Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 09.01.2012, 20:43
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Ich persönlich glaube, dass dein Anliegen in Ungarn kein so großes "Problem" darstellt wie hier in Deutschland bzw. im Boote-Forum...
Wie ich das machen würde, schreibe ich nicht, weil ich dann (zurecht) Haue von den Boote-Forum Elektrikern bekomme.
Warum fragst du nicht in Ungarn lokal, wie die das machen? Z.B. beim Nachbarn? Irgendjemand wird sich doch finden lassen?
Gruß Johnny
...zum Beispiel der Bäcker, oder der Friseur...?
Gruß FriLu
Alt 09.01.2012, 20:58
8.720 Danke in 4.981 Beiträgen
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
Hierzulande wurden auch bis in die späten 60er Null über Erde abgeführt, daher meine Frage!
das gibt es auch heute noch in D-land in Betrieb. Erweiterungen macht der Elektriker aber *immer* gemäß den aktuellen Vorschriften.
Ich kenne eine Wohnung, die hat im Bad dreiadrige Verkabelung + FI.
Obwohl der Rest der Wohnung das nicht hat.
Gruß Richard
Alt 09.01.2012, 21:01
Oder der Metzger. Der kennt sich mit toten Lebewesen aus
Gruß Richard
Alt 09.01.2012, 21:03
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Übertreibt mal nicht ;)
Ich komme gerade aus Indien wieder. Wenn man sieht was da alles an Elektrizität durch die Luft gelegt wurde, wundert es mich, dass es da nicht öfter nach verbranntem Fleisch riecht.
Alt 09.01.2012, 21:11
Robsyz Robsyz ist offline
Boot: Angelboot
4 Danke in 3 Beiträgen
ich werde alles hier kaufen,da der baumarkt mehr als eine stunde weit weg ist... kabel hab ich,rohr kauf ich,lampen hab ich. stecker und schalter kommen grad, nach einer verteilung hab ich noch nicht geschaut...
Alt 09.01.2012, 21:19
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Die Diskussion ist auf jedenfall typisch deutsch: Alles was nicht nach Din-Norm geht, kann nicht funktionieren und ist gefährlich.
Ich find's ja okay, dass ihr auf gefahren hinweißt. Aber das Verlängerungskabel mit Rettungsfähnchen und Selbstschussanlage vergraben?
Gruß Johnny
Alt 09.01.2012, 21:22
Boot: Jawohl!
Das ist doch nicht mehr zu verstehen.
Da fragt jemand:
Zitat von Robsyz Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ich habe mir ein Bootshäuschen gebaut und möchte natürlich Strom im Kasten haben.
Brauche ich eine Sicherung? Was brauche ich alles?
FI schalter, Feuchtraumstecker und schalter, Verteilung?
Ich möchte 2-3 Steckdosen und 5-6 Stück 150 Watt Baustrahler, mein Ctek Ladegerät speisen....
Grüsse Robert
bekommt die Antworten, die er nicht hören will, und dann kommt sowas:
Das kann ich leider komplett knicken, weil ich so wenig Zeit im Haus verbringen kann.
Das Ding steht in Ungarn und ich kann selten hin.
Ich werd einfach ne Kabel runterlegen und ne Verteilung und fertig. Muss ja nicht fest verbaut sein.
Gibt es ein anderes Wort für "beratungsresistent"?
Bin hier raus.
Gruß FriLu
Alt 10.01.2012, 00:15
Wozu? Eines reicht doch
Gruß Richard
Alt 10.01.2012, 00:47
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Wenn du schon ein Kabel im Boden verlegen willst, dann nimm ein richtiges Erdkabel mit 2,5 mm² Litzen. Am Ende einen Kasten mit einem FI (unbedingt), Sicherung und Steckdosen setzen (gibt es fertig). Die Baustrahler dann da rein stecken. Am Anfang des Kabels (am Haus) am besten einen CEE Stecker und Steckdose setzen. Dann stimmt die Polarität immer und du brauchst keine doppelpolige Absicherung im Bootshaus.
Wenn du eine normale Kabelrolle nimmst, wird dir die Sicherung bei einem Kurzschluß wahrscheinlich nicht auslösen - sehr gefährlich.
Kauf dir am Besten noch einen "Teststecker". Wenn du den im Bootshaus in eine Steckdose steckst, kannst du sofort sehen ob alles richtig verdrahtet ist.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 10.01.2012, 02:50
Boot: Angelboot
@ sailor0646:
Das ist doch mal ne schöne Antwort..."signalfluss" von Anfang bi Ende...
Vielen Dank!
Wieviel Ampere soll die Sicherung halten?
Der Hausstrom hat 16...Ich denke 10 A?
Und welche Gefahren entstehen, wenn die Sicherung nicht Im Bootshaus ist, sondern, es die vom Wohnhausstrom ist?
Alt 10.01.2012, 07:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Wenn du schon ein Kabel im Boden verlegen willst, dann nimm ein richtiges Erdkabel mit 2,5 mm² Litzen. ...
Aha, Litzen , welcher Kabeltyp soll dass sein
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.01.2012, 08:22
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Ich würde einen Steckdosenverteiler nehmen, so in der Art:
Hits: 264
Größe:  29,1 KB
(Der hier kostet zb. mit Fi und Sicherungen inkl. Mwst.: 250,-€)
Gibts auch ohne Kraftsteckdose. Und wenn das Kabel im Erdreich, oder in einem unbelüftetem Rohr verlegt wird ist NYY-J richtig. Gibts in jedem Baumarkt.
Alt 10.01.2012, 11:11
Das ist ja das schöne bei Asienreisen. Wenn man es überlebt hat, kann man nachher von seinen Heldentaten berichten.
Die Verkehrsmittel finde ich auch immer sehr spektakulär.
Trotzdem möchte ich nicht von einem betrunkenen TukTuk Fahrer überfahren werden.
Gruß Richard
Alt 10.01.2012, 12:58
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
ich korrigiere mich. Echtes Erdkabel (NYY-J) hat natürlich keine Litzen, sondern Drähte. Daran kann man aber keinen CEE Stecker anschließen. Ich meinte eigentlich das Kabel vom Typ HO7RN-F mit 2,5 mm². Das ist das gleiche Kabel aus dem man richtige Landanschlußkabel macht.
Das ist für den Einsatz im Freien zugelassen, aber streng genommen nicht zum Vergraben gedacht. Das kann man aber machen, wenn man sicherheitshalber vorher noch ein flexibles Schutzrohr überzieht.
Gruß, Alfred
Alt 10.01.2012, 13:07
@ sailor0646:
Vielen Dank!
Es sollte am Ende der Leitung im Bootshaus natürlich immer eine Sicherung eingebaut werden (nicht mit dem FI-Schalter verwechseln). Eine 10 A Sicherung sollte reichen. Nach Fertigstellung überprüfen, ob auch wirklich die Phase (L) über die Sicherung läuft.
Die 16 A Sicherung im Wohnhaus wird, auch wegen des Leitungswiderstandes später auslösen und diese Anordnung ist etwas unsicherer. Wichtig ist der Querschnitt der Leitung. Bei einer zu dünnen Leitung wird die Sicherung auch bei einem Kurzschluß nie auschalten, well der Leitungswiderstand den Strom begrenzt. Außerdem kann so eine Leitung dann sehr heiß werden - besonders aufgewickelte Kabelrollen. Die Leitung zum Haus so kurz wie möglich halten.
Gruß, Alfred
Alt 10.01.2012, 13:14
Anhang 332380
Dieser Anschlußkasten ist nicht nutzbar, denn der hat 5-polige (rote) Steckdosen. Die braucht er für seine Strahler nicht. Er müsste sonst ein 5-poliges Kabel legen und braucht am Haus eine 5-polige (rote) CEE Steckdose.
Ein ähnlicher Kasten, aber nur mit blauen Steckdosen, wäre richtig.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (10.01.2012 um 13:50 Uhr)
Alt 10.01.2012, 14:21
Boot: Gobbi 315 SC
Was habe ich unter das Bild geschrieben?
"Gibts auch ohne Kraftsteckdose."
Alt 10.01.2012, 14:34
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Strom, Wasser, explosible Stoffe (Benzin), keine Ahnung von der E-Technik.... geht´s noch ??
Und dabei dürfte es ziemlich egal sein, ob diese brisante Michung in Deutschland,
Ungarn oder sonst wo aufeinander trifft.
Allerdings bin ich mir sicher, dass Dich die "üblichen Verdächtigen" noch mit reichlich Tipps versorgen
werden. Sie sind ja nicht dabei, wenn Du mit feuchten Füßen in Deinem Bootshaus elektrisch gegrillt
wirst.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Geändert von Alane (10.01.2012 um 14:50 Uhr)
Alt 10.01.2012, 14:37
Boot: Angelboot
Dann erklär doch einen Weg, ohne dass ich einen Elekriker rufen soll!
Sorry, aber es nervt echt, wenn man hier etwas anfrägt, da man ja dieses Fachwissen nicht hat und hofft, das ein paar nette fachwissende Leute helfen können, aber stattdessen Diese auf einem rumstochern! Also entweder hilft weiter oder klickt diesen Thread nicht mehr an!
Ausserdem ist die Idee von Rene , mit dem Kasten, super! Da ist alles drin, was EUER Herz begehrt und es ist unkompliziert! Perfekt! Oder hat jemand etwas dran auszusetzen?
Geändert von Robsyz (10.01.2012 um 14:51 Uhr)
Alt 10.01.2012, 15:01
Boot: Gobbi 315 SC
Als HWK-Elektrotechnikermeister habe ich daran nix auszusetzen
Du kannst dir auch ein H07RN-F Kabel mit CEE-Stecker dran machen, irgendwo einstecken und das Teil an die Wand schrauben. Da spricht auch nix dagegen.
LG Rene
Geändert von ReneBenischka (10.01.2012 um 15:08 Uhr)
Alt 10.01.2012, 15:09
Boot: Angelboot
Meinste du Schuko auf CEE, weil CEE hab ich nicht!
Kann doch gar nicht gehen?! Oder?!
Ich denke, dass so einer perfekt wäre:
http://awe-elektrotechnik.de/20.html
Der Erste, mit dem orangenem Kabel...
Geändert von Robsyz (10.01.2012 um 15:14 Uhr)
Alt 10.01.2012, 15:13
Boot: Gobbi 315 SC
Hast du am Haus eine Steckdose die über einen Fi läuft? Dann reicht ein einfacher Verteiler mit Steckdosen ohne Sicherungen und Fi. Zur Not sogar ne Kabeltrommel, nur das Kabel muss komplett abgewickelt werden, sonst kann sie unter hoher Belastung schmelzen
Ansonsten ein Kleinverteiler mit ein paar Steckdosen und FI. Wenn du ihn eh in eine Steckdose stecken willst brauchst du auch keine Sicherungen. Wie weit ist die Steckdose vom Boot weg?
Alt 10.01.2012, 15:14
LG Rene
Das war doch mein Vorschlag....
Bernhard, du musst leider schon eine CEE Steckdose am Haus installieren. Gibt es im Baumarkt und ist genau so leicht zu installieren, wie eine übliche Schuko-Feuchtraumdose. Stellt aber die Polarität sicher und das ist wichtig für das Bootshaus. Wenn du schon eine Außen-Steckdose hast, dann einfach gegen eine blaue CEE-Steckdose austauschen.
Gruß, Alfred
Boot: Century 3000
Sie stochern nicht auf Dir herum, sondern wollen Dich vor Schaden bewahren, eben weil sie nett sind und weil sie
wissen, dass dazu mehr gehört als mit Schraubenzieher und Seitenschneider ein Paar Drähte anzuklemmen.
Oder wisst Du z.B.
.... was für eine Schutzmaßnahme Du anwenden mußt?
.... wie hoch der Leitungswiderstand Deiner Zuleitung ist?
.... wie hoch der Kurzschlußstrom?
.... wie Du den Leitungsschutz dimensionieren musst?
.... ob und wie Du erden mußt?
.... ob und welche Maßnahmen Du zum Ex-Schutz treffen mußt?
Uli
Geändert von Alane (10.01.2012 um 15:21 Uhr)
Alt 10.01.2012, 15:18
Boot: Gobbi 315 SC
Bootshaus und EX? Wie hast du bitte deine Garage installiert?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
