Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 27.04.2012, 22:47
Hallo manuelrickli,
wenn man bei Leerlauf einstellt ist das Standgas bei eingelegtem Gang zu niedrig
Alt 28.04.2012, 07:53
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Habe noch ein update. Gestern habe ich mal fenau die Drehzahl ins Auge gefasst. Folgendes passiert:
Neutral > Vw. Gang = konstant 600 u/min
Vw. Gang > neutral = die Drehzahl sakt kurz ab auf ca. 400 u/min, motor geht fast aus.
Neutral > Rw. Gang = die Drehzahl sakt kurz ab auf ca. 400 u/min, motor geht fast aus.
Rw > neutral = konstant 600 u/min
Irgendwie ist das Problem nich ganz eindeutig. Einmal sakt die DZ bein einlege und einmal bei rausnehmen des Gangs ab...Wenn beim Gang rausnehmen das Problem auftritt ist es doch eher der MS...
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 28.04.2012, 11:14
Falsche Grundeinstellung.
Leg den Rückwärtsgang ein.
Jetzt guckst du, ob die Rolle vom Schalter genau in der Mulde liegt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.04.2012, 13:15
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Deinen MS kann mann nicht einstellen, wenn der schalter auslöst und nicht sofort nach einlegen wieder in null stelle geht hast du ein problem mit deinen Zügen.Frage wie alt sind die Schaltzüge? Beim Anbau des Antriebes alles teile Ordentlich zusammen gefühgt und mit dem Richtigen Fett versehen? Wenn dort Zweifel sind boot raus Antrieb runter und dann checken ob die Schaltung leicht geht wenn ja ist dein Schaltzug in ordnung und deine einstellung an der Wippe auch.
Dann alles neu zusammen bauenmit richtigem Marine fett, und die klaue gerade ausrichten(gibt es ein halter für) dann geht auch alles wieder leicht.
Habe son solche probleme in den letzten tagen oft in der Halle stehn weil selbst geschraubt wurde.Der letzte hatte sich die ganze klaue Verbogen ,für ihn ein Teurer spass.
Alt 28.04.2012, 13:16
Boot: hab ich
Gruß Mani
aber bitte nur mit Leere einstellen, alles andere ist nur wage vermutung.
Alt 28.04.2012, 16:10
Danke für eure inputs! Habe jez mal das standgas um ca 50 u/min erhöt. Nun lâuft es ziemlich problemlos.
Vor 2 jahren wurde der z vom mech. abgenommen und bälge gewechselt, denke er hat das schon ordentlich zusammen gebaut!
Soweit ist das Problem glaube ich gelöst.
Danke euch.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
