Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 16.12.2011, 10:13
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Warum über 100 PS?
Ich habe Dir ne PN geschickt.
Alt 16.12.2011, 10:18
m_n m_n ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
hab auf deine PN schon geantwortet, danke
ng michael
Alt 16.12.2011, 10:22
Benutzerbild von Aia
Aia Aia ist offline
Boot: SeaRay Seville
225 Danke in 102 Beiträgen
noch ein Tipp!
Im Frühjahr findet die "internationale Bodenseekonferenz" statt.
Dort wird es um die BSO gehen. Kommt eine neue Regelung, würde ich jetzt keinen neuen Motor kaufen.
Die Frage ist, werden zukünftig "four-star" (kalifornische Norm) Motoren zugelassen, welche Rolle wird die EU-Sportbootrichtlinie spielen?
Also auf jeden Fall Kontakt mit dem Schifffahrtsamt aufnehmen
Grüssle vom Bodensee
Roland
Bodenseeservice.com
Alt 17.12.2011, 11:20
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Vergasermotoren werden keine mehr zugelassen nur noch Einspritzer.
Das stimmt nicht!
Das ist bei Zweitaktern so, dass hier nur noch einzelne moderne Einspritzer zulassungsfähig sind. Etec zum Beispiel...
Wegen den anfallenden Gebühren würde ich mich auch mal beim Amt schlau machen, denn soweit ich weis ist das von der Bootsgröße/Motor abhängig. Ich zahlen deutlich unter den hier schon genannten 109€ für Abnahme und ASU. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Wie lange man die Zulassung verlängern kann weis ich auch nicht. Meine ist bei Wiedervorführung meist schon ein paar Tage abgelaufen, das ist nicht das Problem. Auch ein Eignerwechsel spielt keine Rolle da die Plakette für das Boot gilt und nicht für den Eigner
Ansonsten ist es so dass die Zulassung den Bestandschutz erhält wenn man alle drei Jahre wieder abnehmen lässt.
Alt 23.12.2011, 07:39
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bso iii
Die BSO III ist in der Vernehmlassung. Das Ziel ist auf 2012. Jedoch scheint zur Zeit dass es etwas später wird. Neu könnten dann auch Cat 4 Motoren ohne Umbau zugelassen werden. Mal schauen
Sundreams
Zitat von jara001 Beitrag anzeigen
ich dachte das durch neue EU Richtlinien die BSO 2 bald nicht mehr so wirksam ist
Alt 20.02.2012, 16:23
Benutzerbild von Durian
Durian Durian ist offline
Boot: Quicksilver 675 Sundeck, Merc 100 EFI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Neues zur BSO III Novelle 2012
Neues zur BSO III:
http://www.news.admin.ch/dokumentati...e&msg-id=43452
Alt 21.02.2012, 10:06
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
danke....
verfolge das thema seit jahren... und habe mir unabhängig davon im lezten jahr einen mercruiser cat 5.0 mpi gegönnt....zulassung bekommen für den bodensee...somit hab ich meine ruhe egal was kommt...
das kasperltheater welches hier die behördenaufführen sucht seines gleichens.....
Alt 21.02.2012, 10:53
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Ist das ein BSO2 Umbau ?
Zitat von Märchenprinz Beitrag anzeigen
danke....
Alt 21.02.2012, 20:00
Boot: sea ray
yes..... ich hatte die wahl das steuergerät in die schweiz zu senden, damit es bso II tauglich gemacht wird, oder der pflug macht das softwaretechnisch - habe mich dann für mizu entschieden, da es sich hierbei um einen mechanischen "eingriff" handelt...... never ending story mit happy ende.....
Alt 22.02.2012, 10:07
Boot: Bayliner 2655
also Du hast einen Merc. 5,0l MPI mit original Kat ?
War mir neu, daß in diesem Falle eine Softwarelösung für die BSO2 ausreicht.
MIZU scheint die beste (aber auch teuerste) Lösung für nen BSO2 Umbau zu sein.
Ich hatte mal den Umbau aus München... naja... der haupt Nachteil ist, daß auf das spezielle
Steuergerät dann auch nur der eine Händler Zugriff hat und man bei Problemen von diesem Abhängig ist.
LG, Tom
Alt 24.02.2012, 09:45
Boot: sea ray
servus tom,
ja allen punkten im ersten absatz.... mit dem bereits genannten vorteil nur hardware...
hatte auch zuerst an münchen gedacht... aber etwas altes umbauen und dann die von dir aufgezeigte problematik zu haben...... auch wenn diese variante billiger ist... am ende bin ich sehr zufrieden mit MEINER lösung...
Alt 24.02.2012, 18:56
Boot: Bayliner 2655
ja, ich denke, Du hast eine gute Lösung.
Geht bei Dir denn alternativ auch Gas ?
Alt 25.02.2012, 09:21
Boot: sea ray
nein das war in meiner entscheidung kein thema... müsste mich bei meine händler mal erkundigen....aber ist für mich eigentlich kein thema.... hoffe das es endlich bald wieder los gehen kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
