Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 16.07.2012, 01:02
E30KK E30KK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
das ist problematisch da ich hier kein boot habe. ich fahre anfang august in den urlaub und wollte den motor dort nutzen.
die abgase kommen ja nicht kontinuierlich raus. nur einmal kurz nach dem ausmachen kam ein kleiner stoß,heraus.
Paul
Alt 18.07.2012, 02:01
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo E30KK,
hattest du nicht anfangs erwähnt, dass das Pumpengehäuse mit Kalk oder dergleichen verschmutzt ist ? Ich kenne nun den kleinen Motor nicht, gehe aber davon aus, dass auch der ein Neopren Impeller hat. Bei Verschmutzung im Pumpengehäuse kann der Impeller nicht bündig abschlissen und wird ggf. von den unebenheiten des Drecks wieder beschädigt. Schau Dir mal die Flanken des Impellers an. Vielleicht ist der bereits wieder beschädigt.
Aus meiner Außenbordererfahrung gilt bei allen das gleiche:
1.Der Kontrollstrahl ist immer vorhanden.
2.Lässt guten Rückschluss auf Wärme im Motor zu. Ist der Strahl so warm, dass man sich die Finger fast verbrüht ist definitiv etwas nicht in Ordnung
3.Darf kein Dampf oder Abgase rauskommen. Bei Dampf läuft der Motor schon zu warm
Grüße Oliver
Alt 18.07.2012, 02:43
hallo oliver,
die ablagerungen sahen in etwa so aus, nicht ganz so schlimm aber ähnlich:
http://www.nordstern-trolling.de/htm...imp-bild05.JPG
habe ich aber alles weggekratzt, da kann nichts schiefgehen.
aber mit den abgasen, tja, ich verstehe von aussenbordern noch nicht so viel, kenne mich aber generell mit motoren relativ gut aus, egal ob 2 oder 4 takter.
also falls sich die abgase nicht in die kontrollstrahlöffnung verirren können, tippe ich mal auf die kopfdichtung. prinzipiell müsste doch dort die einzige stelle sein wo der kolben abgase ins kühlsystem drücken kann.
ich verstehe leider nicht welchen weg das wasser durch den kraftkopf geht bzw. wo genau auf diesem weg die öffnung für den kontrollstrahl liegt, wo das wasser hinein kommt, wo es heraus kommt...
Paul
Alt 18.07.2012, 22:52
so, hatte heute etwas zeit und habe den motor etwas zerlegt, nur um sicher zu gehen...
also die abgase können sich schon auf normalem wege in die kontrollstrahlöffnung "verirren", jedenfalls bei diesem motor. also alles soweit ok. trotzdem war das zerlegen nicht ganz sinnlos, im zylinder hat sich ebenfalls viel kalk abgelagert und verhindert die kühlung enorm.
hier ein paar bildchen.
Paul
Hits:	113
Größe:	89,1 KB
ID:	376321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	122,0 KB
ID:	376322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	65,3 KB
Alt 19.07.2012, 08:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow .. der hat es aber nötig gehabt ...
By Karsten
Alt 19.07.2012, 22:26
ja, vorallem ist das zeug so dermaßen hartnäckig dass mir vorhin beim rausbrechen das gehäuse ein bisschen eingerissen ist. kühlkanal nach aussen hin. werde versuchen es mit kaltmetall abzudichten, von innen und von aussen könnte ja durchaus funktionieren da das zeug bis 130°C verträgt und auf dem kühlsystem ja nicht wirklich druck drauf ist.
oder gibt es da ein anderes wundermittelchen für?
toll, jetzt habe ich mühsam den kanal freigekratzt um ihn wieder mit kaltmetall zu füllen
Paul
Alt 19.07.2012, 22:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
solche Ablagerungen würde ich mit Urinsteinentferner erst einmal in aaaaaaaaaaller Ruhe einweichen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
