Alt 18.04.2013, 23:07
Gyro Gyro ist offline
Boot: Libella V15
24 Danke in 10 Beiträgen
...die Hinge Pins werden im Leben nicht rausgehen, so lange die Cotterdinger da noch drin sind!
ich könnte faulen...habe mir heute eine Abzugsvorrichtung mit richtigem Gewinde gebaut...und sch...., der Hinge Pin ist 3 mm gekommen...dann Schraube abgerissen. Sche... Cotter Pins...wie kriege ich diese raus...???
Sportlicher Gruß von der Mosel
Holger
Alt 18.04.2013, 23:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Holger
Gehen wir das mal von der psychologischen Seite an :
Da sitzt ein 3-4 cm langer Drahtsift in einem Loch, der rechtwinklig einen Drehbolzen sichert...
Diskussion, Dynamit
oder einfach nur den Cotterpin am besten längs zu seiner vorgegebenen Bewegungsrichtung heraus treiben , beten oder wie auch immer...
Wobei wenn ich mir vorstelle, wie der Cotterpin aussieht, nachdem der Hingepin sich 3mm an ihm gerieben hat,
würde ich mich schonmal nach einem gebrauchten Gimbal umhören
Gruss Konny
Alt 18.04.2013, 23:33
Boot: Libella V15
Diskussion, Dynamit
das Teil liegt vor mir wie die Büchse der Pandora...ich muß es schaffen.
Ich habe noch keine Wut auf dieses Teil, aber wenn...dann werde ich es mit viel Kraft versuchen...einen neuen Bimbal gibts, aber es muß doch auch so gehen.
Die Cotter Pins sind so fest...ich möchte beim raustreiben nicht alles zerstören...
SG... Holger
Alt 18.04.2013, 23:40
Boot: van Andern
Sorry,
aber ohne die Cotters zu entfernen halte ich das für unmöglich die Hinges jemals herauszubekommen...
ich würde 'n Bier drauf verwetten und liebend gerne verlieren , damit Du es schaffst,
aber eine Kaltverformung von fast 1,25 mm zur Seite ...
nun ja, ich hoffe wirklich Du schaffst es!
Gruss Konny
Alt 18.04.2013, 23:45
Boot: Libella V15
Diskussion, Dynamit
Und, das ganze nur...weil mein Lenkbolzen ausgeschlagen ist...Spiel ca. 7cm... ich könnte nur noch ko.....
SG...Holger
Alt 18.04.2013, 23:53
Boot: Libella V15
Sorry,
Na dann, das Bier trinken wir aber zusammen...egal wie weit wir auseinander wohnen...
LG...Holger
Alt 19.04.2013, 00:14
Boot: Libella V15
Ich noch mal...
kann ich die Hinge Pins nicht einfach durchtrennen, soll heissen mit der Flex oder Stichsäge...ich muss doch erstmal das Bell Housing ab bekommen...
Gruß...Holger
Alt 19.04.2013, 08:07
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Holger,
tut mir leid wenn ich das so sage, denn jetzt hast du
voll in die Ka.. gefasst. In deinem Gelenkbolzen steckt
die Abgerissene Schraube vom Abzieher und das Ganze
ist verkantet und verspannt. So was habe ich schon mal
bekommen. Ich habe damals den Gelenkbolzen ausgebohrt.
Hört sich einfach an aber frag nicht nach Sonnenschein.
Die vergütete Schraube ist das Übelste. Ich habe es damals
hingekriegt und habe dann die Splinte ausgebohrt.
Die Teile blieben unversehrt war aber ein Tag arbeit.
Ich habe die abgerissene Schraube damals rausbekommen
und hatte dadurch das Zentrum gut getroffen.
Viele Grüße Uwe
Alt 19.04.2013, 08:09
Ich noch mal...
Gruß...Holger
Wenn du dazwischen kommst ohne etwas anderes zu beschädigen?
Viele Grüße Uwe
Alt 09.06.2013, 12:12
Boot: Libella V15
Hallo, ich habe es aufgegeben...die Hinge Pins zu entfernen.
Mein FH könnte zwar den Lenkhebel besorgen, aber nicht mehr den Lenkbolzen!
Dann hat er mir ein gebrauchtes Transom angeboten zu einem sehr fairen Preis.
Nun kann es weiter gehen, kompletten Antrieb schleifen und lackieren.
Wie verschliesse ich am besten die Löcher von der Zweikreiskühlung?
Hits:	133
Größe:	67,4 KB
ID:	457155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	92,0 KB
Gruß von der Mosel...
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
