Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 21.02.2013, 00:03
Hallo Portaede,
das sollte die Ladespule sein, die Farbe sollte dann Gelb und Gelb/Grau sein
Alt 21.02.2013, 10:15
Portaede Portaede ist offline
Boot: Sea Ray 190
4 Danke in 3 Beiträgen
Die beiden Kabel werden aus dem Gehäuse heraus geführt nach vorne. Kann das sein, das daran ein Aus schalter montiert wird. Ich bekomm den Motor nämlich nicht aus. Nur über choke.
Gruß Andreas
Alt 21.02.2013, 23:27
Hallo Portaede,
der Motor sollte aus gehen, wenn man Schwarz/Gelb mit Masse verbindet,
ich kann die Farben auf dem Foto leider nicht wirklich erkennen
Alt 22.02.2013, 04:37
Boot: Sea Ray 190
Hallo Ralf,
Danke für deine Antwort.Das liegt nicht an dem Bild.... Die Kabel sind alle Schwarz im Motor . Deswegen weiss ich nicht, welche ich nehmen soll. Habe schon das Förum durchsucht und das mit dem Schwarz gelb gefunden. Ich müsste wissen, wo diese schwarz gelbe leitung her kommt, um es zu verfolgen.
Gruß Andreas
Alt 23.02.2013, 01:43
Hallo Portaede,
die Leitung sollte zur CDI Verteilung gehen, oder einfach ausprobieren
unter dem Link müßtest du einen Schaltplan finden
http://www.boatinfo.no/lib/library.html#
Alt 23.02.2013, 10:07
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Explosionszeichnungen gibt es hier:
http://www.boats.net/parts/search/BR...70A/parts.html
http://www.marineengine.com/parts/jo...0&model=40R70A
CDI hat der Motor nicht, ist eine altmodische Magnet-Kondensatorzündung mit mechanischen Kontakten.
Und 60PS hat er sicher auch nicht ... eher sind schon die 40 optimistisch.
Grüße von Horst
Geändert von hyman (23.02.2013 um 10:19 Uhr)
Alt 24.02.2013, 11:19
Boot: Sea Ray 190
Vielen Dank an alle. Mittlerweile weiss ich, das es ein 40 PS ist. Und das Kabel geht wohl zum Not Aus vorne am Schalthebel. So langsam fügt sich alles bei mir zusammen und laufen tut er auch schon ganz gut. Bin gerade noch dabei den Impeller zu wechseln und dann mal Probelauf.
Gruß Andreas
Alt 24.02.2013, 17:51
Boot: Sea Ray 190
Kann mir vieleicht jemand sagen, wie schnell mit dem 40 PS Motor ca meine Sea Ray 190 mit 2 Personen sein wird ??? Kann man da noch an Wasserski denken, oder ist das mehr die Tretbootvariante ???
Gruß Andreas
Alt 24.02.2013, 18:38
Die Sea Ray 190 , hat immerhin eine Länge von Knapp 6 Meter und 2 + >Breite , da wird mit 40 Ps AB nicht viel gehen, und Wasserski schon garnicht.
Ist das Boot von Grund her eigentlich nicht eine IB Variante ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.02.2013, 18:40
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Gruß Andreas
Letzteres. Das Boot ist schon mit 3.0 Innenborder (130 PS) nicht der Burner.
Beste Grüße
John
Alt 24.02.2013, 21:14
40 PS und Wasserski funktioniert nur mit relativ leichten Schlauchbooten. Da gehört die SeaRay 190 wohl eher nicht dazu...
Grüße von Horst
Alt 24.02.2013, 21:49
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Hoffentlich kommst Du damit mit 2 Personen überhaupt in Gleitfahrt
Es gab so Bj 80 - 85 von Evinrude einen 2 Zylinder 60 PS, sah genau so aus wie der 50 er....
Viel Spass damit, bin gespannt auf Deine ersten Fahrberichte!
Gruss Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
