Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 163Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 163
Alt 29.06.2012, 19:03
Benutzerbild von westhafen
westhafen westhafen ist offline
Boot: Prestige
81 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von Benaco Beitrag anzeigen
Hier siehst Du den Gebrauch der Bojen am Gästeanleger in Salò. Nennt man auch römisch-kath. Anlegen.
Vorne an der Mooringleine od. Boje, hinten am Kai.
Ist eigentlich im gesamten Mittelmeerraum so üblich.
Hallo Ingo,
klar, da hätte ich drauf kommen können ... an Mooringleinen kenne ich das ja auch vom Segeln, nur an Bojen kannte ich das noch nicht. Danke !
Arndt
Alt 30.06.2012, 06:59
f348 f348 ist offline
Boot: im Moment keins
13 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Arnd,
ich hoffe der Gardasee wird dir viel Spass machen. Hier noch 2 Tips die dir dein Boot retten können.
Wenn du auf der Seite von Bardolino bzw Lazise und Garda Quartier bezogen hast fahr doch mal rüber auf die andere Seite. Kommst du von Garda oder Bardolino aus rüber gefahren liegen links vor der Bucht von Salo 2 Inseln. Eine kleine und eine größere Insel. Auf der großen ist ein Schloss und sie darf nicht betreten werden. Auf die kleine kannst du.
Aber sie kann nicht direkt von vorn angefahren werden, denn vor der Insel liegt aus deiner Sicht ein großes Felsplateau das steil zur Seeseite hin abfällt im Wasser das nur wenige Zentimeter überspült wird. Bei extrem trockenen Sommern und extremen Niederigwasserstand kann man es auch sehen. Dann schaut das Plateau nur wenige cm raus. In der Regel ist es aber überspült.
Du kannst aber schön hinter der Insel ankern und sie betreten. Dazu fährst du möglichst weit Steuerbord an die große Insel rann kannst aber gut Abstand halten aber halt dicht an der großen Insel vorbei. Fährst du zu weit Backboard kommen Untiefen da siehst du unter Wasser ganze Felsspitzen emporsteigen die alle unter Wasser liegen.
Also möglichst wenn du die 2 Inseln siehst und den Abstand dazwischen lass 2/3 zur kleinen Platz und fahr in dem Drittel der großen Insel mittig und dann in einem größeren Bogen von hinten an die kleine Insel ran und dein Boot bleibt heil. Auch nur langsam von hinten an die kleine Insel fahren. Der Grund steigt schnell an. aber das siehst du wenn du auf die anderen Boote achtest die da liegen.
Ich war schon länger nicht mehr am Gardasee aber zu meiner Zeit war dort nichts gekennzeichnet oder betonnt. Und ich habe auch schon gesehen wie Sportboote auf das Felsplateau geknallt sind.
Ich war vor Jahren immer in Camping Cisano und habe mir für meine Boote für die Zeit dort selber eine Boje gemacht. Leg den Anker richtig ins tiefe Wasser wo du nicht stehen kannst. Versenk viel Ankerkette möglichst mit Reitergewichten im See. Der Gardasee ist ganz schön tückisch wenn er tobt da werden die Wellen auch mal 1 Meter hoch und höher. Ich hab es selber gesehen wie Boote dort ihren Anker versetzt haben und dann auf Land geschlagen sind. Besser zu viel Kette und zu viel Reitergewicht als zu wenig.
Sicherheitsausrüstung an Board am Gardasee zu meiner Zeit
Die Vorschrift sagt für jede Person eine Rettungsweste. Du kannst die teuerste und beste Weste mitführen die es gibt, damals haben diese Westen nicht gezählt. Die Westen müssen einen bestimmten Stempel tragen.
Feuerlöscher die müssen ein Druckmanometer haben. Es gibt eine PS Abstufung die die Anzahl der Löscher vorgibt.
Jedes fehlende Sicherheitsteil kostete damals 150 DM. Das hat damals ein Carabinierie meinem Vater vorgerechnet denn es fehlte ein Feuerlöscher aber nur weil einer deutsch war und ohne Manometer und 1 Satz Signalraketen.
mfg F348
zur Zeit ohne Boot
davor: 1.) Hellwig Elektra 70 PS Merc. // 2.) Sea Ray Seville 18CB 140 PS Merc. // 3.) Bayliner 2455 330 PS OMC // 4.) Birchwood TS 33 2x180 BMW/Merc. Turbo Diesel Welle
Alt 01.07.2012, 09:52
Boot: Prestige
@ f348 - Das war mal ausführlich, vielen Dank für Deine Mühe !
Alt 01.07.2012, 18:41
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Das war eine sehr gute Anleitung, zumindest seine Schraube zu ruinieren!
Hier eine Karte:
Die Zufahrt in die Bucht erfolgt am besten auf Höhe der gepunkteten Linie.
Das Kardinalzeichen "Im Osten passieren" (hier roter Punkt vor der I. Conigli) kann man relativ eng umfahren!
Mittlere Zufahrt geht durch die beiden gelb und schwarz markierten Pylone (hier blaue Quadrate) bei Stella de Deter und Sesarole.
Direkt bei der Isola del Garda sind am östlichen und am westlichen Ende noch je eine weitere markierte Durchfahrt.
P.S Bord schreibt man ohne "a"
Hits:	441
Größe:	40,0 KB
Alt 02.07.2012, 10:30
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hits:	347
Größe:	95,8 KB
Dann macht der Kollege unten rechts im Bild gerade was verkehrt...
Zur besseren Orientierung, es ist die nördliche Durchfahrt Richtung Salo.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 03.07.2012, 14:54
Benutzerbild von The power of Baja H2X
The power of Baja H2X The power of Baja H2X ist offline
Boot: Baja 242 Islander
318 Danke in 158 Beiträgen
Bei Sirmione auch sehr aufpassen und gucken wo man fahren darf, ist auch sehr flach dort
Warum braucht man eine Musikanlage wenn man den schönen Sound vom V8 hören kann ?
Zugpferd Audi SQ 7 V8
Sportliche und schnelle Grüße aus HH , Nico
Alt 04.07.2012, 11:11
Eine Grundregel ist mir noch eingefallen:
Man muß einen BF-Wimpel am Boot haben
Gruß Wolfgang
Alt 05.07.2012, 05:55
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Wenn man in den Bereich kommt, der um Sirmione sehr flach ist, dann ist man aber auch schon viel zu nahe am Ufer. Keine 300m !!!!
Das ist sehr gefährlich, denn dort baden viele Menschen.
Gruß Heinz R.
Alt 05.07.2012, 07:44
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich kann das Nautische Handbuch Gardasee empfehlen. Ist von einem Bootfahrer für Bootfahrer gemacht worden:
http://nautischeshandbuchgardasee.blogspot.de/
Ansonsten zu Bardolino und seinen Gästebojen: Ob Behindertenboje oder nicht, Bardolino muss man meiden. Wer 5,- je Stunde für's Anlegen verlangt, der braucht keine Gäste!! Wir werden zumindest dort nicht mehr anlegen.
Gruß Axel
Alt 05.07.2012, 08:27
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
...wie Pesciera - sehen mich auch mit Boot nie wieder.
Jürgen
Alt 05.07.2012, 09:41
hcobi hcobi ist offline
Boot: Cobalt 243
467 Danke in 147 Beiträgen
Seit einem Monat verlangt auch Garda für seine viel zu kleinen und engen Anlegestellen mit Bojen Gebühren.
Auch diese sollte man wie Bardolino und Peschiera (10€/h!!!) meiden.
Die heutige Sturmnacht hat etwas Abkühlung gebracht und das Wasser in der Bucht leicht braun gefärbt.
Heinz
Alt 05.07.2012, 10:17
Braunes Wasser bei Ebay?
Garda will allerdings laut Gardaseezeitung Säulen mit Strom und Wasser anbieten. Die Stunde soll 5.-, die Nacht 20.- Euro kosten. Der Anleger für Behinderte sei mit einer Rampe ausgestattet.
Alt 05.07.2012, 10:27
dann kann man ja auf Lazise direkt warten, bis die auch was verlangen.
Jürgen
Alt 05.07.2012, 10:34
Boot: momentan ohne
Jürgen
Hallo Jürgen,
es hätte ja keiner was gegen eine Parkgebühr. Ich bin gerne bereit, bis zu 2,- für die Stunde zu zahlen. Aber 5,- - 10,- ist einfach nur frech.
Muss ehrlich sagen, die sollen nur so weiter machen. Es gibt noch schöne andere Wassersportreviere. Auf unserer Liste ganz oben steht schon Kroatien drauf, es ist nur ne Frage, wann wir dort hin fahren. Sollte es so am Gardasee weiter gehen, sehe ich Kroatien schneller kommen wie geplant.
Oder wir bleiben mal im Ländle, der Bodensee ist auch schön.
Gruß Axel
Alt 05.07.2012, 10:35
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Garda war letztes jahr schon angekündigt, aber mit neuen Schwimmstegen.
Wenn es freie Plätze mit guten Festmachermöglichkeiten zu einem normalen Preis gibt, finde ich das gut, aber 10 Euro pro Stunde ist viel zuviel. Da lege ich lieber irgendwo anders an, wie bei Rocca und trinke was für das Geld!
Zudem sind gerade in Garda die meisten Lokale doch nur Touribuden.
Alt 05.07.2012, 10:39
Wenn die mal einen vernünftigen Schwimmsteg bauen würden in Bardolino oder auch in anderen Orten, wo man richtig schön festmachen kann wäre ich unter Umständen sogar bereit dafür den 5er zu zahlen, dann kan man aber auch mit guten Gewissen mal schön in der Stadt gucken.
Aber so für den kleinen Hafen in Bardolino wo einen dann noch die Leihgurken reinfahren das ist echt eine Unverschämtheit
Wir fahrn da nur noch kurz an die Mauer einer springt raus mit Tablett ab zu Cristallo und schnell wieder ins Boot, klappt ganz gut und dann schön draußen das Eis essen
Und nein es ist nicht geschmolzen extra ne Abdeckung dafür
Alt 05.07.2012, 10:41
Boot: momentan ohne
Ja, so machen wir das auch.
Gruß Axel
Alt 05.07.2012, 11:06
Der richtige Weg! Nach dem Eis ein Sprung in See!!! Naja geht noch einige Wochen!
Alt 05.07.2012, 11:09
Ich hätte ja auch nichts gegen eine Anlegegebühr, wenn es im Rahmen z.B. der PKW-Parkplätze (Stunde 2EUR) bleibt und das Boot dann vernünftig festgemacht werden kann und auch einigermaßen sicher ist, vor den Leihbooten.
Aber glücklicherweise spielt sich das bisher alles nur auf der Ostseite/Südseite ab.
Und mit Kroatien planen wir schon für nächstes Jahr. Was mich auch mal furchtbar jucken würde, wäre die Müritz. Aber da ist meist, wenn bei uns Ferien sind, schon wieder schlechteres nicht so beständiges Wetter dort.
Jürgen
Alt 05.07.2012, 11:19
Moin Jürgen,
Müritz ist wunderschön, giebs viel zu gucken und zu erkunden.
Kannst du von See zu See fahren durch Kanäle, also endlose Touren bis nach Hamburg rein
Eine wichtige Grundregel hab ich noch lasst die Frau nicht alleine auf dem Markt shoppen, sonst habt ihr kein Platz mehr im PKW vor lauter Tüten
Alt 05.07.2012, 11:40
Genau, solange einer am Boot bleibt wird man wohl keine Knolle bekommen.
Also kurz festmachen, Eis kaufen, Eis im Boot essen, und wieder wegfahren.
Ich werde definitiv keine Gebühr zahlen!!!
Und im nächsten Jahr? Kroatien hört sich gut an.
Gruß Wolfgang
Alt 05.07.2012, 12:28
Boot: Cobalt 243
Hast Du auch geslesen welche max. Breite und Länge die Boote haben dürfen?
Ich bezweifle, daß eines dieser Boote einen Landanschluß (Strom), und kaum einer einen Wassertank an Bord hat. Hast Du Dir auch mal vor Ort den Steg angeschaut? Ich werde dort nicht anlegen (Beschädigungen vorprogrammiert).
Meine 10€ in Klammer beziehen sich ausschließlich auf den davor genannten Ort = Peschiera.
Was Lazise anbelangt, bezweifele ich daß vor der nächsten Kommunalwahl sich etwas tut, was die Förderung des Wassersports anbelangt.
Es ist trotzdem wunderbar hier und es gibt viele sehr schöne Orte und Plätze an denen man sich wohlfühlen kann. - Und dann noch das Wetter -
Grüße aus der M-Bucht.
Heinz
Name:	Manerba 05 07 12.jpg
Hits:	187
Größe:	68,5 KB
ID:	373249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ManerbaGewitter 04 07 12.jpg
Hits:	169
Größe:	44,8 KB
Alt 05.07.2012, 12:31
Moin Wolfgang,
also bei uns geht immer schnell einer das Eis holen und Boot wartet samt Rest der Mannschaft draußen dann schnell einsteigen und wieder weg, festmachen und auf dem Boot bleiben, bin ich mir unsicher, glaube das dulden die nicht
Alt 05.07.2012, 12:37
Heinz ,
sone Bilder sind immer gemein
Alt 05.07.2012, 13:06
Robert_83 Robert_83 ist offline
Boot: Lodestar 3,80 mit Evinroude E-Tec 30PS
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von f348 Beitrag anzeigen
Hallo Arnd,
nur eine kleine Info: Eigene Bojen sind seit einigen Jahren nicht mehr erlaubt! Normal Ankern - Ja => eigene Boje setzten - Nein!!
Unsere Holländischen Bekannten habe auch immer eigene Bojen gesetzt. Die sind seitdem an Bojen von Hotel Sportsman zwischen Garda und Bardolino. Die Kostet 18,-/Tag
Und übrigens Danke für Deine Beschreibung - werde es in ein paar Wochen mal ausprobieren
Gruß aus Bayern
Robert
Mein Motto: Wer Rechtschreibfehler findet, der darf diese auch ohne Kommentar behalten
Ebenfalls Camper und sein 2005 auf dem gleichen Campingplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
