Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.01.2012, 19:07
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Im Fehlerspeicher sind nur "normale" betriebsbedingte Fehler und "Mööp - schwerer Ausnahmefehler - Mööp" hinterlegt.
Es kommt öfter, eigenlich ziemlich oft vor, daß ein Auto bzw. ein Steuerteil "spinnt", ohne daß ein Fehler ausgelesen werden kann. Das liegt am Ende daran, was für Fehlermeldungen hinterlegt sind.
Grüße Ingo
Alt 16.01.2012, 19:43
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Bist Du sicher das das Temperatur bedingt ist oder evtl.Luft-Feuchtigkeit eine Rolle spielt ?
Man müsste mal herraus finden welche Sensoren für den überflüssigen Krempel zuständig sind.
Evtl. sind Kriechströme für den Ausfall/Einfall der Elektrik relevant.
Ich werde nie ein Auto ab Baujahr 2000 kaufen .
Da bau ich mir eher selber eins . (Gaspedal ,Motor ,Bremse und Dach übern Kopf)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 16.01.2012, 20:04
Benutzerbild von Cedrik270405
Oder irgend ein Kabel ist irgendwo ein ganz kein bisschen "aufgescheuert" und deshalb die sopratischen Probleme.
War bei meinen Omega auch mal so. Vom Klopfsensor wurde das Kabel vom Rippenriemen durchgescheuert
Gruß Harald
Alt 17.01.2012, 07:41
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bei 1 und 2 Grad Minus geht nichts. Bei Null Grad rattert es geim Ausziehen. Temperaturen darueber und darunter machen nichts und es funzt. Achso: lemmt es bei Kaelte, muss man ca. 15 Min. fahren und dann kommt die Geisterhand...und wohl gemerkt: Bei allen 3 Fondgurten gleichzeitig.
Autos ab 2000 mutierten wirklich zu Betriebssystemen. Waehrend frueher der Rost das wirtschaftliche Aus eines Autos war, sind es nun die Sicherheitssysteme - obwohl Benz sicherheitshalber den Rost auch noch im Programm hat-.
Im Sommer ist mir ja ein Sidebag eines relativ jungen Mazdas bei voller Fahrt, ohne Grundberuehrung um die Ohren geflogen. Bis dahin habe ich die Japsen immer fuer perfekte Geraete gehalten: 14 Jahre problemlos -langweilig- fahren und dann ab auf die Halde. Aber die Zeiten scheinen auch gelaufen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (17.01.2012 um 07:47 Uhr)
Alt 17.01.2012, 07:45
Hilfsvopo
...verharzter Schmierstoff in der Mechanik...
Grüße Ingo
Alt 17.01.2012, 07:56
Moeglich, muesste bei den Symthomen aber mit dem Teufel zu gehen.
Auto ist 1Hd und SH gepflegt, aber man weiss ja nie. Auf schwergaengige Gurt spueht man laut AA ja silikon aka Cockpitspray... vielleicht?
Ich bin jetzt ja 10 Jahre raus, da ist viel passiert.
Alt 17.01.2012, 08:34
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
dazu passt aber nicht "dann geht es bei allen Gurten gleichzeitig wieder"
auch sollte es bei niedrigeren Temperaturen dann auch nicht wieder funktionieren
Christian
Alt 17.01.2012, 09:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Autos ab 2000 mutierten wirklich zu Betriebssystemen............
Am günstigsten kommt wahrscheinlich der Einbau einer Standheizung
Duck und weg
Alt 17.01.2012, 11:53
Oder ich schmeisse den ganzen ueberfluessigen Bootsschrott aus der beheizten Garage. Da sammelt sich echt was im Laufe der Jahrzehnte an.
Alt 17.01.2012, 12:58
Plan B
Ohne Witz, mach einfach mal nichts, jetzt kommt ja bald das Frühjahr. Und bis nächsten Winter hat sich das Auto selber geheilt, da ist dann dafür was anderes
Franky, auch mit 2 Sternchen
Alt 18.01.2012, 19:49
Boot: Excellent 750
Beitrag 16 von Fränkie
Ist plausibel.
Unterspannung oder defekte Lichtmaschinenregler (Überspannung) bringen den Microkosmos der Bits und Bites gerne an den Wahnsinn.
Massekabel die Korrodiert sind auch.
Batterien die anscheinend noch gut sind ,können trotzdem längst über den Jordan sein und Probleme am empfindlichen Steuergerät bereiten.
Ich hab meine Garage jetzt auch soweit von Grümpel befreit das das letzte Woche schnell noch ergatterte B-Corsa 60 PS 8 Ventile 53000 km auf der Uhr (Gasanlage wird eingebaut und der minimal Fortbeweger sollte noch ca 8 Jahre halten )
Baujahr 1997 jetzt verloren mitten im Garagenuniversum hockt .
Tu den Cermedes wech und kauf dir was zum Fahren.
Lass es doch ruhig knarzen und klappern ,Hauptsache man kommt weiter ohne Computer und Werkstatt.
Puristisch eben
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (18.01.2012 um 19:57 Uhr)
Alt 23.01.2012, 07:42
Rueckmeldung:
Obwohl der Akku spannungsmaessig -vollen Dampf auf dem Kessel hatte- habe ich diesen gegen die Speisebatterie des Boots getauscht und siehe da: seit dem keinerlei Zicken mehr. Auch das Ratten beim Starten aus dem Armaturenbrett (elektrische Stellklappen Umluft) ist verschwunden.
Der verbaute Akku war schon der 2 te - Auto ist aus 01/05- und nicht original Benz oder OEM Marke, sondern Sunlight sowieso und ganze 2 Jahre nach Herstellerstempel alt.
Mal sehen, ob es so bleibt.
Einen Pauschaltausch der Batterie, haette ich ohne Euch nicht in betracht gezogen.
Danke soweit.
Alt 23.01.2012, 08:20
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Da hätte ich auch nicht drauf getippt !
Ehr auf Feuchtigkeit oder auf den Rost von dem Du schriebst .
Sollte es wieder auftreten , kann ich gern mal unsere Schlosser fragen was die meinen .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 23.01.2012, 11:36
Da habe ich garnicht dran gedacht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
