Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 03.05.2005, 00:08
Koenigpower61
Ihr schreibt mir viel zu schnell.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
das dauert bei mir (leider )etwas länger.
Alt 03.05.2005, 00:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Horst,
wir sind im Vergaser!
Cyrus,
jetzt lese nochmal
Alt 03.05.2005, 00:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Cyrus
Horst,
Cyrus,
jetzt lese nochmal
Ja... das sind wir immer noch und nicht im Verbrennungsraum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.05.2005, 00:13
Zitat von Cyrus
Horst,
Cyrus,
jetzt lese nochmal
Jetzt wirst du kleinlich,
ich gehe ins Bett
Gute Nacht
UW
Alt 03.05.2005, 00:16
ich gehe ins Bett
Gute Nacht
UW
In den Verdampfungsraum?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.05.2005, 00:30
Koenigpower61
Wenn du irgendetwas, was auch immer in den Ansaugkanal Sprühst, bist du nach dem Vergasser.
D.h. es kann gar keinen Einfluss auf den Schwimmer haben, auch die Nadel wird max besprüht aber das Problem wäre doch das sie innen Verklebt und dahin kommst du damit nicht.
der Motor läuft solange ,bis das Schwimmergehäuse im Vergaser leer
ist,und der Motor geht auch dann erst aus,weil er aus der Hauptdüse
( bei abgezogenem Stecker ) keinen Sprit mehr bekommt.
bei abgezogenem Konektor,und Gleichzeitigem Einspritzen eines
oben genanntes ,bei noch laufendem Motor, hat man diesen
Konserviert.
man kann auch ein spezielles Gemisch ,über denn normalen
Kraftstoffweg ansaugen lassen und schaltet den Motor nach kurzer
Laufzeit aus.
Horst
Alt 03.05.2005, 08:50
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Also:
- Nach der Fahrt nur Spritschlauch abziehen; nicht leerlaufen lassen, solange der Motor nicht gekippt werden soll
- Nach der letzten Fahrt den Motor mit Gemisch + Stabilisator betreiben und dann abschalten
- Vor dem Einwintern zuerst das Getriebeöl wechseln
- Zündkerzen herausdrehen, Ballistol in die Öffnung sprühen und den Motor von Hand ein paar Umdrehungen machen lassen
- Zündkerzen eindrehen
So richtig? Welchen Stabilisator könnt Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Thilo
Alt 03.05.2005, 10:03
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
und zum Schluss sich selbst voll laufen lassen über den Frust das die Saison beendet ist
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 03.05.2005, 10:20
Wenn der Motor eingewintert wird,
würde ich nur hochwertiges 2-Taktöl in das Benzin mischen.
Dazu kommt ein Schluck von dem Benzinstabilisator von Quicksilver.
Den Motor mit Storage Seal aus sprühen, die Kerzen raus drehen und in jedes Kerzenloch noch mal Storage Seal sprühen.
Dann den Motor per Hand durchdrehen ohne das er anspringt.
Ähmmm fängt die Saison nicht gerade erst an?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.05.2005, 12:18
Boot: it's gone
Ich glaube für die Eisbrecher geht die Saison gerade vorüber. Die werden jetzt "Eingesommert". Ob die die Maschienen auch mit "Storage Seal" einsommern?
Wolfgang
Wolfgang
Alt 22.10.2017, 09:44
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
dann darf ich mal meine Erfahrung und die o.a. Hinweise zusammen fassen:
1. Boot im Wasser, AB hängend: Kein Gefummel an Spritleitung
2. Boot im Wasser, AB hochgeklappt: da Gemisch aus der Vergaserwanne ins Gewässer ausläuft, besser leerfahren. Am besten ist es, wenn zwischen Tank und Motor ein Hahn installiert ist. Dann muss man auch nicht immer mit dem Schlauch herum hantieren
3. Boot auf Trailer, AB angewinkelt: Auch leerlaufen lassen, da das Gemisch sonst das Boot versaut und dann tierisch nach Sprit stinkt
Allgemein würde ich den Vergaser/Motor vor dem Winter auf jeden Fall leer laufen lassen, da die flüchtigen Dämpfe verdunsten und die zurück bleibenden schwerern Benzinanteile verharzen. Eine besondere Behandlung halte ich nicht für notwendig. Ich kenne Leute, die beim Einwintern Öl in den Vergaser von Innenborder kippen. Ich halte da nichts von, weil dadurch die ganzen Ansaugkanäle versiffen und evtl. auch harzig werden können.
CU
MIcha
Ich möchte den Vergaser vor dem Trailern leerlaufen lassen. Habe aber auch einen Benzinhahn. Ist das nicht schädlich für die Pumpe, wenn sie saugt und saugt und nix mehr kriegt?
Wenn ich den Schlauch abziehe, spritzt es aus dem Motor etwas raus.
LG Carsten
Alt 22.10.2017, 10:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Carsten,
der K-Pumpe macht es absolut nichts aus, dem Vergaser aber schon, wenn Benzin (E5) über eine längeren Zeitraum in der Schwimmerkammer verbleibt, da der heutige Benzin mit einem Bioanteil versehen ist und dieser schon nach kurzer Zeit Lagerzeit im Vergaser ausflockt, wobei eine zunehmende Außentemperatur diesen Vorgang beschleunigt, dadurch werden zuerst die kleinen Düsen verstopft, was dann eine ungenügende Leerlaustabilität nach sich zieht.
Bei sporadischem Betrieb des Außenborders ist eine Vergaserentleerung immer anzuraten.
M.f.G.
harry
Alt 22.10.2017, 10:48
Danke Harry!
LG Carsten
Alt 10.12.2017, 11:27
Ich muss das Thema nochmal aufwärmen..
Wenn ich bei meinem 115ps Mercury 2Takt den Spritschlauch abziehe, läuft er noch so lange, bis die Vergaser leer sind. So weit so gut. Wenn ich nun starten will, pumpe ich mit dem Ball puren Sprit in die Vergaser. Da bei einem Selbstmischer nur Öl injeziert wird, wenn der Motor läuft. Also ist das evtl. Kontraproduktiv?
LG Carsten
Alt 10.12.2017, 11:38
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.802 Danke in 1.734 Beiträgen
Die Frage sollten mal streichen, oder die Antwort ändern.
Lass bitte den Vergaser voll!
Im Herbst wird der Motor mit einer Mischung von Benzin, Stabilisator und syn. 2-Takt-Öl eingewintert.
Die Frage in der Prüfung bezieht sich eher auf den Umweltschutz / Brandvermeidung und nicht auf die Technik.
Klappt man den AB hoch tropft Sprit raus, der landet entweder im Boot oder im Wasser. Darum geht es bei dieser Frage, nicht darum ob es technisch Sinn macht.
Alt 10.12.2017, 11:44
billi billi ist gerade online
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Hätest mal 2005 darauf geantwortet... da hätte isch vielleicht jemand dafür intressiert... jetzt 12 Jahre später wird es wohl niemanden mehr intresieren...
Alt 10.12.2017, 11:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
LG Carsten
Wo wird das Öl denn eingespritzt?
In die Leitung im Zulauf vom Vergaser oder direkt in den Ansaugtrakt?
Gruss Konny
Alt 10.12.2017, 11:56
Alt 10.12.2017, 12:14
Hallo Konny.
Bei mir in die Spritleitung.
D.h. also, ich pumpe den Sprit bei jedem Befüllen der Vergaser an der Injektionsstelle vorbei. Erst nach dem Start kommt Gemisch in die Vergaser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
