Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 146Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146
Alt 26.03.2012, 22:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jörg !
Ich kenne ja nicht das Vorleben Deines Motors,aber durch meine Erfahrungen geläutert sage ich , die Vergaser zerlegen und alle Kanäle gründlich und "mechanisch" säubern.(Achtung bei den Düsen-nicht mechanisch erweitern) Das Gleiche gilt auch für die 4 Düsen ! (Die Düsen bitte nicht verwechseln )
Die zwei Vergaser sind ja in einen Leerlauf + Übergangs/Volllastbereich aufgeteilt . Es nützt nichts die Vergaser ohne zu zerlegen in ein Bad zu legen. In den Kanälen des Leerlaufbereiches lagert sich auf Grund ihrer Beschaffenheit meist etwas ab. Man denke dabei vor allen an das liebe Öl und seine Übrigbleibsel(Harz) ! Ich habe die Reinigungsarbeiten wegen Unkenntniss schon mal in HR auf See machen müßen ! Habe hierzu Finkernagelreiniger verwendet. Jedes andere Lösungsmittel für Ölrückstände hilft natürlich genauso !
lg Frank
Alt 26.03.2012, 22:23
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Hi Frank
Ein Freund hat ein Ultaschallreinigungsbad
Gruß von der Weser
Alt 26.03.2012, 22:30
Klar kannst Du das nutzen aber zerlege den Krempel in seine Einzelteile !
Wie soll sonst selbst das USB den Müll aus den Kanälen sowie Düsen herausschaffen ? Meine jahrzentelange Methode bei allen Motoren ist und bleibt das Zerlegen und Reinigen mit zb: Waschbenzin sowie anschließendes Ausblasen mit Druckluft !!! Damit hast Du mindestens eine Saison Ruhe !
Beim Einwintern die Vergaser richtig leeren und wenn nötig beim Neustart vorher reinigen !
lg Frank
Alt 26.03.2012, 23:35
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Joerg,
ich wuerde immer erst mit den einfachen Dingen anfangen.
Das waere in Deinem Fall Kompression messen, dann schauen ob Du einen Funken auf jeder Kerze hast. Klar kann sich die Zuendung verstellen, aber erst Mal die einfachen Dinge testen.
Kompressionstester fuer 10 Euro im Bauhause besorgen ud los gehts.
Geht auch bei kalten Motor, Du willst ja nur wissen ob alle Zylinder aehnliche Werte haben.
Dein Motor hat 2 CDIs, in der Regel sollte der Motor anspringen, auch wenn eine CDI im Eimer ist. Du brauchst aber richtig viel Gas um das Teil zum laufen zu bekommen.
Wenn eine CDI kaputt ist, dann gibt es idR auch keinen Funken auf der ensprechenden Seite.
Vergaser reinigen ist ja ganz toll, aber wenn er mit Startpiot nicht angspringt dann glaube ich nicht dass der Vergaser daran schuld ist. Auf jeden Fall neue Dichtungen benutzen wenn Du den Vergaser wieder anbaust.
Die Werte fuer Deine Zuendung sollten auf dem Luftansaugdeckel stehen.
Wenn nicht, dann findest Du hier im Forum auch einen Link hinter dem sich ein komplettes Werkstatthandbuch versteckt. Wenn Du den Link nicht findest, sag bescheid.
Kann aber wirklich auch sein, dass Du den Motor vorher schon mit Sprit geflutet hast geht bei den Modellen recht einfach.
Sag doch mal wie der Motor vorher lief und wann das letzte Mal.
Wenn gar nichts geht, kann es ja nur an der Spritversorgung oder an der Zuendung liegen
Das wird schon wieder
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 27.03.2012, 08:57
Boot: zur Zeit Ohne
Hi Roland
Der Motor lief an Donnerstag !
Nachdem ich aus beiden Vergasern den Sprit gelassen hatte
und neue Kerzen
Dann wollte ich am Sonntag probefahrt machen
da ist er immer nur ganz kurz angesprungen 2-5 sec.
Habe ca.1std georgelt :
Schlüsselchoke pumpen, Primer auf /zu , Standgasschraube ,Kerzen raus saubergemacht/alte rein
Nur an die Schwimmerkammer habe ich nicht gedacht
Auch nicht am Do.-nicht leer gefahren
Gestern noch mal einige Versuche auch mit Startpilot -nix-
Der Motor sagte nun garnix mehr
Da habe ich den Vergaser abgebaut -kommt nun zur Reinigung
Werstatthandbuch habe ich in Englisch
Gruß von der Weser
Alt 27.03.2012, 09:45
Zitat von gnanpf Beitrag anzeigen
Danke Herbert
Für einen Kompressionstest muß da der Motor warm sein
oder geht das auch wenn er kalt ist
Kerze raus , Messgerät rein und mit großem Schlüssen Kurbelwelle
ein paar mal gedreht
oder muß ich wegen der CDI etwas beachten
Und noch mal ein großes danke an alle die mir helfen
und geholfen haben
Komp. Test:
sollte warm sein, sonst keine aussagekräftigen Ergebnisse, zur Not halt kalt.
Gas voll offen. Kerzen: alle raus; und: sicher!!! Mit Masse verbunden, damit die funken. (sonst: CDI hin!!)
Kurbelwelle: du machst Witze; ??
mit Anlasserdrehzahl halt drehen: ……; ungefähr gleich lang jeden Zylinder
lg Frank
ich machs genauso; ohne Zerlegen: keine Chance....
und. Viel Druckluft..
(letztes Jahr: fliegt mir da ne Feder weg, die: nicht mehr gefunden……zu schwach gehalten, war die von der Leerlaufgemisch -Schraube. ) ja, hin und wieder passiert halt son Mist..
inzwischen Ersatz gefunden…
Düsen: ich leuchte da mit ner Inspektionslampe rein.. (3 mm LED..) und sehe mir das von der anderen Seite mit ner Uhrmacherlupe an. Eine Düse: wird nicht unbedingt frei: wenn sie im Ultraschall liegt. (mein kleines 50 Watt: ist eher Hobbygerät…..)
Nacharbeiten: mit dünnem! Kupferdraht….
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2012, 10:26
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Sicherheit in 10 Minuten ...
Schwungrad runter, Keil kontrollieren, ggf. einen neuen einsetzen, hoffen das die CDI nicht derweil geschrottet wurde.
Starthilfespray ist Gift für Motoren da zu extreme und undosierbare Zündung.
Eine kleine Einwegspritze, frisches Benzin, in jeden Zylinder gleichmäßig 1-2 cm³, Kerze sofort rein, 1 Minute "gasen" lassen und dann .... Zündung.
Zum Vergleich: Wecken durch 10 Liter Eiswürfelwasser ins Bett oder Radiowecker ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.03.2012, 10:45
Boot: zur Zeit Ohne
Kann ich das Schwungrad "einfach" so abziehen (vorher die Schraube zur Kurbelwelle lösen )oder gibt es da noch etwas anderes was ich beachten sollte
Gruß von der Weser
Alt 27.03.2012, 11:14
http://www.boote-forum.de/showthread...t=Schwungmasse
Beitrag Nr.8
Gruß Frank
Alt 27.03.2012, 11:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Mensch Jörch,
das fängt ja gut an......
Ich hoffe du bekommst das hin.
Falls du noch Hilfe benötigst, ich bin heute ab dem späten Nachmittag in der Werft.....
drück dir die Daumen das nicht zuviel hin ist.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.03.2012, 11:59
Boot: zur Zeit Ohne
Das denke ich nicht
wie geschrieben er lief ja
Gruß von der Weser
Alt 27.03.2012, 12:06
Ist das der 1988er wo Du gerade die VRO abgeklemmt hast ?
Gruß Frank
Alt 27.03.2012, 12:08
Boot: zur Zeit Ohne
Ja
Gruß von der Weser
Alt 27.03.2012, 13:43
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Eine oder alle vier ?
Wenn ich mich recht erinnere eine. Ich glaube die war so grünlich.
Hat so um die 75 DM gekostet. Zuhause im Hof lief er super. Dann ab ins Wasser, ein Stück gefahren - Motor aus! Und nicht mehr zum abspringen zu bewegen.
Wenn er dann ein wenig abgekühlt war gings wieder. Irgendwie war ein Riß in der Zündspule der sich bei erwärmen ausgedehnt hat.
Auf jeden Fall nach dem Tausch lief er wieder wie neu...
Alt 28.03.2012, 01:04
J-R J-R ist offline
Joerg,
danke fuer die Info.
Ich habe meine Schwimmerkammer nie leer gefahren und der Motor stand ueber Wochen/Monate unbenutzt.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es der Vergaser ist.
Wenn Du das Schwungrad ab hast, schau mal bitte ob alle Magnete unter der Schwngscheibe vorganden sind. Mir ist mal einer weggeflogen, aber mein 2 Zylnder Johnson. da ging auch nichts mehr und ich hatte keine Idee warum das Teil nicht mehr anspringen wollte.
CDIs hatten wir ja schon gesagt. Aber mein 4 Zylinder lief auh mit nur einer CDI (auf 2 Zylinder) und viel Gas.
Die alten V4 haben ja nicht sehr viele Komponenten, dadurch wird die Fehlersuche einfacher
Wenn Du ein Handbuch hast und einen passenden Multimeter, dann kannst du ja die ganzen Bauteile durchmessen.
Du bist aber auch 100% sicher, dass Du die Kerzenstecker auch wieder in der richtigen Reigenfolge auf die Zylinder gesteckt hast?
Roland
Alt 28.03.2012, 10:50
Boot: zur Zeit Ohne
An jedem Zylinder ist eine Spule von der aus die Kerzenstecker abgehen !
Die werden doch nicht untereinander vertauscht , oder ?
Gruß von der Weser
Alt 28.03.2012, 17:27
Boot: zur Zeit Ohne
Zitat von J-R Beitrag anzeigen
Joerg,
Roland
Der Motor hat nur eine CDI
Gruß von der Weser
Alt 28.03.2012, 19:41
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Mal ne ganz dumme Frage: hast du auch ordentlich mit dem Ball vorgepumpt?
Alt 29.03.2012, 05:21
J-R J-R ist offline
Wirklich, nur eine CDI?
Ok, dann mein Fehler. Dann kenne ich Dein Model nicht.
Wo sitzt diese eine CDI?
Wenn Du einen Funken hast, liegt es eher nicht an der CDI.
Wenn die tot ist, kommt eigentlich nichts mehr (in der Regel).
Roland
Alt 29.03.2012, 05:28
J-R J-R ist offline
noch eine Idee, hast Du Mal die Sicherung geprueft?
ich weiss nicht wie das bei Deinem Model ist, bei meinem V4 konnte ich den Anlasser drehen lassen auch mit defekter Sicherung.
Alt 29.03.2012, 09:24
Boot: zur Zeit Ohne
Hi Roland!
Die CDI sitzt oben auf der backbord Zylinderbank
Gruß von der Weser
Alt 30.03.2012, 15:37
Boot: zur Zeit Ohne
Hier ein Foto von der CDI
Hits:	113
Größe:	61,9 KB
Gruß von der Weser
Alt 30.03.2012, 15:43
Boot: zur Zeit Ohne
Das Ergebniss des Kompressionstest :
Auf allen 4 Zylindern im kalten Zustand = 7 Bar
Die CDI ist auch okey , alle 4 Kerzen funken bei ca.6 mm abstand
Gruß von der Weser
Donzer Donzer ist offline
Das ist einfach nur völliger Kwatsch
Alt 30.03.2012, 15:44
Boot: zur Zeit Ohne
Dann noch eine Frage:
Was könte hier fehlen ?
Hits:	129
Größe:	52,4 KB
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
