Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 24.03.2013, 16:29
Mitglied_48671
Mein Fahrgebiet ist in erster Linie der Rhein und dessen Nebenflüsse, wie Mosel, Main und Lahn. Klar, macht eher keinen Sinn, die Leinen schon an die Klampen zu knoten, wenn man seinen Anlegeplatz noch nicht konkret kennt. Frage halt deshalb, da wir vorwiegend zu zweit unterwegs sind. Da sollte vielleicht jeder Handschlag sitzen und alles was Sinn macht, schon vorbereitet sein. Meine Frau hat bisher nichts mit der Schifffahrt am Hut und ich werde beim Anlegen vorwiegend am Steuer sein.
Alt 24.03.2013, 16:31
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
@Moby: Ok, ich dachte, das sind Grundlagen, die man da auf jeden Fall durchnimmt.
Aber gut, wieder was dazugelernt. Auch wenn mich das etwas nachdenklich macht... mit Schein darf ich x PS fahren, weiß grob über die Verkehrsregeln Bescheid aber wie ich den Pott vertüddel, sagt einem keiner
Gruß, Nicole
__________
Alt 24.03.2013, 17:13
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Bei mir sind die Festmacher welche mir zu 90% genügen an einem Kleiderhacken aufgehängt und somit immer griffbereit.
Bevor ich in den Hafen fahre belege ich die Klampen und mache die Fender fest.
Passt fast immer und die anderen Festmacher sind in der Kabine.
Name:	Bildschirmfoto 2013-03-24 um 18.11.00.jpg
Hits:	127
Größe:	35,7 KB
Alt 24.03.2013, 17:33
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.564 Danke in 869 Beiträgen
Zitat von Moby Beitrag anzeigen
Wir fahren bald zu ersten mal ein Sportboot (7,70m Cruiser) und sind gerade dabei die Erstausrüstung zusammenzustellen.
Als Anfänger braucht man vielleicht ein paar Fender mehr, oder reichen 4 Stück? Vielleicht einen für flexibelen Einsatz zusätzlich?
Wie dick sollen die sein und wo genau sollte man sie befestigen?
Welche Leinen braucht man und wie lang und dick sollten diese sein? An welchen Stellen werden diese befestigt? Braucht man auch eine Schleppleine, wenn ja, wie lang und dick? Evtl. Auch eine Rettungsleine? Wozu braucht man eine schwimmfähige Leine?
Fragen über Fragen! Vielleicht habt ihr ja die passenden Antworten.
Gruß Peter
Also ich würde das abhängig vom Fahrgebiet machen.
Wir legen zum Beispiel des Öfteren im Kommunalhafen in Neustadt und da sollten die Leinen schon recht lang sein. Besonders wenn wenig Wasser ist.
Wenn Du noch keine Leinen hast, dann kaufe ruhig jede Leine doppelt, da wir die Leinen zB immer in unserem Heimathafen lassen und wenn wir woanders anlegen dann natürlich auch Leinen benötigen.
Schwimmleinen habe ich noch nie benutzt.
Olli
Alt 24.03.2013, 19:09
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Mein Fahrtgebiet ist ausschließlich das Mittelmeer, bis auf winzigste Ausnahmen wird dort mit Heck voraus
am Steg angelegt.
Daher bleiben zwei meiner Festmacher permanent an den Heckklampen belegt und sind so ausreichend
lang, dass sie lediglich um Poller/Ring und zurück zur Klampe geführt werden müssen - dort belegt und fertig.
Hat den Vorteil immer die genau passende Länge zu haben
Während der Fahrt ist's auch easy: Die Leinen befinden sich sauber aufgeschossen unter den Sitzbänken in
der Plicht - das Ende aber trotzdem an der Klampe.
So geht nichts verloren, baumelt nichts herum und trotzdem ist man in ~10sec klar zum Anlegen.
Muss ich dann doch tatsächlich mal längsseits anlegen wird entweder ein weiterer Festmacher hervorgeholt
oder aber den, den ich Heckseits nicht brauche, an die entsprechende Bugklampe getüdelt.
Wenn das Boot einmal vorne und einmal hinten fest ist, hast dann alle Zeit der Welt um den Rest ordentlich
zu erledigen (Leinen richtig längen, evtl. zweite Mooring bzw. zweite Heckleine anbringen, Spring auslegen,
Fender evtl. umpositionieren etc.)
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 24.03.2013, 23:06
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Ich habe auch mehrere Leinen in verschiedenen Längen dabei, aber die meisten sind in dem üblichen schwarz-weiß, (die von AWN, die jeder kennt ), und die sehen alle gleich aus.
Wenn das mal schnell gehen muß, muß man schon genau hinschauen, um zu sehen, welche Länge man da gerade in der Hand hat.
Ich habe noch 2 weitere Leinen, in blau und schwarz, in verschiedenen Längen, leider nicht so gute Qualität.
Aber da habe ich gemerkt, wie praktisch verschiedene Farben sind : ein Blick, und ich weiß, welche Länge ich da gerade benutze.
Ich will mir ja nicht lauter neue farbige Leinen kaufen, daher meine Frage:
welche Möglichkeit gibt es, um die schwarzweißen Leinen irgendwie farbig zu kennzeichnen, um sie schnell unterscheiden zu können ?
Gibt es Farben, die man z.B.in bestimmten Abständen auftragen könnte und die haltbar sind ? Dann würde man auf einen Blick sehen, welche Leine das gerade ist.
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 24.03.2013, 23:38
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Jutta, du kannst die Enden mit verschiedenfarbigen Taklings kennzeichnen.
Alt 25.03.2013, 04:34
Benutzerbild von maschine006
maschine006 maschine006 ist offline
250 Danke in 73 Beiträgen
HAllo
Seite 120 und 121 im alten Lehrbuch vom Sportbootführerschein See stehts beschrieben wo man was fest macht!
In der Praktischen hat das wohl keiner von uns machen müssen.
Gruß Mario
Ich hab so Hunger, dass ich vor lauter Durst gar nicht weiß was ich rauchen soll, so müde bin ich.
Alt 04.12.2013, 20:42
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Welchen Durchmesser muss ich bei den Festmacherleinen bei einem 21 Ft. Boot/ Gewicht ca. 2200kg einplanen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 04.12.2013, 20:49
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich würde 10-12 mm nehmen - Natürlich spielt die Bruchlast auch eine wichtige Rolle
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 04.12.2013, 21:31
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
10-12 mm langt locker für 2,2t.
Mein Dampfer hängt im Hafen an 16mm und der verdrängt mehr als das 8fache.
Zum Schleusen nehme ich eine Leine mit 14mm
Robert
Alt 04.12.2013, 21:39
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 04.12.2013, 21:41
Die Leine sollte auch gut in der Hand liegen - vielleicht reichen rein rechnerisch auch 6 mm, aber dies fände ich nicht so ergonomisch
Alt 04.12.2013, 21:46
Boot: keines mehr
Das ist das Problem.
Moderne Materialen haben z.T. enorme Bruchlasten.
Mit noch dünneren "Wäscheleinen" vertüddelt man sich nur.
Die liegen auch nicht in der Hand und man kann sie nicht gescheit werfen.
Zum Beispiel das Auge übern Poller werfen.
Oder ausschlenkern.
Hätte mein Dampfer grössere Poller oder Klampen würde ich pers. mind. 20mm Tau nehmen.
Nicht wegen der Bruchlast, sondern wegen des Handling.
Robert
Alt 05.12.2013, 00:59
Gruß Stephan
ich würde 12 oder 14 mm Leinen nehmen, die liegen gut in der Hand ohne übertrieben dick zu wirken,
am besten mal ein Fachgeschäft besuchen und einigen Leinen in die Hand nehmen
Alt 05.12.2013, 08:09
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von Bulgai Beitrag anzeigen
Ich bin auch dabei meine Leinen zusamenzustellen. Über Anzahl, Stärken und Längen habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen, der Thread hat mich dabei schon ein gutes Stück weitergebracht, danke dafür!
Was mich noch interessieren würde: Wo und wie bringt ihr eure Leinen während der Fahrt unter? Sie sollten ja griffbereit sein, nicht vertüddeln und gut zu unterscheiden sein. Nehmt ihr zur besseren Unterscheidung verschiedene Farben? Man sieht den Leinen ja nicht auf die Schnelle an, wie lang sie sind.
Habt ihr während der Fahrt die Festmacher schon an die Klampen geknotet oder macht ihr das erst kurz vorm Anlegen bzw. legt sie nur bereit?
Auch wenn vielleicht so mancher meint, dass man das wissen muss. Ich weiss es nicht und ich denke mal, genau dafür ist das Forum auch da.
Die Festmacher bleiben bei uns am Liegeplatz. Beim Anlegen Auge an die Bootsklampen und fertig. Für das Anlegen in einem anderen Hafen haben wir weitere Festmacher an Bord, die Klampen werden belegt wenn klar ist wo angelegt wird. Auch hier machen wir das Auge an die Bootsklampe, mit dem offenen Ende wird an der Stegklampe fest gemacht wenn das Boot in der richtigen Position ist.
Wir haben aber auch während der Fahrt immer 1-2 Leinen Griffbereit. Gerade auf dem Rhein sollte man für Notfälle wie Abschleppen vorbereitet sein.
Nach Möglichkeit habe ich verscheidene Farben je nach Funktion. In einem hektischen Moment einen Nicht-Bootsfahrer zu bitten doch mal die Schwimmfähige Leine anzureichen dürfte häufig nicht zu dem gewünschten Ergebniss führen. "Gib mal die gelbe Leine" ist da sicher effektiver.
Alt 05.12.2013, 09:09
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Da ich immer rückwärts in meine Box fahre, habe ich an die beiden Dalben maßgeschneiderte Leinen gemacht. Wenn ich mit den vorderen Bootspollern auf Höhe der Dalben bin, nimmt meine Bootsmaus mit dem Bootshaken nacheinander die beiden Leinen und legt die Augen über die Bootspoller. Dann fahre ich langsam weiter rückwärts, bis die Leinen straff sind und das Boot im genau richtigen Abstand zum Hauptsteg halten. Dann kann ich die hinteren Leinen ganz in Ruhe festmachen.
Meine normalen Festmacher haben alle dieselbe Farbe, aber am offenen Ende Taklinge in verschiedenen Farben: Die roten sind die kürzesten, die kommen nur beim Rückwärtsanlegen an einem Steg zum Einsatz. Die gelben sind sieben Meter lang und die grün markierten sind zwölf Meter lang. So hat man ein schönes optisches Bild und weiß trotzdem, welche Leine man greifen muss.
Matthias
Alt 05.12.2013, 11:36
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Deutlich überdimensionierte Leinen snd aber auch nicht gut, - müssen im Notfall auch mal zu kappen ein.
Chrstoph
Alt 05.12.2013, 14:05
Boot: keines mehr
Chrstoph
Mit jedem scharfen Messer, zur Not ein Beil.
Unter Last (aufgehängt oder so) brauchst du nur eine Rasierklinge drauffallen lassen.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
