Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 11.10.2012, 13:59
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
ganz großes Kino! da muss man sich nicht wundern dass Kontrollen immer schärfer werden. Zum Glück ist niemandem was passiert!
Alt 11.10.2012, 22:34
da scheint wohl ein bißchen mehr wie nur Ladungssicherung schief gelaufen sein, der Windenstand hängt ja noch am Boot dran
Alt 11.10.2012, 23:06
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Zitat von Powerman Beitrag anzeigen
-wenn der Bootseigner für den Schaden aufkommen muss hat er wenigstens was gelernt
-bei soviel unvernunft hab ich kein Mitleid.
Also ich persönlich halte mich mit derartigen Statements zu Ereignissen über deren Ursache ich allenfalls spekulieren kann lieber zurück.......
Geändert von Liebertee (11.10.2012 um 23:43 Uhr)
Alt 12.10.2012, 01:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Liebertee,
da gibts doch nix zu spekulieren. Ist doch eine offizielle Polizeimeldung und diese stellt fest:
"...aufgrund ungenügender Sicherung vom Anhänger..."
Das Boot kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Bild: Kantonspolizei Aargau
Im Bözbergtunnel im Kanton Aargau hat sich ein Sportboot selbstständig gemacht.
Am Montagnachmittag verlor im Bözbergtunnel ein Autofahrer von seinem Sportgeräteanhänger ein Rennboot. Verletzt wurde niemand. Der Bözbergtunnel war zirka zwei Stunden nur einspurig befahrbar.
Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 42-jähriger Schweizer mit seinem Jeep und einem Sportgeräteanhänger auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich. Auf dem Anhänger transportierte er ein Rennboot.
Im Bözbergtunnel schlitterte das Boot aufgrund ungenügender Sicherung vom Anhänger und blieb auf der Überholspur der Autobahn liegen. Glücklicherweise konnten die nachfolgenden Autos dem
Hindernis ausweichen, so dass es zu keiner Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Die Bergung des Bootes dauerte zirka zwei Stunden. Während dieser Zeit war der Bözbergtunnel nur einspurig befahrbar.
Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Franken geschätzt.
P. S. nix gegen Jeep-Fahrer. Ist ne coole Sache. Aber leider sehe ich immer öfter Jeeps mit Booten hinten drann mit völlig überhöhter Geschwindigkeit. Letztens sind auf der A3 kurz vor Limburg einem
die beiden Reifen auf der einen Trailerseite von einem AMI-Trailer weggeflogen Der und vor allem die anderen Verkehrsteilnehmer haben einen riesen Dusel gehabt. Wenn der sich zu drehen
oder überschlagen angefangen hätte...
Geändert von bootsfreunde.com (12.10.2012 um 01:23 Uhr)
Alt 12.10.2012, 06:27
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich will den Bootseigner jetzt nicht in Schutz nehmen, aber mir wurden mal auf einen Rastplatz, auf den weg in den Urlaub, die Ratschengurte gestohlen.
Ich habe es auch nicht gleich bemerkt, erst nach ein paar Kilometer ist es mir im Rückspiegel aufgefallen bin dann auf der Standspur zu nächsten Rastplatz gekrochen, und von einen LKW Fahren, der dort Pause gemacht hat, habe ich dann welche bekommen
Gruß Harald
Alt 12.10.2012, 09:30
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Boot / Ladung verloren
dazu kann ich auch noch etwas beisteuern:
Mir ist nämlich an meinem damals 2 Jahre alten 3 t Trailer der Windenstand
von der Grundplatte abgebrochen, weil die Schweissnaht, die Grundplatte und das Kastenprofil des Windenstandes miteinander verbinden sollte, praktisch nur partiell Einbrand in der verschraubten Grundplatte hatte.
Auch die Schweissnaht der zusätzlichen Zugstrebe in Form eines Flacheisens stellte nur eine wenige mm² große Verbindung zur Grundplatte her.
Wer also ohne zusätzliche, vordere Gurte fährt, der muss schon sehr grosses Vertauen in den Windenstand haben.
Den Hersteller möchte ich nicht nennen, aber dennoch soviel: Er handelt in der Hauptsache mit Booten, stellt aber auch Trailer her.
Weiterhin habe ich selbst diesen Trailer nach ca. 30 km Fahrt an einer Einmündung verloren der aber, "Gott sei Dank", unbeladen war und zerstörungsfrei ( ausser das gerissene Sicherheitsseil Kugelkopf / Bremse) auf einem Rübenacker zum Stehen kam.
Wie konnte es dazu kommen, denn weder Kugelkopf noch Kupplung waren ausgeleiert und ordentlich angekuppelt war der Trailer natürlich auch?
Der Trailer konnte sich tatsächlich lösen weil es möglich ist, das sich der federbelastete Sperrmechanismus durch ständiges Gerüttel auf schlechten Straßen praktisch "hocharbeitet", die Sperrklinke festklemmt und sich folgend löst.
Das war an den Rüttelmarken auch deutlich zu erkennen.
Vermutlich wäre das mit ein paar Tropfen Öl auf den Sperrmechanismus nicht passiert.
Mit der Kupplung selbst mochte ich aber nicht mehr fahren und diese dann unmittelbar darauf ausgetauscht.
Grüße.
Alt 12.10.2012, 20:13
Hallo raeuberoni,
dein Fall liegt aber sicherlich anders als der in der Polizeimeldung.
Weiterhin schreibst du ja auch "Wer also ohne zusätzliche, vordere Gurte fährt, ...." und genauso sehe ich das auch. Ich habe zwar viel Vertrauen in meinen Windenstand, möchte aber auch im Sinne der Langlebigkeit die Kräfte verteilen. Daher habe ich vorne immer einen Gurt gespannt. Wenn ich weitere Strecken fahre sogar noch einen Zweiten gerade von der Bugöse nach unten an den Trailer.
Und wenn dann der Windenstand abbrechen sollte, würde es sicherlich nicht gleich vom Trailer fallen. Zumal hinten ja auch noch durch Gurte gesichert ist.
Name:	Bayliner 212 vorne.jpg
Hits:	148
Größe:	101,3 KB
ID:	396917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	104,9 KB
Alt 12.10.2012, 21:12
Standard Boot auf der Autobahn
es ist wohl so, das mein Vortrag etwas anders ist als der Themenstart.
Allerdings wurde hier schon an anderer Stelle berichtet, ohne vordere Ladungssicherung unterwegs gewesen zu sein, was für mich bedeutet, das Boot vorn nur an der Winde gesichert zu haben.
Daher mein Einwand bezüglich der Windenstandfestigkeit.
Selbst fahre ich ausschliesslich mit Zusatzgurten.
Grüße.
Alt 13.10.2012, 11:22
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
was sollen die "schräg" abgespannten Gurte bewirken? Wenn sich das Boot nach hinten bewegen sollte sind diese doch völlig lose?
Meines Wissens nach sollen Gurte über den kürzesten Weg gespannt sein, damit sie sich nicht losrütteln können.
Gruß René
Alt 13.10.2012, 11:37
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
[QUOTE=René;2850117]Hallo,
die bewirken nur das dir das Boot nicht das Autodach spaltet wenn dein Auto gezwungen wird stehen zu bleiben aber das Boot weiter fahren möchte
Jürgen
Alt 13.10.2012, 12:33
Ahja, ok, jetzt hab ichs auch verstanden.
Danke.
Dann sind die beiden Boote auf den Bilder zwar gegen nach vorne rutschen gesichert, aber gegen hüpfen eher nicht. Oder übersehe ich da etwas?
Ich würde so nicht rumfahren...
Gruß René
Alt 13.10.2012, 12:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.670 Danke in 12.635 Beiträgen
Ja hast du. Die hinteren Gurte ziehen nach vorne und der vordere zieht nach hinten.
So fahre ich auch.
Grüße von Unterwegs
Alt 13.10.2012, 13:03
Hallo René,
hinten habe ich ja auch noch Gurte und das Boot liegt auf den Seitenauflagen auf Und bei der Spannung hüpft nix mehr
Und wenn ich weite Strecken fahre mache ich ja zusätzlich noch eins vorne vertikal ran. Siehst du ja auch auf dem rechten Bild, wenn du drauf klickst (der blaue Gurt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
