Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 02.07.2013, 11:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
nee, das ist beim Vergaser auch so. Hast du das Kabel mal an Masse gehalten als der Motor lief?
Alt 02.07.2013, 12:21
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Kann den leider noch nicht starten.
Antrieb ist ab.
Mfg Michael
Alt 02.07.2013, 12:44
Südschwede
was hat der Antrieb mit dem Starten zu tun?
Alt 02.07.2013, 12:46
Boot: Keins mehr
Wasser Zufuhr!!
Alt 02.07.2013, 12:49
Südschwede
Steck den Gartenschlauch in in den Ansaugschlauch der Pumpe und fertig
Alt 02.07.2013, 13:05
Boot: Keins mehr
Das ginge natürlich!
Warte jetzt den neuen Geber ab und werden mal suchen/messen wo das braun/blaue hin geht
.Mfg Michael
Alt 03.07.2013, 12:40
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Die Benzinpumpe hat Öl drin?????
Hallo Michael
Ich meine die Mechanische Vorförderpumpe die an der Seewasserpumpe sitzt.
Nicht die Pumpe selbst, sondern die Mechanik von der sie angetrieben wird.
Da kommt ein Schluck Getriebeöl rein.
Würde ich auf jeden Fall jedes Jahr wechseln, da sich das Öl über die Zeit leicht mit Benzin vermischt.
Sebastian
Alt 03.07.2013, 12:45
Südschwede
ach Gott, ihr habt ja noch eine mechanische Benzinpumpe na damit wirste heutzutage aber gehänselt
Alt 03.07.2013, 13:05
Boot: Keins mehr
Ich hab gehört das die viel zuverlässiger und robuster ist wie die Elektrischen.
Einige wollte schon auf mechanische Pumpe umbauen aber die neueren Motorblöcke sind da nicht für vorgesehen!
Mfg Michael
Alt 03.07.2013, 15:06
Südschwede
ich habe mir extra eine elektrische eingebaut, weil mir das Vorpumpen auf den Sack geht.
warum soll das bei den neueren nicht funktionieren außer das der Druck für die MPI's nicht ausreicht?
Alt 03.07.2013, 20:02
Boot: Keins mehr
Die haben garkein Anschluß/Antrieb mehr am Block!
Was soll man da vorpumpen??
Mfg Michael
Alt 04.07.2013, 06:42
Südschwede
Mfg Michael
wenn der Anschluß nicht am Block ist, dann kommt die Benzinpumpe an die Impellerpumpe mit ran.
Beim Vergaser mußt du Vorpumpen. Die Benzinpumpe kann ja erst fördern, wenn der Motor sich dreht. Mit der elektrischen Pumpe habe ich sofort Benzindruck und er springt auch sofort an, wie im Auto halt ohne orgeln
Alt 04.07.2013, 07:11
Boot: Keins mehr
Vergaser???
Damit wirste ja noch mehr gehänselt!!!
Mfg Michael
Alt 04.07.2013, 07:16
Südschwede
Vergaser???
Mfg Michael
wir reden uns wieder, wenn du liegen beleibst weil irgend son blöder Geber den Geist aufgegenen hat und nicht weiß welcher, weil du die Kiste nicht auslesen kannst und schwabbelst irgendwo auf Teich rum
Solange mein Motor nicht gerade ein Pleul zur Seite raus steckt, bekomme ich den immer wieder ins Laufen und E-Teile passen von jedem anderen alten Ami
Alt 04.07.2013, 07:59
Boot: Keins mehr
Wenigstens liefert meine Spritpumpe immer Saft!
Mfg Michael
Alt 04.07.2013, 09:08
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
genau davor habe ich auch Angst.
ich stelle mir immer nur vor,
so ein 496 HO funzt in Kroatien nicht mehr
Dann möchte ich die Fehlersuche mal miterleben
Da kannste nix mehr alleine prüfen.
Freundliche Grüße
Alt 04.07.2013, 09:22
Boot: Keins mehr
Ich glaub der 93er 502 ist da auch problemloser.
Da ist nicht groß was dran.
Will mir die paar Sensoren direkt als Ersatz hinlegen.Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
