Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 13.02.2012, 07:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ich würde die Maschine ebenfalls prüfen.
Vielleicht kann man bei den Autoexporteuren (wenn Du einen kennst) mal ein Auto leihen und in der Zeit im Bekanntenkreis dein Fahrzeug überprüfen und bei Bedarf überholen.
Ich würde an eurer Stelle mal überlegen, ein Fahrzeug für ein halbes Jahr bzw. Jahr kaufen (kostet wahrsch. 2-300 Euro, ein sachverständiger Bekannter sollte dann aber die Tests durchführen!!!!) und bei passendem Gesamtzustand des KFZ die Maschine selbst mit Bekanntenhilfe überholen wenn so Ebbe in der Kasse ist.
Blind Ölzusätze reinzukippen mache ich selbst nicht, ich zerlege da lieber vorsichtshalber den Motor
(das letzte Mal jetzt zwischen Weihnachten und Sylvester nach hohem Kühlwasserverbrauch und zunehmenden Ölverbrauch und vermutlichem Kopfdichtungsschaden welcher sich nach Zerlegen bestätigte).
Je nach Hersteller kostet das Material dann wenige Euro (die letzte Aktion kostete Material 80 Euro, Originalteile keine Zubehörteile da ich den Motor (Skoda) das erste Mal öffnete und mir dieses Mal das Ventileinstellen ersparen wollte), das was Zeit kostet ist das Freilegen der Maschine und Zerlegen. Auch können weitere Kosten dabei auftauchen wenn Du bei dieser Gelegenheit gleich weitere Schwachstellen kontrollierst und mit behebst (bspw. beim Überholen den Motor+Getriebe komplett ausbauen und Kupplung mit wechseln sowie diverse Anbauteile prüfen und mitüberholen). Dann hat man wieder längere Zeit seine Ruhe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.02.2012, 07:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Jau das überlege ich schon länger.
Wollte erstmal versuchen rauszufinden woran es liegt, dass er Öl verbraucht.
Sprich Kompression messen.
Und danach bissl Öl in die Zylinder, nochmal messen.
Vermute aber eher die Ventilschaftdichtungen..
Öl im Wasser und andersrum gibts nicht.
Bräuchte dafür allerdings jemanden, da ich mir die Geschichte mit dem Zahnriemen nicht zutraue - Risko ist einfach zu groß!
Daher wollte ich erstmal dickeres Öl versuchen - wenn das den Verbrauch etwas reduziert ist ja gut
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 13.02.2012, 21:18
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich würde erstmal die Kompression messen,liegt die ziemlich am unteren Ende der Scala würde ich folgendes mal versuchen.
Kerzen raus und mit einer Spritze Synthetisches 2 Taktoel in die Brennräume geben ,2 Tage einwirken lassen. (o,1-0,2 Liter sollte reichen)
Motor ohne Kerzen freidrehen und dann auf der Autobahn ordentlich freifahren. (Kurzstreckenauto ?)
Das Zweitaktoel löst angebackene Oelkohle an den Kolbenringen und Oelabstreifringen. (verklemmte Ringe)
In einigen Fällen hat das schon Wunder bewirkt .
Nach einer Woche nochmal Kompression messen und schauen ob sich da was getan hat.
Versuch schadet ja nicht.
Der Kat kann das schon verkraften solange das nicht öffter hintereinander mit 2 Litern Oel gemacht wird.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
