Alt 30.01.2013, 07:36
Preußenbengel
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
an android gewöhnt man sich.
meine Frau aber nicht
Alt 30.01.2013, 07:40
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
mein 6jähriger kommt damit klar.
was soll ich jetzt dazu sagen?
der Sepp
Alt 30.01.2013, 08:32
Preußenbengel
ja und ich ?
sie möchte es einfach nicht, fertig.
Alt 30.01.2013, 09:44
Preußenbengel
ich hätte es gefunden ....
http://www.ebay.de/itm/Mini-PC-E-300...item3a7d473e4c (PaidLink)
Alt 30.01.2013, 10:03
Preußenbengel
VIELEN DANK nochmals an alle !
Werde nun Probeweise einen PC aktivieren.
HDMI-Karten gekauft
HDMI-Kabel gekauft
Funktastatur MIT Touchpad gekauft
um den "Bedarf" zu ermitteln
Alt 30.01.2013, 17:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mhhhhh.. ich werf mal das Stichwort: "CarPC" in den Raum.
wenn die damit DVD gucken können, und Multimedia Systeme bedienen, sollte es für einen Fernseher allemal reichen.
LAN wird sicher zu implantiern sein.
Teilespender werden damit allerdings ausfallen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.02.2013, 20:30
Preußenbengel
So Freunde ...
nachdem nun das Paket kam und ich festellen musste das ich die falsche GRaka bestellt hatte ( nein mein Rechner hat kein PCIe Anschluß) gings doch tatsächlich mittels Monitor-Kabel direkt an den TV ( wie heißt der Anschluß ??)
leider stand in der Amazon Beschreibung auch nicht, das die Funk-Tatstatur mit Touch nur für W7 taugt ... bin ich nun ganz Oldscool mittels Kabel und Maus hier On.
Läuft alles Bombig - Grafik besser als Gedacht.
Nun die Frage:
Bringt es einen großen Optischen Vorteil noch ne Graka mit HDMI nachzuordern ?
(Habe noch die alten die Steckplätze am "Not-PC")
Alt 04.02.2013, 20:51
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich habe seit dem Wochenende einen Micro (oder Mini)PC von Rikomagic. Das Ding ist wie ein großer USB Stick und es läuft Android drauf. Die ganzen Apps aus dem Store laufen . Ich nutze es, aus dem Heimnetz Videos und MP3 abzuspielen. Filme aus den Mediatheken und Youtube geht einwandfrei. Paralell dazu haben wir auch einen HTPC. Das ist natürlich nicht mit dem Stick zu vergleichen. Aber wenn es um das schnelle Booten geht, dann ist so ein Stick schon von Vorteil.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 05.02.2013, 15:32
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Was heißt für die alter Steckplatz? VGA oder DVI? Wenn VGA würde ich wechseln. Wenn DVI: Die DVI- und HDMI-Standards überschneiden sich, das Videoformat ist prinzipiell das gleiche, bei einem DVI-HDMI-Adapter werden ggf. nur ein paar Drähte durchgeschleift, kannst du also ohne Qualitätsverlust nutzen. Ein Problem kann jedoch der Kontrastumfang sein, der bei DVI je nach Version unterschiedlich definiert ist, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/High_De...tibilit.C3.A4t
Jan
Alt 05.02.2013, 17:22
Preußenbengel
Jan
Danke das hilft
Das Monitor-Kabel hängt am VGA Anschluß
DVI hat meine aktuelle Karte sogar ...leider nur 64 MB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
