Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 21.11.2012, 18:11
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, die Feuchtigkeit wird nicht durch die Zusatzheizung verursacht, sondern durch permanentes schlechtes Lüftungsverhalten.
Man sieht öfters Autos, die von innen eher Tropfsteinhöhlen oder Eispalästen ähneln.
Was wird nun falsch gemacht? Heizung auf volle Temperatur gestellt und wenns dann warm wird, wird der häßlich laute Lüfter runtergedreht.
Was passiert dadurch: Die reingebrachte Feuchtigkeit (Atemluft, nasse Klamotten, Schneereste) wird nicht mehr abgeführt, zieht in alle Textilien rein und beim Auskühlen beschlagen (nicht nur) die Scheiben. Die Feuchtigkeit ist in allen "Knopflöchern" und kann nur durch permanenten heftigen Luftaustausch beseitigt werden.
Wie macht mans richtig? Beim Losfahren Heizung und Lüfter auf volle Pulle, wenns dann warm wird, nur die Temperatur runterregeln, den Lüfter laufenlassen. Bei mehr, als 2 Insassen generell Lüfter auf Volldampf laufen lassen.
Die Wirkung tritt bei einer Tropfsteinhöhle erst nach Wochen ein, weil erst die Feuchtigkeit aus allen Textilien abgeführt werden muss.
Leider ist das vielen Leuten zu laut und/oder zieht denen zu dolle. Die müssten dann eben die Physik neu erfinden
Alt 21.11.2012, 18:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
ist kein Baumarktlüfter (mehr)
nun Keramik mit Umkipschutz und die Sicherung "extrafein" oder wie das richtig heist...
Du hast mich schon richtig verstanden, kleine Provokation
Alt 22.11.2012, 08:42
quaelgeist II quaelgeist II ist offline
Boot: früher mal: Quälgeist
Rufzeichen oder MMSI: hallo Du da !
80 Danke in 43 Beiträgen
Standard ...
Was bei mir nach regenerischen oder schneeigen Perioden mit eingeschlepptem Wasser immer geholfen hat:
Auto bei nicht zu hohen Temperaturen (Feuchtigkeit in der Aussenluft) mit spaltgeöffneten Türen in die Sonne stellen. Wichtig: beenden, wenn die Sonne weg ist. Feuchte warme Luft entweicht und wird durch kühle, aber nicht feuchte ersetzt.
Auto nach einer guten Warmfahrt mit spaltgeöffneten Türen in einer trockenen Tiefgarage abstellen (einige habe leider auch eine hohe Luftfeuchtigkeit, je nach Belüftungssystem).
Damit habe ich auch relativ feuchte, innenasse oder innenvereisende Autos trocken bekommen.
Luftentfeuchter mit Salz/Granulat funktioniert auch - aber kost mehr
wie bei schimmelnden Wohnungen liegt in den meisten Fällen, die ich kenne, ein Lüftungsproblem zugrunde - in GANZ wenigen ein technisches Problem (wie undichtes Dach/verstopfte Ausläufe)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
