Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 17.11.2011, 12:14
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Also ich werfe meine Öle und die Kerzen jedes Jahr raus, (fahr auch nur 10 bis 40 Std. das Jahr)
kostet nicht die Welt aber ich kann evtl. Schäden entdecken und frühzeitig handeln.
Ich denke da spart mann an der falschen Stelle, wenn man es in Relation zum Boot rechnet ist es ja nur ein Bruchteil so ein Kundendienst
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 17.11.2011, 18:26
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
falls noch jemand etwas Verwirrung möchte....
mein AQ 290 DP-A möchte 75W90
Hits:	125
Größe:	42,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.11.2011, 13:35
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Ok, da es jetzt nur noch um Verwirrung geht:
Eigentlich SAE90 ohne irgendwas. Ist nach VOLVO Angaben ein Einbereichsöl.
Siehe angehängte Grafik
Danke und nettes We allen. Andreas
Name:	antriebsöl 290DP.JPG
Hits:	86
Größe:	31,2 KB
Alt 20.11.2011, 01:24
So ich war heute mal am Boot und habe den Peilstab vom Antrieb rausgedreht.
Weißes, klebriges Getriebeöl. Ich habe noch nie weißes Getriebeöl gesehen. Ist das so OK? Ein Foto habe ich mal angehängt.
Danke und Gute Nacht.
Hits:	116
Größe:	35,2 KB
Alt 20.11.2011, 10:21
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Andreas,
"weißes" Öl deutet auf eine Emulsion, sprich Wasser im Öl, hin.
Das ist nicht gut !
Auf jeden Fall wechseln und die Sache im Auge behalten. Wenn Du Glück hast ist es "nur" Kondenswasser oder aber der Antrieb ist undicht.
Ein paar Tropfen Wasser im Öl, gut verquirlt, wird ergibt schon eine feine weiße Masse.
Alt 20.11.2011, 12:30
Hallo Volker,
danke für deine Antwort. Ich denke mal es wird 'nur' Kondenswasser sein. Beim Aufdrehen der Schraube zischte es ein wenig vom Entweichen der Luft. Nicht viel aber eben leise hörbar. Somit denke ich wird es eben nur Kondenswasser sein. Gut aber dennoch mal reingeschaut zu haben. Nun stellt sich auch nicht mehr die Frage wechseln oder nicht. Die Buttermilch muss da raus.
Netten Sonntag noch, Gruß Andreas
Alt 20.11.2011, 18:14
wenn schon oben am Meßstab "weiss" zu sehen ist, dann ist das ganz sicher mehr als Kondenswasser!!
ich möchte nicht unken, aber da ist ein 'Simmering undicht.... !!
die Druckprüfung bescheinigte bei mir Dichtheit und die "Unterdruckprüfung" zeigte, dass ein Simmering nachgibt... (immer ganz wenig Wasser, aber Wasser im Öl)
Wasser schon oben am Meßstab, da läuten alle Alarmglocken !!
servus
dieter
Alt 20.11.2011, 19:40
Moin Dieter,
Welcher Simmering? Wo sitzt der? Am Unterwasserteil? Das ist 2010 neu gekommen resp. ausgetauscht worden von einer Fachfirma die solche Teile überholt. Wenn es dort zu machen ist, dann hat wohl jemand geschlampt... Hast Du Unterlagen wie dieser Ring zu wechseln ist? Ich habe hier irgendwo gelesen das Seifert in HH das auch für reativ kleines Geld repariert. Aber was muss ich da anschleppen?...
Danke erst einmal für deine Einschätzung.
Grüße aus der Nähe von Kiel, Andreas
Alt 20.11.2011, 20:03
der 290 hat drei Stellen:
oben am Schaltkonus (Bild)
unten an den beiden gegenläufigen Wellen
natürlich kann es auch eine Dichtung an Meßstab, Einfüllöffnung oder Ablauf sein ...
Hits:	116
Größe:	118,0 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
