Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.10.2011, 07:14
Pepe Bielenberg Pepe Bielenberg ist offline
Boot: snapdragon 24
9 Danke in 8 Beiträgen
An Alle meinen Dank, werd die Ratschläge jetzt erstmal abarbeiten und später kurz berichten.
Alt 20.10.2011, 18:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Zitat von Pepe Bielenberg Beitrag anzeigen
Danke, hab keinen, gehts auch anders?
Und noch eine Frage auf der Zeichnung sind vor dem Lager zwei O-Ringe (nr.15) zu sehen. Die scheinen bei mir zu fehlen, sind die wichtig?
Danke Pepe
ich meine zu wissen, daß es beim Alpha One Gen II, zwei Ausführungen der Welle gibt, je nach Bj.
Unser 1991er Alpha hatte KEINE O-Ringe, dafür Schmiernippel am Kardangelenk.
Der dann gekaufte 1996er Alpha hatte O-Ring-Nuten und keine Schmiernippel mehr.
Die Wellenlängen sind auch unterschiedlich, beide Versionen sind aber austauschbar. Alt --- kurze Welle. neu --- lange Welle.
Sagt mir, wenn ich falsch liege.
Gruß Alex
Alt 20.10.2011, 18:50
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Alex
Die kurze- oder lange Wellenausführung hängt vom verbauten Motortyp ab.
Kurz für Reihenmotoren
Lang für V6 und 8.
Die neuen Kardangelenke sind wartungsfrei.
O-Ringe sind auf allen Wellen.
2 im Gimballagerbereich und bei neueren einer im Couplerbereich.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.10.2011, 19:00
Hi Karsten,
ob das stimmt
Wir hatten kurze und lange Welle auf einem 1:1.98 bzw. 1:1.92, also für den 3 Liter.
Oder einer hat was gebastelt, bei unserem gebraucht gekauften 1996er.
Das Oberteil vom 1991er hatte keine O-Ring-Nuten, ....... meine ich, suche schon krampfhaft nach einem Foto, also, .................. ein Ei würde ich nicht verwetten.
Gruß Alex
Alt 20.10.2011, 19:15
also vom Neuen habe ich eins gefunden.
Der einzelne O-Ring Richtung Verzahnung war bei dem Alten nicht da, bin ich ziemlich sicher.
Das war dann wohl die alte und neue Ausführung, 2 oder 3 Ringe, wie schon gesagt wurde, hast wahrscheinlich recht
Gruß Alex
Name:	2011-09-29 15-41-38.jpg
Hits:	156
Größe:	113,4 KB
Alt 21.10.2011, 13:26
Boot: snapdragon 24
Hallo, das Lager ist ab und ich habe als Welle die alte Version mit 2 O-Ringen die auch kürzer ist.
Ich habe festgestellt dass ich den Antrieb alpha one gen. 1 Typ 1 habe.
Typ 1 erkennt man an der Hängeöse oben und den geriffeltelten Seitenteilen
Und hier habe ich ein Bild von dem Teil wo gas Gimblalager reinkommt, kann mir jemand sagen ob der Zustand so OK ist??
Vielen Dank
Pepe
Name:	Welle alte Version.jpg
Hits:	226
Größe:	112,2 KB
ID:	318341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Z-Antrieb one gen1 Typ 1.jpg
Hits:	265
Größe:	95,1 KB
ID:	318343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schale für Gimballager.jpg
Hits:	610
Größe:	79,5 KB
Alt 21.10.2011, 13:30
billi billi ist gerade online
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
sieht eigentlich sauber aus (wenn es links so aussieht wie rechts zu erkennen ist).
Beim Einsetzen des neuen Lagers alles mit Marine-Fett gut einschmieren (gibts im Bauhaus mit marine abteilung).
Alt 21.10.2011, 13:49
Du hast übrigens den alten Antrieb - Pre Alpha.
Ja, erkennbar an der Zugöse im Deckel.
Alt 21.10.2011, 16:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Genau also keinen alpha I sondern einen Pre alpha oder eben einen
MCM 120-140 je nach Motorisierung.
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.10.2011, 16:55
Boot: snapdragon 24
Vielen Dank, wieder schlauer geworden - also keinen Alpha one sondern Pre-Alpha, oder eben motormäßig einen MCM 120-140.
Da bitte ich um Aufklärung:
Bei mir ist der Motor ein 4 - Zylinder 120 HP, das Getriebe ist also ein Pre Alpha, (am Rande gefragt: Steht das Pre für prähistorisch (urzeitlich???))
Soweit, -- nachdem ich mit Eurer Hilfe nun weiß, was ich habe, welche Konsequenzen hat das z.B. für die Ersatzteilbestellung oder überhaupt: Der Unterschied zwischen Pre- alpha und alpha one??? (ich möchte, und schon gar nicht als NEULING, eine theoretische Diskussion anschieben, sondern eigentlich mehr wissen was mit mir (also meinem Antrieb) los ist!)
((Wenn gewünscht kann ich ja mal über das unangenehm erlebte Problem zwischen zwei fahrenden Schiffen (MCM-Container, 200 Meter lang) auf der Elbe berichten))
Danke
Pepe
Alt 21.10.2011, 18:12
Konsequenzen gibt`s keine(ausser,wie immer,für den Sparstrumpf)
Klar,ist eine alte Kiste-aber meiner funktioniert auch tadellos,hab den gleichen.
Das Unterteil ist aber Ersatzteilmäßig gleich mit dem Alpha 1,so hat man mir gesagt.
Es gibt auch problemlos alle Ersatzteile.
Also,viel Spass beim Reparieren!
Alt 21.10.2011, 20:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
im Gehäuse ist ja so ca. auf 5 Uhr das Schmierloch.... bei Einsetzen sauber drauf achten, dass das Lager dann so eingesetzt wird, das es übereinander steht....
wenn das so locker mit raus ging bei Antrieb ziehen, kann es durchaus sein, das es sich im Betrieb schon verdreht hatte und so ein nachfetten nicht möglich war...
Gruß - Georg
Alt 21.10.2011, 20:14
und zu den Konsequenzen wegen Ersatzteilen.....
ruf einfach hier aus´m Forum den Cyrus an und halte die Seriennummer vom Antrieb parat - dann klappt´s auch ohne Probleme...
den hier.....
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
