja schon das er zu hoch wäre ..
das sind hydraulische, ähnlich wie die an einer kofferraumklappe..
bei einem gegendruck von 2 -3 kg gehen die hoch ..
Alt 01.07.2013, 19:01
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Nein, zu hoch ist er auf keinen Fall.
Er könnte aber ruihg ein Stücken höher
Ich hatte ein Moskito auch, anfangs mit 6PS, hinterher mit 25PS.
Von 15PS und 2 Personen darfst du nicht allzuviel erwarten
Alt 01.07.2013, 19:03
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Was ist denn das für ein Propeller, der passt doch nie und nimmer zu dem Getriebe. Die Abgase gehen ja komplett auf die Blätter, oder sehe ich das falsch?
ähm.. laut yamaha ist das der gößt möglich zugelassene prop für diesen motor..
belehrt mich eines besseren aber ich bin der meinung, die abgase gehen durch den propeller .. oder??
Alt 01.07.2013, 19:10
ich erwarte ja keine wunder...
ich hatte letzten mal mit einer gps app nachgesehen wie schnell das ding jodelt.
konstante 27 stundenkilometer woohoo ... ich denke da geht noch was ..
vadder meinte ,jetzt mit dem neuen prop läuft er ~40 kmh ... naja ich denke pustekuchen .. oder täusche ich mich ?
Alt 01.07.2013, 20:14
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Ich denke nicht, dass der Propellerwechsel bis zu 13 km/h ausmacht. Allerdings sollte da noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit gehen! Ich hatte eine Hellwig Jet, mit der kam ich allein (ca. 50 kg) und 15 PS Mercury (2-Takt) (ca. 34kg) auf 35-36 km/h. Mit einem 15 PS Yamaha (ca. 39kg) (2-Takt) kam ich auf 38-39 km/h Warum der Yamaha schneller war weiß ich bis heute noch nicht
Alt 01.07.2013, 20:27
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Am besten, Du machst nochmal eine Detailaufnahme vom Unterwasserteil.
Wenn der Durchmesser der Propellernabe wesentlich kleiner ist, als der Getriebedurchmesser, dann zieht es die Abgase nicht durch die Nabe des Propellers, sonder außen vorbei. Das bedeutet, die Propellerblätter laufen in einem Wasser-/Abgasgemisch.
Wenn zu viel Abgas da ist, dann kann der Propeller nicht mehr greifen.
Warum eigentlich einen Vierblatt bei einem so leichten Boot?
Auch da gibt es im Forum einiges zu lesen.
Alt 02.07.2013, 09:01
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Denke auch das der Nabendurchmesser vom Prop daran schuld ist...
Hier mal ein Bild von meinem Moskito ..... 35 PS.... und knapp über 60 kmh schnell...
Hits:	1447
Größe:	90,6 KB
Alt 02.07.2013, 11:14
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=MEGFu610HHI
Meine mit meinem Jüngsten am Lenker, läuft mit 20er Uraltjohnny 50 Km/h
Aber das hilft dem TE auch nicht weiter
Alt 06.07.2013, 10:55
Moin, ich werde heut mal eine runde drehen ... mal sehen ob das was gebracht hat mit dem prop..
der alte meinte damit kommt man schneller ausm wasser.. was für mich aber wieder heißt endgeschwindigkeit gesunken oder?? naja
ich werd auch nochmal ein paar bilder machen und nochmal die geschwindigkeit per App messen. (die ist echt gut und konstanz) so als anmerkung =P
wünsche ein tolles soniges wochenende =)
LG Dennis
Alt 06.07.2013, 21:34
so freunde mit dem neuen prop läuft das ding besser ... wenn ich alleine fahre kommt es vor das er sich schnell luft zieht wenn ich über eine welle fahre... gas weg bis er "den sogenannten grib im wasser wieder hat " er dreht dann ur noch in einer luftblase...
mit mein kumpel, er ~ 75 und ich ebenfalls kommt er gut und gleichmäßig raus vorher war es wie ein steh auf männnchen .. wenn ich mit vadder mal ne runde fahre ... hm der is zu schwer mit seinen 90 kg.. also 150 kg geht supi aber bei 165 ... naja mit nach vorne lehnen geht es schwierig
mir kommt es so vor als wenn der motor ein stückchen tiefer müsste oder was meint ihr?
ps . hab voll nen sonni hehe
liebe grüße dennis
Alt 06.07.2013, 21:40
Hast du heute denn nochmal die Geschwindigkeit gemessen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
