Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 30.10.2011, 20:50
Johnson50 Johnson50 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hatte den Motor jetzt 3 Tage weg in einer Werkstatt.....
Diese hat den Vergaser gereinigt und den Motor soweit wie möglich eingestellt...
Naja es hat sich am Lauf nicht wirklich was verändert, das Standgas wurde
eingestellt.
Als ich das Boot abgeholt habe und es zu Wasser gelassen habe sprang der Motor nicht an, das Standgas war zu niedrig. Auch nach einem Moment warmlaufen lassen ist er bei Neutraler Stellung auf Standgas sofort ausgegangen.
Das kanns doch nicht sein....
der Motor hat immer noch einen unrunden Lauf in den unteren bis mittleren Drehzahlen und läuft zu fett.
Kann es evtl. auch die Zündanlage sein?
Das er nicht richtig verbrennt...
Gruß Johnson
Alt 31.10.2011, 22:30
1.071 Danke in 771 Beiträgen
Hi....Johni...,
Werkstatt..?hast Du dir die PDF nicht mal durchgelesen..?
Sprich nochmal mit der ´Werkstatt´...Du hast doch schliesslich was bezahlt dafür...!?
Zündung kann es auch sein..ich hatte bei mir mal den Fall das es im Leerlauf auch zu größerer Überfettung und ´verrecken´kam..zügig Gang rein und dann gleich Gas und schon lief der Bock....war eine Zündspule, die erst bei Drehzahl wieder richtig funktionierte...
Auch manch neu gekaufte Zündkerze kann schon ne Macke haben...
Kerze für den Johni ist ne Champion UL 77V...
Glück Auf!
Gunar
Alt 31.10.2011, 22:41
Ja neue Kerzen sind drin.
Die Werkstatt weiß auch nicht weiter.
Ich überhole gerade erstmal beide Vergaser, da diese etwas ausgeschlagen sind bzw. die Drosselklappenwellen eingelaufen sind..... die Werkstatt schob es letztendlich darauf. Aber die Symtome sprechen einfach dagegen.
2 neue Zündspulen habe ich heute Mittag bestellt.
Genau das sind die Symtome
Werde sie verbauen und weiter Probieren...
Danke
Gruß Johni
Geändert von Johnson50 (31.10.2011 um 23:06 Uhr)
Alt 28.04.2012, 11:24
Benutzerbild von Dorschkiller
Dorschkiller Dorschkiller ist offline
Standard Johnson 50 PS
Hey Jungs,
ich habe das gleiche Problem wie Johnson 50.......kann mir einer von Euch bitte das WHB als PDF Mailen ????? ich wäre Euch sehr dankbar
PS wenn ich selber mische und die Selbstmischung abklemme hat es irgendwelche Auswirkungen das er Luft zieht ????
Danke David
Alt 05.06.2013, 19:10
Fletcher 21 Fletcher 21 ist offline
Hört sich nach defekter Zündspule an . Beide Kerzen mal auf Zündfunken kontrollieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
