Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 31.03.2013, 10:53
Benutzerbild von ebay1974
ebay1974 ebay1974 ist offline
Boot: Angelkahn, Tretboot, Polaris 770, Fairline 29
259 Danke in 55 Beiträgen
ebay1974 eine Nachricht über MSN schicken
Das mit dem Naron habe ich hir im Forum auch schon gelesen und war total begeistert das das so geht, habe mir am Do. schon eine Familien Packung aus dem Real besorgt, eigendlich nur für die Krümmer und Ansaugspinne, aber ich hab gesehen das das auch mit dem Block geht in einer Regentonne.
Ich werd es auf jeden Fall versuchen, kaputt machen kann ich jetzt aucht nichts mehr, und erlich gesagt macht es mir wieder richtig Spass am Motor zu schrauben.
Die Ersatzteile bekommt man ja in den USA sehr günstig, ich mus mich nur mal informieren, wie das mit dem Versand und Zoll so ist.
Der Überhollsatz mit allen Dichtungen Nockenwelle Kolben mit Ringen usw. kostet da nur 350,-$ ca. 280,-€.
Honalle hab ich auch noch da, müßte mit 180er sein (wo hab ich die bloß???).
Und für das überhollen eines Zylinderkopfes vom Toyota hat ein Freund in Polen nur 200,-€ bezahlt, und der war noch gerissen.
Torsten
Rettet die Wälder, esst mehr Biber.
Geändert von ebay1974 (31.03.2013 um 11:36 Uhr)
Alt 31.03.2013, 21:00
So der Elektrolyse Versuch zum entrosten, läuft jetzt also auch bei mir.
Danke noch mal an "Sierra" der hir eine gute Beschreibung dazu geliefert hat, und wie ich denke schon einigen damit geholfen hat.
Erstmal die Ansaugbrücke.
Bilder gibt es morgen, aber es ist schon was zu erkennen.
gute Nacht und lieben Gruß
Torsten
Alt 01.04.2013, 07:58
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Vielleicht zur Motivation, ziemlich genau sechs Jahre her.
Hits:	281
Größe:	98,0 KB
new boat coming soon
Alt 01.04.2013, 16:25
Na schönen Dank auch Volker,
aber da siehst du auch mal was draus wird so ganz ohne Pflege, ist das nicht traurig.
lieben Gruß
Torsten
Alt 01.04.2013, 19:36
Standard Der Versuch !
So hier noch die versprochenen Bilder vom Entrostungs Versuch, mittes Elektrolyse.
Zutaten: ca 50l Wasser, 25g Natron (hätte mehr sein können), verzinktes Stahlblech (Reste von Trockenbau), verrostete Ansaugbrücke, und Strom ran (ca 0,5 bis 1A)
Bild 1: die Vorbereitung
Bild 2: die Versuchskaninchen (keine Versuchshasen, sowas macht man zu Ostern nicht)
Bild 3: nach 5 min
Bild 4: nach 6 h
Bild 5: nach 12 h
Bild 6: nach 24 h
Da ich wohl mehr Natron hätte nehmen können (aber nicht so viel gekauft habe), hab ich mir in der Bucht erstmal, den großen Vorratsbeutel gegönnt (25kg), das sollte dann auch für alle Teile reichen.
Hits:	186
Größe:	87,4 KB
ID:	439075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	88,7 KB
ID:	439076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	74,5 KB
Hits:	178
Größe:	63,0 KB
ID:	439079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	84,0 KB
ID:	439080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	63,1 KB
Alt 01.04.2013, 19:38
Achja da fällt mir ein ich wollte ja noch nachfragen, ob man so einen Krümmer dauerhaft, schweißen kann, einer ist nämlich am Ausgang ca. 10cm eingerissen.
Alt 01.04.2013, 19:39
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Wie lange bleibt das da drin?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 01.04.2013, 19:50
Hallo Dirk,
bis es, ich hoffe mal, Rostfrei ist.
bei der geringen Dosierung und dem relativ geringem Strom, dürfte das einige Tage dauern, mal sehen.
Ich werde mal sehen, das ich von der Arbeit vieleicht ein Labornetzteil mitnehmen kann, dann könnte ich die Spannung und den Strom ja einstellen.
Alt 02.04.2013, 09:31
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
nimm mal ein größeres Blech als " Elektrode ".
Guß kann man bei entsprechender Vorbehandlung schweißen.
Aber man muß auch eins bedenken, wenn es im Betrieb wieder
kaputt geht ist manauf dem Wassser und kann nicht mal schnell
rechts ran fahren.
Erstmal sauber machen, anschauen und entscheiden.
Vieleicht bekommst du auch einen günstigen Ersatz.
Viele Grüße Uwe
Alt 07.04.2013, 18:33
Kann mir vielleicht einer sagen welche Kategorie mein Bayliner hat, ich finde dazu keine Infos, er sollte ja wohl schon für die Ostsee geeignet sein, oder?
Alt 10.04.2013, 21:03
Mal wieder Nachricht von der Bastelfront.
Elektrolyse läuft gut, trotz zu geringer Dosierung und zu wenig Strom.
Erstes wird abgestellt, heute ist der 25kg, ja 25kg, Sack Natron angekommen, lol. Die Ansaugbrücke ist schon wieder recht gut, könnte aber noch ein bischen.
Das Thermostatgehäuse darf noch ein bischen weiter baden und sich auflösen, mal sehen ob nachher auch noch was über bleibt, nachdem der Rost weg ist.
Habe heute auch noch geschaft den zweiten Zylinderkopf zu demontieren.
Die Köpfe sehen noch gut aus nur die Venlilschäfte sind angerostet.
Es sieht eigendlich garnicht so schlimm aus, nur 1 Laufbuchse ist stark angegriffen (aber hat ja noch 7), die anderen sollten wohl noch gut sein.
Nur drehen tut sich da immer noch nix, da werden woll unten die Lager auch noch fest gerostet sein (obwoll da doch keine Luft hinkommt, oder????, hmm), naja werden wir nach dem Ausbau sehen.
Jetzt mus ich mir erstmal einen Kran basteln, um den ollen Eisenklotz da raus zu bekommen.
Torsten
Hits:	183
Größe:	92,0 KB
ID:	441511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	100,8 KB
ID:	441512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	91,7 KB
Hits:	208
Größe:	69,9 KB
Alt 11.04.2013, 18:35
Frage.
Wie bekomme ich das Öl aus dem Motor?
Ich habe ja nix zum absaugen, oder kann ich mir da was basteln?
Danke für eure Tips.
Torsten
Alt 30.06.2013, 11:13
Standard es geht langsam weiter
Von mir auch mal wieder was neues.
nachdem nun die Saison erstmal rum ist, da hängt man eh nur ab (siehe Bild)
komme ich auch zu Hause mal wieder am Boot weiter.
In der Kabine bin ich dabei alles raus zu schmeißen (wer hat blos diese verdammten Tepiche verklebt), und auch die Deckenverkleidung mit Styropor dahinter (danke Volker) mus runter da sich dort Feuchtigkeit gesammlt hat, und zu guter letzt wird woll auch der alte Bettkasten dran glauben müssen, da das Holz auch nicht mehr so fit aussieht, und er ja auch schon teilweise zersägt wurde ???.
Achja der komische Ankerkasten ist auch Geschichte, die E-Winsch war sowiso im Arsc.... .
naja das leidige Thema Motor bleibt natürlich, also ich suche immernoch einen günstigen laufenden Ford V8, falls da jemand mal was hört, sagt bescheit.
Hits:	207
Größe:	82,7 KB
ID:	461849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	86,5 KB
ID:	461850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	71,1 KB
Alt 27.03.2015, 18:55
Standard nach langer Zeit mal wieder was neues, ich habe einen MOTOR
nachdem ich Ärger mit der Frau bekam das, das Haus nicht fertig wird und ich nur am Boot bastele, hab ich Werkstattverbot bekommen.
Nun ist das Haus fertig (naja fast).
Und in der Zeit hat sich letzen Herbst auch noch ein gerade überholter Motor gefunden, also bleibt alles original, schön mit Ford V8.
Hab in erstmal auf einen Motorständer gehängt und will eine 2 Kreiskühlung basteln, da ich ja auf der Ostsee fahre und ich kein Salzwasser im Motor haben will.
Dann soll er jetzt im Frühjahr noch eingebaut werden.
Und dann noch schnell die Inneneinrichtung neu das es diese Saison noch aufs Wasser geht.
P.S. nebenbei hab ich mit noch eine Großbaustelle zugelegt (14x4 Stahlyacht), ist dann wahrscheinlich bei dem Tempo zur Rente fertig
Alt 27.03.2015, 18:56
Der Motor
Hits:	201
Größe:	88,5 KB
Alt 17.07.2015, 15:12
Standard Er lebt
So auch hir noch ein Nachtrag,
der Motor läuft, naja ein bischen wenigstens.
Mus ja erst alles eingestellt werden und ewentuell noch ein neuer (guter gebrauchter) Vergaser drauf, der jetzige ist woll Schrott (teuer bei ebay gekauft), dann sehen wir weiter.
Im Moment kann ich ja nix machen, wegen der Verletzung, aber ich bin Optimistisch das er doch dieses Jahr noch ins Boot kommt (bin ja auch nicht der schnellste Bastler, lol)
Torsten
Alt 19.07.2015, 20:23
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Ich habe selbst sehr lange an meinem Boot geschraubt, und das Ergebnis ist echt gut geworden, wie ich finde
Ich finde es immer wieder schön wenn jemand ein altes Boot herrichtet, hier schau ich mal öfter rein
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 04.12.2015, 11:47
Standard Es läuft dieses Jahr
Hallo mal wieder,
nachdem ich meinen Fuß einigermaßen auskuriert habe.
Hab ich mir wohl gedacht 1 Monat Arbeit ist genug, bin ausgerutscht und mit meinem Steiß auf einer maßiven Ruderpinne gelandet.
Natoll angeknackst, naja es läuft aber auch sauber dieses Jahr.
Nunja was soll ich sagen nach dem ich mich nach 2 Wochen gesundschreiben ließ, weil wir echt viel zu tun haben auf der Arbeit, hatte noch eine Woche Magen-Darm mitgenommen (war ein Sonderangebot).
Nun nach nur 2 Tagen auf Arbeit, bin ich wegen einer Lungenentzündung außer Gefecht.
Also, mal die Frage in die große Runde: Will jemand´die Arschkarte???
Ich hab dieses Jahr zwei bekommen.
Naja nun zum Boot. hab endlich einen Vergasser gefunden, der soll auch 100% laufen auf dem Motor (na ich bin mal gespannt), teuer genug war er ja. Ich denke mal das ich ihn noch vor Weihnachten drauf bekomme.
lieben Gruß
Alt 08.03.2016, 07:58
Standard neuer Vergaser
So, nun ist es zwar doch kurz nach Weihnachten, aber der Vergaser ist drauf, und er ist auch gleich angesprungen, juhu.
Nun mus ich erstmal die Krümmer richten und alles dicht bekommen, dann sehen wir weiter.
Wenn ein Freund Zeit hat, soll der Motor zu Ostern ins Boot (oder eben Weihnachten, ich bin ja flexibel)
lieben Gruß
Alt 08.03.2016, 08:18
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Ich finde es Super wenn jemand alte Sachen schön macht...aber irgendwann ist doch auch der Zeitpunkt gekommen wo sich die Arbeit und die Kosten dafür einfach nicht rechnen.
Oder machst du das zum Hobby? Ich glaube wenn du die Investitionen die in näherer Zeit auf dich zukommen zusammen rechnest kannst dir ein schönes Boot kaufen. Meine Meinung dazu, das muss dann ja eh jeder selber entscheiden....
Ich wünsche Dir viel Spaß bei der Arbeit und der Restauration - ich wollte Dir das nur sagen damit das Boot nicht zur Kosten-Katastrophe für dich wird!!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 09.03.2016, 11:18
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Torsten,
wenn Motor, Antrieb und Lenkung erst mal funktionieren, geht die Innenresto gleich viel geschmeidiger, da dies die Motivation unheimlich fördert.
Evtl. innen nur das Nötigste machen (z. B. Plicht), damit du im Sommer fahren kannst. Den Rest (Kabine, usw.) dann nächsten Winter (dann kannst du dir für Weihnachten auch wieder ein Ziel setzen
Und vor allem wünsche ich dir, dass 2016 die Arschkarten an dir vorbeiziehen und du Gesund bleibst.
P. S. sei froh, wenn Fuß und Steiß wieder schmerzfrei sind..., habe einen Bekannten, der hat ewigst damit rum gemacht...
Alt 09.03.2016, 11:40
Kategorie C = Küsten nahe Gewässer
Ostsee geht schon, aber auf den Wetterbericht achten!
Alt 10.03.2016, 11:08
Danke für deine warnenden Worte, aber ich mach das natürlich als Hobby, wie fast alle hir. Und wir wissen alle "ein Boot ist ein Loch im Wasser, in das man sein Geld reinwirft". Wenn das ernsthaft betrieben werden sollte, dann wäre ich wohl der langsamste Bootsbauer der Welt, ich las mir Zeit, und wenn es wieder mal günstige Teile gibt, gehts weiter.
Und wenn ich es denn doch verkaufen sollte, da ich das große jetzt noch habe, dann bekomme ich meine Investition ja auch wieder raus, da sich das noch in Grenzen hält.
Alt 16.03.2016, 12:25
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Torsten,
Schau Dir die Krümmer unbedingt genau an! Wenn ich die so auf den Bildern betrachte sehen die nicht mehr sehr vertrauenserweckend aus! Wenn die innen durchgefault sind ist der neue Motor gleich wieder Schrott weil das Wasser über die Auslassventile in den Brennraum läuft. Ich würde lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und dem Motor neue spendieren. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Ist halt meine Meinung...
Freddy
Alt 02.10.2016, 15:17
Standard Der Motor ist eingebaut
So, nach langer Zeit (wie immer eigendlich) gibt es auch von mir neues zu berichten.
Ich hatte im Sommer Zeit meinen Motor endlich ins Boot einzubauen.
Und wie sollte es anderes sein, nix passt, also die gameligen Motorfundamente neu laminiert, dabe iauch gleich eine Stelle am Rumpf in der Bilge mit gemacht, alles schön mit Danboline gestrichen, neue Löcher gebort und neue Motorlager eingebaut.
Dann paste der Motor auch sehr gut.
Nun mus nur noch die Wasserpumpe an ihren Platz und die Elektrik neu, dann ist es fast fertig, lol.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
