Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.01.2013, 16:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.615 Danke in 12.271 Beiträgen
Kann ich dir Angang Februar erzählen
Dann haben wir dieses
http://www.hamp-hausgeraete.de/Herde...ASSE::606.html
Da ist aber nichts mit Flexzone dran
http://www.neff.de/produkte/kochfeld...?source=browse
Alt 07.01.2013, 16:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
hättest ja mal was sagen können..............
Auch in 80 breit und mit einem 28er Kochfeld?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.01.2013, 17:17
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
jepppp...
so wie es auch habe
der Preis ist absolut gut, da hsate auf keinen Fall zuviel bezahlt
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 07.01.2013, 17:21
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.781 Danke in 1.806 Beiträgen
Häääää da sind 4 grosse zonen da kann man auch 2 draus machen, wenn du vollinduktion meinst dann leg mal 2000 nur für das feld hin...
Das neff hat links und rechts die gleichen zonen, nur das siemens in der mitte nicht die runde zone...
Gruss Gerd
Alt 07.01.2013, 17:25
Jo hatte ich übersehen war durch den Backofen irgendwie abgelenkt
Ich hatte Flexzone Geschrieben und auch gemeint aber du meinst jetzt Vollflächeninduktions-Kochfeld
http://plasmaprofi-monitore-gmbh.onl...0.html?pse=jos
Ist aber sicher auch ne nette Spielerei besteht aber auch aus vielen kleinen Zonen
Alt 07.01.2013, 17:29
Toller Herd ne?, denke mal dass das Gesamtpaket schon ganz gut ist, und ich kaufe es online...hier in der Umgebung in den Läden wollten alle so um die 1500, im Netz für 1189,-....... Da ist mir das egal ob der "kleine Krauter" hops geht......
Gruss Gerd
Alt 07.01.2013, 17:36
Der ist zu klein, der fällt durch das Loch in der Arbeitsplatte
Wir hatten uns vor 25 Jahren schon für 80cm Breite entschieden
Alt 14.01.2013, 16:11
Benutzerbild von Cedrik270405
Und,
Kochst du schon , oder wartest noch auf den Postmann
Gruß Harald
Alt 14.01.2013, 16:18
Ich warte noch....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.01.2013, 17:34
pebbels pebbels ist offline
Boot: Dyon 16
2 Danke in 2 Beiträgen
Hab einen von AEG. Der schaltet sich nach Warnton aus, bis die Platten wieder trocken sind.
Das Bedienfeld ist oben drauf und würde sich bei nasser Platte nicht mehr bedienen lassen, da der Sensor nicht unterscheiden kann, ob das Wasser oder Finger ist.
Trocken wischen und es geht sofort weiter ..
Alt 22.01.2013, 09:46
Das Bosch Feld kocht auch zum Teil mit Wasser unter dem Topf.
Nur die Sensortasten dürfen nicht nass werden.
Ansosten ist das eine ganz tolle Sache.
Wasser kocht in windeseile und die Wärme lässt sich perfekt und super genau einstellen.
Ich bin vollkommen zufrieden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2013, 09:55
alter Schwabe alter Schwabe ist offline
Boot: Crescent Monark
ich bin Innenarchitekt und plane hauptsächlich Hochwertküchen und Bäder.
Daher möchte ich mal behaupten kenn ich mich mit der technischen Ausstattung in Küchen aus.
Es ist so das ein Induktionsfeld nicht automatisch ausschaltet nur weil es nass ist.
Wenn aber Fett unter eine Pfanne oder Topf kommt kann es sein dass es einfach zu heiss wird und dann das Feld abschaltet.
es grüsst Euch Ingo
Geändert von alter Schwabe (22.01.2013 um 10:00 Uhr)
Alt 22.01.2013, 10:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
es grüsst Euch Ingo
Das wird nicht über die Wärme/Hitze erkannt sondern wenn mehrere
Sensoren bedeckt sind (überlaufendes Öl od. Flüssigkeit) wird das
Kochfeld abgeschaltet.
Ihr Kochfeld schaltet sich automatisch ab, wenn ein oder
mehrere Sensortasten länger als ca. 10 Sekunden bedeckt
bleiben, z. B. durch Fingerkontakt, überkochendes Gargut
oder abgelegte Gegenstände.
So arbeitet der Überhitzungsschutz
Alle Induktionsspulen und die Kühlkörper der Elektronik sind
jeweils mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bevor
sich die Induktionsspulen bzw. die Kühlkörper überhitzen, leitet
der Überhitzungsschutz eine der folgenden Maßnahmen
ein:
Induktionsspule
– Eine eingeschaltete Boosterfunktion wird abgebrochen.
– Die eingestellte Leistungsstufe wird reduziert.
– Die Kochzone schaltet sich automatisch aus.
Die Fehlermeldung x
wird angezeigt.
Sie können die Kochzone wieder wie gewohnt in Betrieb nehmen,
wenn die Fehlermeldung erloschen ist.
Kühlkörper
– Die Kochzonen schalten sich automatisch aus.
Erst wenn der Kühlkörper ausreichend abgekühlt ist, können
Sie die betreffenden Kochzonen wieder wie gewohnt in Betrieb
nehmen.
Zum Auslösen des Überhitzungsschutzes kann es kommen,
wenn
– Kochgeschirr ohne Inhalt erhitzt wird.
– Fett oder Öl bei hoher Leistungsstufe erhitzt wird.
– die Unterseite des Gerätes nicht ausreichend belüftet wird.
– eine heiße Kochzone nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet
wird.
Hier mal eine Auflistung von Sicherheitsvorkehrungen die so oder
ähnlich bei den unterschiedlichen Herstellern zu finden sind.
Alle X Induktionskochfelder sind mit 10 exklusiven Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet:
1. Überhitzungsschutz: Die Temperatur unter dem Kochgefäß ist auf 300°C begrenzt, um eine Selbstentzündung von Fett oder Öl zu verhindern.
2. Automatische Ausschaltung bei Überlaufen von Flüssigkeiten auf die Kochfläche.
3. Tastenverriegelung: Das Kochfeld verfügt über eine Sicherung, über die die Bedienelemente blockiert werden können. Jede unbeabsichtigte Inbetriebnahme oder Änderung der Programmierung können kann somit vermieden werden, insbesondere, wenn Kinder sich in der Nähe aufhalten.
4. Restwärmeanzeigen: Nach Ende des Garvorgangs leuchtet eine Anzeige, sollte die Temperatur der Induktions-Kochzone 65°C übersteigen.
5. Auto-Stopp: Dieses System schaltet das Kochfeld automatisch ab, falls Sie es vergessen sollten. Das Zeitintervall hängt dabei von der eingestellten Leistungsstufe ab.
6. Automatische Feststellung induktions-kompatibler Kochgefäße.
7. Feststellung kleiner Utensilien: Die Induktion wird nur bei Kontakt mit metallischen Flächen ausgelöst, deren Durchmesser 10 cm überschreitet.
8. Feststellung niedriger Spannung: Ein Tastatursignal, das Ihnen unzureichende Spannung anzeigt.
9. Feststellung von Überspannung: Bei Spannungsspitzen geht das Kochfeld aus Sicherheitsgründen in den Ruhezustand über, um eine Beschädigung der Stromkreise zu verhindern.
10. Feststellung fehlerhafter Anschlüsse: Bei unangemessenem elektrischen Anschluss geht das Kochfeld aus Sicherheitsgründen in den Ruhezustand über.
Das meiste dieser Angaben findet ihr übrigens in euren Bedienungsanleitungen. Aber die liest ja heutzutage keiner mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.01.2013, 11:16
ich hab ne Woche gebraucht
um mich an die Geschwindigkeit und Regulierung zu gewöhnen
aber dann.............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
