Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 09.09.2011, 11:45
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Und Freitag der 13., schwarze Katzen, aufgestellte Leitern, Schläge in Bremsscheiben die die Bremskolben zurück drücken und irgendwelche Rückholfedern sind ein Volks-Irrglaube !!
Die Dichtringe zwischen Bremskolben und Bremssattel sind rechteckig (manchmal trapezförmig) und werden beim Betätigen des Bremspedals durch den Druck verformt. Aufgrund der Materialeigenschaften des Ringes zieht sich dieser bei nachlassendem Druck in seine Ursprungform zurück und nimmt dabei den Bremskolben mit.
*Hex-Hex* und das Lüftspiel von 0,XXmm ist gegeben.
Nachzulesen auf jeder seriösen KFZ-Technik Seite, z.B. hier: http://kfz-tech.de/ScheibenbrRep.htm
Immerhin hats einer richtig gewusst......
zum Problem des TE:
Das kommt mir bei der Fehlerbeschreibung als erstes in den Sinn:
hast du die Dichtringe neu genommen?
wenn ja, sind sie symmetrisch oder trapezförmig?
falls letzteres, Einbaurichtung beachtet???
wenn nicht, jetzt weißt du ja wie's geht
Hier ist es korrekt dargestellt.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch hinzufügen:
Der Kolbendichtring ist bisher immer Quadratisch gewesen, ich hatte auch noch nie eine andere Form gesehen. Die Nut im Kolben gibt die Lage des Dichtringes vor.
Noch etwas wichtiges: Der Bremszylinder wird nicht ausgeschliffen oder mit Kupferpaste eingeschmiert. Wenn Fett irgendwo dran soll, dann nur hinter die Manschette und nur mit Fett, was vom Bremsenhersteller freigegeben ist! "Das Fett darf den Gummi nicht angreifen b.z.w. schneller aushärten lassen." Der Bremszylinder wird auch nicht ausgeschliffen, er wird mit gehont - hierfür gibt es Honbacken für die Bohrmaschiene.
Auch wenn der Aufbau sehr einfach ist, bin ich der Meinung, daß ein Laie daran nichts zu suchen hat.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 09.09.2011, 12:16
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Juhuuu, dann mache ich die andere Seite auch noch und dann mal ab auf den Acker
Besser iss das...
Wer seinen Jeep noch standesgemäß ausführt,der darf mit sowas auch mal rechnen..
Schleif die Außenkanten(Grad) von den Bremsscheiben noch ab-falls welche vorhanden sein sollten und schon bremst es sich noch besser und es schleift auch nix mehr...
Du suchst noch ne Signatur...?
Jeep
J eder E insatz E in P roblem
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
