Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 26.08.2012, 23:50
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
moin Konny,
.....und der hat keine Wapu? ......
Gruß Hotte
Alt 26.08.2012, 23:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Doch, aber die ist vorn auf den Block gesetzt und wird vom Riemen angetrieben;
auch wenn da das Wasser rausläuft kann da nix in den Motor kommen, zwischen hinterem Deckel der Wapu und Motor besteht ausser den Wasserkanälen keine Verbindung.
Sry, ich dachte das wäre Klar...
Gruss Konny
Alt 27.08.2012, 00:08
Boot: Segler
deshalb hatte ich ja auch gesagt das ich das Teil nicht kenne und nicht weiss wie diese verbunden ist aber habe auf eine Möglichkeit aufmerksam gemacht wie es hätte sein können wenn doch eine Verbindung bestehen würde.
Nun weiss ich das keine Verbindung zum Ölkreislauf besteht (Dank Dir) und somit kann also die Wapu ausgeschlossen werden. ist doch auch schon was
nur hilft das natürlich nicht wirklich weiter
Gruß Hotte
Alt 27.08.2012, 05:30
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Also ich sehe hier den Kolbenring !?
MfG Michael
ich mache heute mal bessere Bilder.
Hat jemand zufällig einen überholten Block zu verkaufen? Ebay muss ja nicht sein...
Hits:	115
Größe:	184,4 KB
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 27.08.2012, 08:24
Boot: Gobbi 315 SC
Hallo MichaV8,
mir ist gerade fast die Kamera aus dem Gesicht gefallen, es sind die Kolbenringe... Auf allen Kolben steht 040.
Hits:	156
Größe:	121,5 KB
Gruß, Rene
Alt 27.08.2012, 10:20
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
hab gerade ein gleiches problem. 3 von 6 Kolben sehen aus wie Deine ausser das meine Std Kolben sind und man die Kolbenringe nicht sehen kann.
Bei mir lag die Ursache an Verstopften Kühlkanälen da sich dort Impellerreste gesammelt hatten.
Wenn Dein Motor schon auf 040 aufgebohrt ist lohnt es sich wohl nicht nochmal den Motor zu Reparieren. Allerdings ist wohl schon verwunderlich das 040 er Kolben Verbaut sind und trotzdem noch Spiel zwischen Lauf und Kolben ist, sollten bestimmt 060 er Kolben rein.
Stephan
Alt 27.08.2012, 10:52
Boot: Gobbi 315 SC
ich werde ihn einfach mal zum Motorenbauer um die Ecke bringen, die paar Euro für die Untersuchung machen den Bock auch nicht mehr Fett
Die Bilder von den Kolbenringen haben ihn aber nicht sonderlich geschockt, viel mehr war die Frage wo die Brocken sind die fehlen. Zumindest an den Ventilen sollte was zu sehen sein.
Gruß, Rene
Alt 27.08.2012, 11:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
bei einem bereits auf 0.40 gebohrten Block würde ich nichts mehr machen.
Wahrscheinlich muß auf 0.60 gebohrt werden.Mehr geht glaube ich auch nicht. Da wird die Zylinderwand schon recht dünn je nachdem wie zerfressen der Kühlmantel/zylinderwand ist.
Alt 27.08.2012, 11:39
Ich vermute das der Block auf 060 gehohnt wurde und 040 er Kolben drinne sind da man ja die Kolbenringe seitlich sieht
Ist wohl Schrottreif der Block.
Stephan
Alt 27.08.2012, 18:38
Boot: Gobbi 315 SC
Ist so etwas überhaupt möglich? Alle Zylinder bis auf einen hatten 9-10 Bar. Ich denke da müsste die Kompression viel schlechter sein.
Gruß, Rene
Alt 27.08.2012, 21:37
Rouven036 Rouven036 ist offline
Boot: 1983 Formula F233 Sportfish
213 Danke in 75 Beiträgen
Das sind schon schlechte Werte....
Das Kolbenspiel laut Deiner Bilder ist ja riesig und dann noch das ausgebrochene Stueck am Feuersteg, womit der erste Kompressionsring quasi einen Grossteil seiner Aufgabe nicht mehr erfuellen kann.
Lasse den Block vermessen, dann entscheiden, ratsam auch gleich die Kurbelwelle an Hauptlager- und Pleuellagerzapfen zu messen, evtl. wurde da auch schon was abgenommen.
Lager und Kolben (wenn kein MAG) bekommt man preiswert von Federal Mogul, haengt davon ab was Du selber machen kannst/ willst oder Tauschblock/ Motor.
Am 2 Kolben von links, der im OT steht, kann man das richtige Kolbenspiel einigermassen erkennen, das ist 0,20er Uebermass mit
passend gebohrten und gehohnten Zylindern:
Geändert von Rouven036 (27.08.2012 um 21:45 Uhr)
Alt 27.08.2012, 22:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich wette das hier im Forum mind. 80 % der verbauten V8 nicht mehr Druck haben !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
