Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 08.01.2012, 17:10
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Du kannst eigentlich jedes Polyestermaterial von verschiedenen Herstellern verwenden. Von Vosschemie bis Prestolite...........egal!
Frohes Schaffen!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 08.01.2012, 19:26
marv marv ist offline
Boot: sea ray 175 five series
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Bilder von meiner Restauration
Hallo ...Wegen der großen nachfrage schicke ich euch mal ein paar Bilder
von meiner Restauration einer Sea Ray 175 Five Series mit einem 3l Lx Mercruiser...Bin jetzt mittlerweile soweit das ich den Motor komplett zerlegt habe weil ich ihn von grund auf neu aufbauen will
Die nächsten Tage wird jetzt das Boot komplett bis auf die Schale zerlegt und fertig fürs Lackieren gemacht ...(natürlich nachdem die löcher geflickt sind hehehehehe ;)
ja soweit ist der stand der dinge werde euch auf dem laufenden halten grüße Marvin
Hits:	177
Größe:	84,6 KB
ID:	332089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	57,5 KB
ID:	332090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	65,0 KB
Hits:	173
Größe:	79,8 KB
ID:	332093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	96,0 KB
ID:	332094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	69,4 KB
Hits:	185
Größe:	94,7 KB
ID:	332096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	89,1 KB
ID:	332098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	79,3 KB
Hits:	152
Größe:	55,9 KB
Alt 10.01.2012, 09:07
Benutzerbild von Vilusa
Vilusa Vilusa ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Servus Marvin,
Da hast Du ja noch einiges an Arbeit vor Dir
wünsch Dir viel Erfolg damit
Da habe ich ja nur kleine Probleme beseitigen müssen,
war nur ein kleiner Riss von 5 cm
Servus
und einen schönen Tag
wünscht
Schorsch
Alt 10.01.2012, 09:23
Marion- Marion- ist offline
Hab ein ähnliches Problem vor 2 Jahren gehabt. Habe es von meinem Vermieter (der versierter auf diesem Bereich ist) spachteln lassen. Es läuft wieder wie neu, eine Auswirkung auf die Statik hatte das ganze nicht, aber ich hätte mir nie selbst zu getraut, dies zu reparieren.
Also spachteln hat bei uns super funktioniert.
Liebe Grüße,
Marion
Alt 26.01.2012, 21:03
Soooooooooo es gibt Neuigkeiten habe mich jetzt mal auf die genau suche des Loches gemacht und bin auf folgendes gestoßen :
Kann mir jemand erklären wie ein Rumpf aufgebaut ist???
Ich verstehe eine sache nicht,ich stelle mir ein Bootsrumpf folgender maßen vor...
Ich habe einen oberteil,ein innenteil und eine Schale...oder'?
Was ich jetzt nicht verstehe wo kommt das Wasser her das bei mir aus dem Loch gelaufen ist???
Ich verstehe nicht wenn das Boot wie eine Wanne ist das an diese stelle Wasser kommen kann...ist doch alles Luftdicht oder??Ich habe ein großes stück raus geschnitten um mir ein Bild von dem Loch zu machen aber wo das Wasser her kommt wenn alles zu ist ist mir echt ein Rätsel...Ich kann das Wasser auch nirgens ablassen weil da wo der Lenzstopfen ist ,ist ja der obere Teil des Bootes und unten ist alles zu??Kann mir da jem,and helfen???Danke grüße
Hits:	189
Größe:	129,7 KB
ID:	336058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	90,5 KB
ID:	336060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	54,3 KB
Alt 26.01.2012, 21:38
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Ist das ausgeschäumt zwischen Außenschale u Boden. Sieht auch nach Osmose aus im Gfk. Das Wasser kam wohl durch die Außenschale in den Unterboden.
Da mußt richtig, aber so richtig trockenlegen. Das geht im Garten draußen im Winter nicht. Das dauert ewig. hatte das früher mal mit ner 20er Regal. das Trocknen mit Infrarotstrahler hat 2 Wochen gedauert.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 26.01.2012, 21:45
Die grün-blaue Plane, die du da hast ist nicht lange dicht. Das ist Bändchengewebe und wird durchs flattern undicht. Dann hast noch mehr Wasser im Boot. Echt Shit bei der Jahreszeit.
Alt 27.01.2012, 16:04
Danke Jetstream für deine schnelle Antwort...Also Osmose ist es nicht weil das Gfk oberhalb echt furz trocken war und es haben sich auch nirgens irgendwelche Blasen gebildet sieht auf dem Foto schlimmer aus als es ist werde nochmal versuchen heute abend gescheitere Bilder zu machen....Das Boot Steht jetzt in einer Halle also von Regen geschützt ;) Also es ist Gfk dann Holz dann Gfk dann eine Art schaum dann Gfk etwas dicker und dann eine leerer Raum und dort befindet sich dann auch das Loch.
Ich Verstehe aber immer noch nicht wie da Wasser hin kommt wenn das so _Isoliert ist???Da muss doch auf der Oberen schale irgendwas noch undicht sein oder???und wie bekomme ich wenn jetzt wasser ganz unten im Rumpf ist dieses raus?Kann ich da irgendwo zb im hinteren bereich ein zusätzliches Loch bohren zum ablassen des Wassers??Danke schon mal grüße
Alt 27.01.2012, 17:23
Ein Loch bohren ist kein Problem. Hauptsache das Wasser ist rauß. Also was noch geht ist durch nen Trockner gejagte Pressluft. Die kann kann gut Feuchigkeit aufnehmen und abführen. Aber sieht nicht so aus als h#ttest du die Möglichkeit. Infrarotstrahler halt. Bohrlöcher sind kein Problem. Verfüllst später mit GFK Schnipsel und Harz außen Gelcoat oder ganz mit Gelcoat bei kleinen Löchern.
Mit dem Wassereinbruch weißt halt nie bei einem älteren Boot was die Vorbesitzer schon alles gefummelt haben.
Alt 27.01.2012, 20:41
Soooooo es gibt neuigkeiten...habe jetzt mal den Teppich entfernt von vorne+hinten+seitlich....musste jetzt leider feststellen das ich vorne am Bug Osmose habe also das denke ich(siehe Bilder) habe jetzt erst mal mit einen großen Heißlüfter angefangen zu trocken und ich konnte an dem GFk wie eine art haut abziehen dann war es aber soweit i.o......jetzt weiß ich auch wo das Wasser her kam.
In dem Bugkasten vorne stand wasser drin und da der Kasten nicht 100%dicht sondern 2 kleine löcher drin waren ist das Wasser unten in den Rumpf gelaufen
Aber gut immerhin weiß ich jetzt wo es her kommt....
Noch was anderes die obere Schale des Bootes ist ja drauf laminiert oder??warum habe ich an den Stellen wo sie mit dem Rumpf verbunden und verspachtelt ist Risse drin das kann doch nicht normal sein oder?? (siehe Bilder)Danke schon mal grüße
Hits:	166
Größe:	79,9 KB
ID:	336220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	78,3 KB
ID:	336221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	88,3 KB
Hits:	161
Größe:	96,3 KB
ID:	336223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	93,7 KB
Geändert von marv (27.01.2012 um 20:47 Uhr)
Alt 27.01.2012, 21:02
Das Boot hat ja eine schöne Form , entwickelt sich aber sehr zu einem Überraschungsei.
Ich ahne schon die Stelle, unterhalb des Zughaken. Das kommt vom Slippen. Die fahren bis ans Ufer und der GFK Kiel schleift immer über den Beton. Zusätzlich haut der Kiel immer wieder durch Wellen auf den Beton. Dadurch wird das GFK durchgekopft und weich. Dann ists irgendwann wie bei dir.
Die Obeschale und Unterschale sind normalerweise unter der Stoßleiste vernietet. Bei den meisten ist innen dann noch recht dünn GFK drauf. Da sind Risse nicht so schlimm.
Aus welcher Gegend kommst denn? In welchem Gewässer bist unterwegs?
Alt 27.01.2012, 21:07
Heheheh ja ein Überraschungsei genau ;) was mich aber wundert außen ist nix der Rumpf sieht von vorne aus wie neu aber innen weil das Wasser drin gestanden hat ist halt das Gfk angegriffen worden naja aber ich denke mit trocken und abschleifen und dann neu versiegeln wird es das gewesen sein oder ???? ;) (hoffe ich )
Ich komme aus der nähe von Mainz und werde auf dem Rhein wenn alles gut gehen diesen Sommer unterwegs sein ....
Alt 27.01.2012, 21:09
Sooo noch was gutes der Motor ist nach 2 Wochen komplettumbau wieder schön anzuschauen hehehe
Hits:	129
Größe:	66,7 KB
ID:	336228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	83,3 KB
Alt 27.01.2012, 21:15
na, das mit dem Rumpf von außen wie neu....kenn ich irgendwoher, was war das noch, hm...ach ja jetzt kommts mir, daß war doch bei den ladys so
Alt 29.01.2012, 16:53
Hehehe so meinst du ich kann es so angehen mit der Reparatur??Danke grüße
Alt 31.01.2012, 22:50
Alt 31.01.2012, 23:33
Auch mal selbst hier suchen. Wurde unendlich oft behandelt. Is für uns auch langweilig immer wieder dasselbe zu posten.
Aber, schön konisch anschleifen von beiden Seiten. und von innen nach außen immer größere Teile drauflaminieren. Glasfaser und Polyharz.
Gr Nobbi
Alt 05.02.2012, 20:35
Benutzerbild von Gfk Steffen
Gfk Steffen Gfk Steffen ist offline
Boot: Tortuga, Poseidon 2 Nachbau
17 Danke in 3 Beiträgen
Ich denke auch laminieren ist das beste. musst nur drauf achten das du alles vernünftig anschleifst sonst säufst du aufn baggersee ab. passender name für dein boot, Titanic...
Alt 10.09.2012, 18:53
Hallo Leute...Habe mein Überraschungsei seit längerem mal wieder in angriff genommen und bib leider wieder auf was gestoßen was nach viel Arbeit aussieht.
Habe das Transom mit dem Kompletten Antrieb entfernt um mir mal ein Bild von dem Spiegel zu machen.
Bin ja fast vom glauben abgefallen,und zwar ist an einer stelle wo die durchführung der Bolzen von dem Antrieb ist das Holz sehr mürbe .
Meine Frage an euch was kann ich dagegen am besten tun?Ich meine der rest vom Spiegel ist echt noch in Ornung also nichts zu erkennen nur die eine stelle halt.
Könnte ich das kleine Stück raus trennen und neu einsetzen bzw laminieren oder geht das nicht??
Danke und Grüße Marvin
Hits:	136
Größe:	73,2 KB
ID:	389458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	72,8 KB
ID:	389460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	66,2 KB
Hits:	151
Größe:	80,8 KB
Geändert von marv (10.09.2012 um 18:59 Uhr)
Alt 11.09.2012, 19:12
Benutzerbild von Matheus
Matheus Matheus ist offline
Boot: NAsH Oswaldo Cruz // Expeditionsschiffe / Stahlverdränger
42 Danke in 30 Beiträgen
Geht mit Epoxi und Matte besser wie jedes alte Auto! Mach genau so wie 45 Meilen es beschreibt.
Alt 11.09.2012, 21:30
Mh? 45 Meilen?Irgendwie stehe ich aufm Schlauch?Grüße
Alt 15.09.2012, 22:54
Tja Marvin,jetzt nicht an der falschen Stelle sparen.
Raus mit dem alten Spiegel - der ist nicht nur unten morsch,da hat auch mal einer im besoffenen Kopp versucht Löcher für die Transomschrauben zu bohren.
Da würde ich meinen Transom nicht einbauen!!
Schlimm ist immer das,was man nicht auf den ersten Blick sieht.
Das Spiegelholz war unten nass und die Feuchtigkeit ist wahrscheinlich hochgewandert.
Das Laminat kann gut aussehen,aber du solltest das mal abklopfen ob es dahinter nicht schon weich ist - war bei meinem Boot nicht anders.
Alt 17.09.2012, 11:08
Hi...Also abgeklopft habe ich es und das nicht gerade sanft aber es ist wie gesagt nur an diesen Stellen dann müsste ich es doch mit rausschneiden beheben können oder?Hat das irgendjemand schon einmal gemacht?Danke und schönes WE...Gruß
Alt 20.09.2012, 23:18
Keiner eine Idee???
Alt 21.09.2012, 09:31
Schreib mal den Walter(Username "Water") hier im Forum an.
Der ist wirklich Profi und wenn du nach seinen Anweisungen und Empfehlungen arbeitest,kriegst du das wieder hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
