Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.04.2013, 11:16
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
also das Benzin verdampft in der Schwimmerkammer des Vergasers.
Durch die Parallel geschaltete elektr. Benzinpumpe kann man die Schwimmerlkammer wieder schnell füllen ohne zu "orgeln".
Bei welchem Druck schaltet diese el. Pumpe ab ? Der Vergaser soll ja nicht übergeflutet werden ?
Wäre ein Spacer, der die Hize und damit das Verdampfen des Benzins verhindert nicht die bessere Alternative gewesen ?
LG, Tom
die schaltet bei keinem Druck ab.
Das war mir zu teuer.
Ist eine Gefühlssache. Funktioniert klasse.
Guido
Alt 09.04.2013, 08:26
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Startprobleme beheben
das wäre mir zu gefährlich ohne Druckbegrenzung.
Was wenn jemand an den Schalter kommt und die elektr. Pumpe unaufhörlich pumpt ?
Wo bekommt man eigentlich T-Stücke für 8-10mm Schäucher her ?
LG, Tom
Alt 09.04.2013, 16:14
LG, Tom
Hallo Tom,
an Hand des Fotos erkläre ich mal was.
Rechts vom Lenkrad befinden sich 2 Taster, welche die jeweiligen
Pumpen betätigt werden.
Als doppelte Absicherung, damit man nicht aus versehn die Taster
betätigt, sind beide Taster nochmal durch einen ein/aus- Schlater
abgesichert im linken Schaltpanel.
Die T-Stücke habe ich bei Ebay gekauft. Das System funktioniert
bestens.
Guido
Name:	2013-03-31 13.50.22.jpg
Hits:	141
Größe:	70,7 KB
Alt 10.04.2013, 07:25
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Die Pumpen kenne ich.
Der Druck ist zu wenig um den Vergaser überlaufen zu lassen.
Machen glaub nur 4Psi.
Haben bei mir aber auch nur 3Monate gehalten.. dann warnse Hinüber..
Paddy
Alt 10.04.2013, 10:17
dann bin ich mal gespannt, wie lange die halten.
Hast Du denn andere eingebaut, nachdem Sie defekt waren?
Guido
Alt 11.04.2013, 07:26
Boot: Formula 311
Guten Morgen,
Ich hatte die als Hauptpumpen für Merc.V6, da ich die mechanischen rausschmiss..
Bin nun diesen Winter hingegangen und habe auf die Originalpumpen mit Öldruckschalter etc.Umgerüstet. Die Pumpen Kosten zwar etwas mehr, aber heben..
Die Alten Pumpen sind Membranpumpen, und da bewegt sich nichts mehr..
Kein Geräusch unter Strom..
Paddy
Alt 14.04.2013, 09:12
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
Aaaaah, diese Spacer sollen die Hitze vom Vergaser reduzieren.
dachte dir wären für nen längeren Ansaugweg oder sowas.
Alt 14.04.2013, 16:55
ich habe dieses Wochenende mal öfters gestartet.
Ich kann für mich sagen:
DAT HAT SICH VOLL GELOHNT!!!!!!!!
Das lästige pumpen wärend dem Starten ist nun entgültig vorbei.
Suuuuuuuuper.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
